Валакардин
Валакардин
09.02.2010 в 23:26:48
Здравствуйте.Прошу подсказать,тех кто знает.Неделю назад на даче начал отключаться входной автомат на 50 ампер.Производство толи Россия,толи Китай.Под нагрузкой 6,5 кВт.-пять эл.конвекторов производства Франция.До этого 4 года автомат не грелся и не отключался.Нагрузка бывала и больше + 2,2 кВт.чайник + насосная станция 1,1 кВт. + освещение и автомат держал нормально.Кабель в дом со столба проложен под землёй на глубине 1 м.в песке и сверху уложен кирпичём.Были морозы и сильнее чем нынешние,всё было нормально.Последний год напряжение понизилось до 185 В.Вопрос- может ли сам автомат испортится и просто требуется его замена.? Кроме входного общего автомата стоят ещё 10 автоматов на 16 А.на отдельные комнаты и розетки. Их не выбивает.Или автомат здесь ни причём и надо смотреть подземный подводящий кабель.?
Ким
Ким
09.02.2010 в 23:38:06
Валакардин написал : Или автомат здесь ни причём и надо смотреть подземный подводящий кабель.?
Если выбивает автомат в доме после кабеля то как раз наоборот - кбель не причем надо смотреть автомат. Хорошо бы если бы были под рукой токоизмерительные клещи, измерить бы ток на вводе. Это самый простой вариант определиться что есть что. А так, если без них. Отключите несколько батарей и понаблюдайте будет ли отключаться или нет. Если не отключается - то ток нагрузки больше чем номинал или же испортился автомат.
Всетаки скорее всего что ток увеличен из-за понижения напряжения (сами же написали). Все таки поищите клещи чтобы измерить ток, быстрее определитесь с проблемой.
sergey_sav
sergey_sav
09.02.2010 в 23:43:10
  1. Проверить контакты, протянуть.
  2. Заменить автомат, может быть.
Валакардин
Валакардин
10.02.2010 в 00:02:09
Спасибо за ответы.Когда отключаю один конвектор на 1,5 кВт. то на нагрузке 5 кВт. автомат не срабатывает.Стоит его подключить то через 3-4 мин.автомат нагревается и отключается. Низкое напряжение в сети уже давно и ничего небыло.То есть автомат может сам по себе выйти из строя? Так ?
аматор1
аматор1
10.02.2010 в 00:04:11
Валакардин написал : То есть автомат может сам по себе выйти из строя? Так ?
всякое бывает, особенно если он
Валакардин написал : Производство толи Россия,толи Китай
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.02.2010 в 06:54:48
Валакардин написал : автомат может сам по себе выйти из строя? Так ?
Это же произошло не "само по себе", правда?
Валакардин написал : До этого 4 года автомат не грелся и не отключался.Нагрузка бывала и больше + 2,2 кВт.чайник + насосная станция 1,1 кВт. + освещение и автомат держал нормально
Всё это время прибор работал на пределе возможностей, Любой металл имеет свойство стариться, терять свои характеристики. Вот в Вашем ВА это и произошло - немного изменились тепловые параметры биметаллической пластины, и плюс к тому - пониженное напряжение.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.02.2010 в 07:35:38
Господа ,вы хоть читайте, что пишется в старте топика
Валакардин написал : .Последний год напряжение понизилось до 185 В
Что такое мощность? P=U*I О косинусе фи я молчу, поскольку при тех же электроприборах он остался тем же. Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет. ИМХО - с автоматом все нормально, есть большие проблемы с сетью
Bladiclab
Bladiclab
10.02.2010 в 07:58:39
Сообщение для Валакардин. Автомат обязательно менять на номинал, тем более начал греться (от греха подальше, сколько раз срабатывал?). И с таким заниженным напряжением сети не перегружать (стандартно должно быть 220В плюс – минус 11 В), то есть от 209В – до 231В. И уточнять у руководства откуда просадка, ее причины.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2010 в 08:48:07
Alex_Penza написал : и плюс к тому - пониженное напряжение.
AlexMax написал : Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
Мужики, вы о чем? При чисто активной нагрузке (электроконвекторы) ток, согласно дядьке Ому I=U/R, уменьшится при уменьшении напряжения, с чего вы взяли, что мощность постоянна? Тут, конечно, надо еще учитывать температурную зависимость сопротивления.
sergey_sav
sergey_sav
10.02.2010 в 09:00:44
Вот те на! ;) Автору. Вторично рекомендую обратить внимание на контакты.
Одинец
Одинец
10.02.2010 в 09:29:17
Викторыч написал : Цитата: Сообщение от AlexMax Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
Напряжение упало - ток возрос: ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ (в том числе для бесперебойников типа выше "BACK"), но никак не для активной нагрузки. Ну или для стабилизаторов напряжения. Автомат, скорее всего, действительно "зажарился" - хЭКи этим вовсю грешат. Рекомендую заменить на АВВ.
