Old Bow
Old Bow
05.05.2006 в 00:50:45
Подвод воды открыт, вилка в розетку включена, напряжение в розетке есть, но ни одна лампочка не горит, на нажимы кнопок не реагирует, только при включении вилки в розетку внутри что-то тихо щелкает, то ли реле, то ли клапан. Воду не набирает, никакой жизни вообще нет.
Что виновать, что делать, и как снять верхнюю крышку? Гарантии все равно уже нет...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.05.2006 в 01:18:02
электроника тю-тю. открыть очень просто: 2 винта открутить на крышке.
Old Bow
Old Bow
05.05.2006 в 09:29:54
А спереди что-то держит, боюсь силу применять. Куда тянуть-то? Там что, электронный блок единый или на дискретных элементах?
05.05.2006 в 09:38:09
Было похожее, правда не с Аристоном, датчик дверцы полетел, мастер заменил и порядок.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.05.2006 в 14:40:40
2Old Bow Чуть на себя крышку потяни и вверх снимай.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.05.2006 в 14:42:00
Old Bow написал : ам что, электронный блок единый или на дискретных элементах?
Дохнет в основном микруха управления. Блок снизу, справа, кмк, в пластиковой коробке.
Old Bow
Old Bow
05.05.2006 в 15:25:29
А это микруха специализированная или можно найти в маг. радиокомпонентов?
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.05.2006 в 18:36:05
Dmitriy_840 написал : Чуть на себя крышку потяни и вверх снимай.
т.е. назад.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.05.2006 в 18:37:20
Old Bow написал : А это микруха специализированная или можно найти в маг. радиокомпонентов?
там программа управления записана, приобрести можно только в С.Ц.
06.05.2006 в 18:03:20
2Old Bow
Если сам не спец, то обратись к спецам - иначе напашешь и ремонт выйдет дороже...
Old Bow
Old Bow
06.05.2006 в 19:10:52
Спасибо всем, ковырять не стану, но общий взгляд бросить хочется, во-перыых, для общего развития, в во-вторых, на тот случай, если просто контакт где-то отлетел.
