Спасибо всем за советы.Действительно , два месяца назад купил генератор и подключил его после
входного автомата на дополнительный автомат,может просто плохо затянул контакты.Сегодня проверю.Но вышибать начало только дней 10 назад.
10.02.2010 в 09:50:47
10.02.2010 в 10:47:54
AlexMax написал : Что такое мощность? P=U*I О косинусе фи я молчу, поскольку при тех же электроприборах он остался тем же. Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
Не согласен!!! В доме практически чисто активная нагрузка, Закон Ома учим!!!
10.02.2010 в 12:00:39
Народ у человека автомат стоит на 50А, при
Валакардин написал : Под нагрузкой 6,5 кВт
50А ну никак не должно выбивать, даже при просадке. Мое мнение, либо плохой контакт, либо АВ крякнул.
10.02.2010 в 12:45:02
2аматор1 Помилуйте! Дома не только активная нагрузка. Собственно, посмотрев у себя в квартире - у меня ПОГОЛОВНО импульсники. Даже лампочки и те энергосберегайки. *** Тем более, если у человека установлен стабилизатор или ИБП, задам тебе умному такой вопрос - откуда возьмется дополнительное напряжение на выходе при неизменной мощности при низком напряжении на входе? Тем более, КПД у преобразователей отнюдь не 100%
10.02.2010 в 14:44:51
AlexMax написал : Тем более, если у человека установлен стабилизатор или ИБП
Зачем дорабатывать схему автора и прибавлять не существующие нагрузки?
Валакардин написал : -пять эл.конвекторов производства Франция....Нагрузка бывала и больше + 2,2 кВт.чайник + насосная станция 1,1 кВт. + освещение и автомат держал нормально.
Заметьте, нет ни слова про стабилизаторы, с чего току расти при уменьшении напряжения?
10.02.2010 в 17:57:15
AlexMax написал : Если напряжение упало, то для сила тока, естественно, возрастет.
Если напряжение упадёт то сила тока никак не возрастёт, а мощность упадёт.
Викторыч написал : Мужики, вы о чем? При чисто активной нагрузке (электроконвекторы) ток, согласно дядьке Ому I=U/R, уменьшится при уменьшении напряжения, с чего вы взяли, что мощность постоянна?
100%
10.02.2010 в 17:59:20
AlexMax написал : Я не верю, что недогруженный автомат вылетает без видимых причин.
Вы зря не верите, если АВ не очень, то может происходить отключение только по этой причине :)
10.02.2010 в 18:10:23
dmitriev01 написал : Если напряжение упадёт то сила тока никак не возрастёт, а мощность упадёт.
Блин, я знаю. НО, на основе того, что эти чудеса начались после того, как напряжение упало до 185В, я предположил, что на входе стоит какая-то хрень типа нормализатора или линейного ИБП, не указанная автором
10.02.2010 в 18:13:47
AlexMax написал : эти чудеса начались после того, как напряжение упало до 185В
Если быть более точным, то между этими явлениями около года будет... ;)
Валакардин написал : Неделю назад на даче начал отключаться входной автомат на 50 ампер. ... Последний год напряжение понизилось до 185 В.Вопрос- может ли сам автомат испортится и просто требуется его замена.?
10.02.2010 в 18:15:02
Последний год - это последние 10 дней :)
10.02.2010 в 18:29:57
AlexMax написал : Последний год - это последние 10 дней
40... ;)
