Аватар пользователя
11.02.2010 в 18:42:55
2DED
Не то слово!:):):)
Аватар пользователя
Zilius
11.02.2010 в 18:57:24
Samar написал : а вот тут очень похоже на дюбель/гвозди, собственно по диаметру вопросов нет, но зачем такой длины? Вполне достаточно 6*35 и вкрутить саморез 3,5 (4)*30 А вот дюбель гвозди в потолок не надежно, я бы даже сказал опасно.
Я, хоть и чайник, но дюбель с шурупом от дюбель-гвоздя отличить сумею. :) Забивал именно дюбели (синенькие такие, с пупырышками), а закручивал желтенькие саморезы. (их же шурупами зову) На дюбель-гвозди я только плинтусы дома крепил.
Аватар пользователя
sansan21
11.02.2010 в 19:00:47
Господа старослужащие! ТщательнЕе выражаться надо - в пластиковые дюбели вкручиваются только шурупы (полнотелые), а не саморезы (тонкотелые). А то неопытная мОлодежь этого может и не знать :). А насчет "усушки" дюбелей извиняйте - из серии "слышал звон...". Правда, КНАУФ для подвесных потолков использует обтекаемое понятие "анкерный крепеж", тут же предлагая и дюбели, и дюбель-гвозди.
Аватар пользователя
Zilius
11.02.2010 в 19:09:55
Ну, меня самого уже азарт взял, по поводу терминологии... В общем, вот так выглядело "ТО", на что я крепился:
Именно такой дюбель, и именно такой шуруп. Только, использованные мной, соответственно, были по длиннее. :) Прошу специалистов дать точные названия этим девайсам. :)
Аватар пользователя
Samar
Самара
11.02.2010 в 19:44:26
2sansan21Основное отличие, имхо, - материал. Шурупы - некаленые и имеют неполную, тупую низкопрофильную резьбу. Шуруп можно назвать саморезом при вкручивании в мягкое дерево, когда предварительное сверление не потребуется, а саморез - шурупом, если для него предварительно сверлится отверстие или установка в пластиковый дюбель.
Аватар пользователя
11.02.2010 в 19:59:21
Юбер написал : У меня пятирожковая на двух дюбелях 40х4 держится нормально.
:eek: Ужас. Я даже мыльницу на такие боюсь вешать, всё не мог понять, для чего такие маленькие нужны. Что то лёгкое, мыльницу там, зеркало, вешаю на 6х60, а если что то посерьёзнее то 8,10,12х80+:)
Аватар пользователя
11.02.2010 в 20:39:51
2*abс*
А Вы чего в мыльницу лОжите?:)
Аватар пользователя
11.02.2010 в 20:45:09
Юбер написал : А Вы чего в мыльницу лОжите?
Мыло:) Мне просто маленькие доверия не внушают:) Но я уже перехожу на всё меньше и меньше:) Когда первый раз ремонт делал, так подвесы для профилей ГКЛ крепил на 12х120 (дырки рассверливал:)), так, для надёжности;) А сейчас на такие уже даже бойлер не боюсь подвесить:)
Аватар пользователя
11.02.2010 в 20:47:49
2*abс*
ИМХО, крепеж должен соответствовать нагрузке. Меньше не надо, но больше совершенно ни к чему. ЗЫ: у меня нагреватель в деревне на 50 л висит на двух глухарях 60х8:) Давно висит, зараза:)
Аватар пользователя
11.02.2010 в 20:51:08
Юбер написал : ИМХО, крепеж должен соответствовать нагрузке.
Ну я же не учился, не умею рассчитывать, поэтому перестраховываюсь. Вот недавно бойлер 10 литров повесил на 12х120, на кирпичную стену, вроде висит пока:) Мне всё время кажется, что анкера маловаты, прямо фобия...
Аватар пользователя
Черепашкин
11.02.2010 в 23:32:09
Я бы все-таки люстру вешал на металлические анкеры. ИМХО нейлоновые дюбели хуже держат нагрузку на вырывание. У меня был неприятный опыт, когда люстра, висящая на нейлоновых дюбелях упала. Правда упала не сама по себе: я с дуру повесил на нее днем полотенце сушиться (свободных мест для сушки не было, а я решил, что люстра держится с запасом), а ребенок решил за это полотенце потянуть раз, а потом еще раз... Повезло, что падала медленно: сначала один дюбель вылетел, потом другой, потом оторвалась от проводов и ребенок успел убежать. А так сломался один патрон, но даже все плафоны остались целыми. Так что при креплении к потолку лучше перебдеть.
Аватар пользователя
Gins
Миасс
12.02.2010 в 07:18:50
если стена плохая - то хоть 4мм дюбель хоть 6мм одинаково вылетят. А на счет саморезов - стержень 6 мм диаметром на срез полтонны выдержит 100% (точнее больше раза в два, щас посчитать лениво просто). Считайте какой саморез закручивается (например если на 4,2мм у него стержень порядка 3, 5мм), и нагрузку на него..
Пожары опасны не тем, что если в своей квартире загорится - если сосед гореть будет плиты нагреются, и все потолочное начнет вспоминать законы Ньютона :)
Кстати, кнауф упомянули - они в потолки дюбель гвозди советуют, но не нейлоновые, а распорные металлические (забивные). На этом лучше все таки не экономить.
Аватар пользователя
sansan21
12.02.2010 в 11:34:09
2Samar Несколько лет тому была дискуссия - так к однозначному выводу и не пришли :). А смысл (а не терминология) - полнотелый шуруп работает как клин, а тонкотелый саморез (ну, типа черного каленого для ГКЛ) дюбель расклинивает очень слабо. Для стены не очень критично, а для потолка - опасно. Кто плавал - тот знает, но многократно наблюдал на стройрынках тёток (да и не только), покупавших отдельно дюбеля, а к ним тонкие саморезы.
Аватар пользователя
Gins
Миасс
12.02.2010 в 18:21:41
sansan21 написал : а тонкотелый саморез (ну, типа черного каленого для ГКЛ) дюбель расклинивает очень слабо
так тут и спорить не о чем - саморезы подобные черным упомянутым больше врезаются в пробку нежели расклинивают ее..
Аватар пользователя
Ru4kikru4ki
10.07.2010 в 18:32:17
как то у меня сосед снизу тоже люстры вешал. так что у меня во всей квартире бугры повылезали(3 шт). я их к вечеру заколотил обратно в ровень с полом. через 10 мин звонок в дверь ааа.. (непереводимый лексикон ), вы стучали, у меня люстры все упали. Чтож мне уже и постучать нельзя в квартире?Крепче надо было вешать. На этом конфликт окончен.
Назад
