Pashtet76
Pashtet76
10.02.2010 в 09:35:52
Добрый день,
Помогите, пожалуйста, понять в чем дело. Проблема следующая. Сталинский дом. 4 этаж. При сливе воды с верхних этажей (особенно из туалета) у нас срывает гидрозатворы из ванны, раковины в ванной и раковины из кухни. Очень характерный звук такой. Если мы успеваем, то просто включаем воду у себя на несколько секунд и все колена заполняются. Если не успеваем, то в ванне появляется жуткий запах канализации. У соседей сверху (5 этаж) сильный запах из туалета , причем из вытяжки??? А соседи на 6 этаже, у которых уже очень давно идет капитальный ремонт клянутся, что ничего не трогали, а если что и трогали, то все поставили на место. Хотя до начала Великого Ремонта на 6 этаже никогда такого запаха не присутствовало. Плюс появились еще какие то мошки , но откуда они летят и связано это с ремонтом или нет, мы пока не знаем. Сейчас стоят морозы. Может ли это быть связано с обморожением фановой трубы наверху на чердаке? Если да, то почему этого не происходило в прошлые годы. Что могли сделать строители на 6 этаже с канализацией и вытяжкой, чтобы у соседей на 5 этаже канализацией несло из вытяжки , а у нас (на 4 этаже) из ванной и всех раковин? И куда можно обратиться, чтобы все это закончилось? Спасибо. С Уважением, Павел.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.02.2010 в 10:50:12
Pashtet76 написал : Может ли это быть связано с обморожением фановой трубы наверху на чердаке?
Может.
Pashtet76 написал : Если да, то почему этого не происходило в прошлые годы.
Роза ветров, температура воздуха, количество влаги....... Вы бы глянули на чердаке эту самую трубу, как она себя чувствует.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
10.02.2010 в 11:14:54
Pashtet76 написал : И куда можно обратиться, чтобы все это закончилось?
Обычно(применительно к нашим местным условиям) ябедничают в СЭС. Те ежели чего-вставляют фитиля упр.комп.,а те соответственно идут разбираться на место. А на чердак действительно надобно заглянуть...
dmvt1
dmvt1
10.02.2010 в 11:21:57
В Москве и Питере еще в эпоху борьбы с терроризмом все подвалы и чердаки железными дверями оборудовали. Так что кроме ябед в местный ЖЭС вариантов нет. У сталинок обмерзание оголовков - типоавя беда, сам мучаюсь. Естественно, ЖЕСовские бойцы деалть ничего не хотят, т.к. крыши скользкие, а трубы высокие. Так что скорей весны дождетесь и все проблемы исчезнут. А сейчас водичку почаще включайте, как запашок появится.
Ярослав_М
Ярослав_М
10.02.2010 в 12:04:18
В ДЕЗ, управу, мосжилинспекцию, СЭС. Все обращения письменно. В принципе это их обязанность копаться в причинах. Вонь и мошки однозначный повод для жалобы в СЭС. На засор стояка это не похоже. 6й этаж последний? Возможно эти маргиналы нарушили вентиляцию стояка, вплоть до полного ее демонтажа. То что клянутся, так не верьте; эта такая порода, враньё причем примитивное - составная часть их менталитета.
Jeka312
Jeka312
Чернигов
10.02.2010 в 12:12:47
Возможно ремонтники убрали стояк который выходит на чердак для вентильции
АлексСПб
АлексСПб
10.02.2010 в 12:36:19
Pashtet76 написал : А соседи на 6 этаже, у которых уже очень давно идет капитальный ремонт клянутся,
Пусть не клянуться, они могут об этом и не знать, что их рабочие сливали из тазиков в канализацию остатки раствора (клея, ветониты, ролтбанды и т.д.). Эта сволочь оседает на стенках фанины и на углу перехода в горизонталь, превращается в панцырь по всей стенке - тем самым постепенно заужается диаметр трубы.
Во время слива (с 5 и 6 этажа) создается давление воздуха (а куда ему деваться?) и он прет в те трубы где наименьшее сопротивление в ваш сифон.
Ярослав_М написал : На засор стояка это не похоже. 6й этаж последний? Возможно эти маргиналы нарушили вентиляцию стояка, вплоть до полного ее демонтажа.
  • этот фактор
Я прошел через это :( .
опа-на
опа-на
11.02.2010 в 03:23:28
возможно на 6-ом намудрили я вам посоветую обратный клапан поставить покрайней мере у вас не будет проблем с запахом
Pashtet76
Pashtet76
11.02.2010 в 08:18:30
Спасибо за совет. Думаю так и сделать, если к весне запах не исчезнет
Pashtet76
Pashtet76
11.02.2010 в 08:21:44
АлексСПб написал : Пусть не клянуться, они могут об этом и не знать, что их рабочие сливали из тазиков в канализацию остатки раствора (клея, ветониты, ролтбанды и т.д.). Эта сволочь оседает на стенках фанины и на углу перехода в горизонталь, превращается в панцырь по всей стенке - тем самым постепенно заужается диаметр трубы.
Если дело бы так, то они еще сами своего дерьма хлебнут....правда нам от этого не легче будет
Pashtet76
Pashtet76
11.02.2010 в 08:38:31
Ярослав_М написал : На засор стояка это не похоже. 6й этаж последний? Возможно эти маргиналы нарушили вентиляцию стояка, вплоть до полного ее демонтажа. То что клянутся, так не верьте; эта такая порода, враньё причем примитивное - составная часть их менталитета.
Нет..сам стояк на месте - сам видел. Правда теперь он у них пластиковый. Типа чугунный хозяйка не захотела. Вроде даже стоит на том же месте. Этаж 6 - последний. А на чердак просто так не попасть....все в замках. Но весной, если запах не пройдет - наверное придется лезть с представителем ЖЭКа.
