Андрей 1
Андрей 1
Самара
05.05.2006 в 09:45:25
Доброго Всем дня! На новом месте ПМЖ установил стир. машину, так как полы мягко говоря совсем не ровные, взял доски ДСП на них набил резиновый коврик, выставил по уровню, но ... толку оказалось мало, вибрация при отжиме большая, машины съзжает, боюсь разобъю подшипники, рез. коврик от старости дубовый, может в этом дело? чем заменить, у кого какие соображения? Благодарю.
Индеец
Индеец
05.05.2006 в 10:04:17
а отрегулировать ножки у стиралки по высоте?
Андрей 1
Андрей 1
Самара
05.05.2006 в 10:17:27
ножками и регулировал по уровню, вот и удивляюсь стоит нормально, ровно, а проблема есть
l_andrey
l_andrey
05.05.2006 в 10:26:27
Стиральной машинке нужно твердое снование, резина под ножки только ухудшит положение. Дело в том, что компенсация биений бака происходит за счет передачи энергии конструкциям дома. А вы резиной разрывает связь корпус машинки - пол. Ровность пола не так важна - можно попытаться выровнять ножками.
05.05.2006 в 10:43:49
У меня тоже долго прыгала, ничего не помогало. В итоге разобрал ее, а там открутился крепеж бетонного противовеса!!! Починил, стала нормально ожимать. Видимо с завода брак был. Машина Candy.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2006 в 10:45:04
по опыту: ровность и впрям не так важна, а воть жосткость- важна.
Андрей 1
Андрей 1
Самара
05.05.2006 в 10:51:21
Дело в том, что чисто на полу отрегулировать ножками не получается, высоты ножек не хватает, пол не то чтобы не ровный, не горинзонтальный, с углом подъема (дом старше меня, под снос) поэтому из 2-х досок ДСП сделал подставку, просто на ДСП машина "ездит" в разные стороны, ДСП мебельное, гладкое, поэтому набил резину, кстате в мануале рекомендуют подкладывать коврик если вибрация повышенная, в старой кв. полы были ровные - плитка, на этом коврике и стояла, всё было нормально, теперь репу чешу что же сделать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2006 в 10:57:13
залить цементный квадрат под машинку. По уровню.
l_andrey
l_andrey
05.05.2006 в 11:23:24
C2h5-OH написал : залить цементный квадрат под машинку. По уровню.
только сначала вырезать дырку в полу - чтобы новая стяжка лежала непосредственно на перекрытии. Хотя способ и не дешевый. Посмотрите эту тему: http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/117485.shtml
Андрей 1
Андрей 1
Самара
05.05.2006 в 11:58:25
Это исключено, хожу по полам и думаю провалются или нет, да и дом под снос, нет смысла вкладываться.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2006 в 12:00:54
сварить раму из уголка.
