Tailgunner
Tailgunner
10.02.2010 в 14:44:04
Добрый день! Проблема такая - вентиляционный канал расположен на противоположной стене от предполагаемого места установки варочной поверхности. В этой теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103884 рекомендовано воздуховод тянуть от вытяжки напрямую к вентканалу. Получается труба диаметром 150 мм прямо по центру кухни Как лучше всего ее скрыть? Сплошной подвесной потолок не вариант, т.к. высота кухни - 245 см, а насколько я понимаю, чтобы спрятать трубу, потолок придется опустить сантиметров на 20... Посоветуйте какое-нибудь более изящное решение:)
Белая роза
Белая роза
10.02.2010 в 16:37:28
ну... первое. что приходит в голову - это декорирование короба под дизайн интерьера, например в стиле кантри. Балки в дизайне
Tailgunner
Tailgunner
10.02.2010 в 16:46:30
Неплохой вариант, но подобных балок из полиуретана в наших магазинах не видел
Белая роза
Белая роза
10.02.2010 в 17:51:02
ну тогда еще вариант...
Новосёл
Новосёл
10.02.2010 в 18:41:50
У меня в доме есть "умники", по милости которых пришлось втыкать ОК, во всех вентканалах. Иначе - нюхал бы то, что они там есть собрались. В общем, известная история (не особенно законная, к слову). Так вот; чтобы не быть таким же "деятелем" - не пожмотился, купил вытяжку с угольными фильтрами (которые буду менять по мере надобности), и спокойно пользую ее в режиме рециркуляции. Ни коробов, ни забот об их декорировании...
Белая роза
Белая роза
10.02.2010 в 19:06:57
Новосел, если не трудно, расскажите поподробнее... Как я понимаю трубы к вентиляции не требуется?
Tailgunner
Tailgunner
10.02.2010 в 20:43:57
Белая роза написал : ну тогда еще вариант...
А будет ли подобный вариант смотреться на маленькой площади?
Tailgunner
Tailgunner
10.02.2010 в 20:48:06
Новосёл написал : У меня в доме есть "умники", по милости которых пришлось втыкать ОК, во всех вентканалах. Иначе - нюхал бы то, что они там есть собрались. В общем, известная история (не особенно законная, к слову). Так вот; чтобы не быть таким же "деятелем" - не пожмотился, купил вытяжку с угольными фильтрами (которые буду менять по мере надобности), и спокойно пользую ее в режиме рециркуляции. Ни коробов, ни забот об их декорировании...
Мне стать этим самым "умником" не грозит - вентканал с соседями не делю, он индивидуальный с каждой кухни :) По поводу режима рециркуляции - у меня у товарища вытяжка именно в таком режиме работает. Он качеством очистки воздуха недоволен,хотя угольные фильтры меняет регулярно
Alex_Kov
Alex_Kov
10.02.2010 в 21:20:06
я сделал плоскими коробами 200х60. Закрыто навесным реечным потолком. От потолка -10 см
Tailgunner
Tailgunner
10.02.2010 в 21:32:29
У меня на вытяжке выхлопное отверстие диаметром 150 мм. Если буду применять плоские короба, то боюсь, потери в трубопроводе вырастут, т.к получится заужение сечения
Alex_Kov
Alex_Kov
10.02.2010 в 21:48:58
Это да. Потом разглядел, что 150 мм.
