2Tailgunner , короб из гкл, дальше полет фантазии у вас там реально короб будет видно только до двери, дальше трубу можно пустить над шкафчиками и убедительно советую даже не думать в сторону прямоугольных труб при таких расстояниях
11.02.2010 в 10:03:44
11.02.2010 в 10:19:20
Владимиp написал : и убедительно советую даже не думать в сторону прямоугольных труб при таких расстояниях
а я даже и не думаю :) тут однозначно круглый пластиковый воздуховод диаметром 150 мм
11.02.2010 в 11:25:51
2Tailgunner , а вариант с потолком из ГК по периметру над кухней и до вентканала не рассматривали? :) В таком случае, можно использовать гофру.
11.02.2010 в 12:01:16
Рассматривал, это был бы идеальный вариант, если бы не 2 проблемы:
11.02.2010 в 12:22:20
11.02.2010 в 13:13:34
В варианте "напрямую" длина воздуховода 3,5 м и один изгиб на 90 градусов
В варианте "по стенам" длина воздуховода 6,4 м и четыре(!!) изгиба на 90 градусов
Условно считается, что один изгиб 90 градусов по сопротивлению эквивалентен 2 м прямой трубы
Поэтому условная длина трубопровода в первом случае будет 5,5м, во втором 14,4 м - почти в 3 раза.
По поводу гофры позволю себе такую аналогию: представьте трассу для бобслея :)
И сравните скорость саночников, когда они поедут по гладкой трассе или если она будет как стиральная доска
С воздуховодами примерно также:)
11.02.2010 в 13:30:32
2Tailgunner аналогия весьма условная :) основная передача воздуха будет по сечению, а "пристеночный эффект" очень мал :) и гофру можете проложить по дуге с незначительными изгибами. Красиво смотрится вариант Белая роза, с коробом посередине, но имхо, для кухни - смелое решение :)
11.02.2010 в 13:37:58
Ну на то она и аналогия, чтобы быть условной :) вариант с коробом очень красив, но будет ли такая конструкция смотреться в помещении малой площади?
11.02.2010 в 14:34:09
Tailgunner написал : вариант с коробом очень красив, но будет ли такая конструкция смотреться в помещении малой площади?
Почему нет? При диаметре не более 90см (70-80) получится очень симпатично. На основе этой идеи можно продумать другие варианты. Например очень широкую панель, которая плавно переходит в стену. В стене узкие окошки (ради декорации) или просто покрашены в другой цвет. Те же балки... можно разработать концепт из гкл и покрасить в контрастный цвет (этот вариант мне кажется немного муторным, долгим)
11.02.2010 в 14:44:58
Вариант с балками раскритиковала жена :)
11.02.2010 в 14:54:36
Добрый день! А у меня немного другой вопрос- кто-то из соседей курит на кухне, в общем запах курева стоит у меня на кухне. Понятное дело, что "захлопки" в моей вытяжке не удержат и запах проходит. Может есть какой клапан резиновый или что то в этом роде, плотно облегающий гофру изнутри, чтобы запах не проходил. Или может кто решил эту проблему своими руками?
