аминат
аминат
Ужгород
12.02.2010 в 19:22:21
Акриловым герметиком уже заделовали- не совсем довольны. Хотелось бы найти лучший вариант:o
Грэй
Грэй
12.02.2010 в 19:58:54
аминат А если приклеить снизу плинтуса уплотнитель - резинку, ну, ту, что ставится для уплотнения притворов дверей- окон? Я встречал такие белого и светлокоричневого("деревянного") цветов. Плинтус, конечно, придётся снять и переустановить.
аминат
аминат
Ужгород
15.02.2010 в 16:44:41
Выбираю вариант заделки щели акриловым герметиком с дальнейшей покраской.Лучший вариант конечно -перебить. Но это будет в следующий ремонт Большое спасибо всем форумчанам кто откликнулся на нашу проблему.
deuxma
deuxma
Юбилейный
15.02.2010 в 16:57:01
Силиконом вы уже как следует наработали...
parquet
parquet
15.02.2010 в 22:16:18
аминат написал : там все категорически заявляют, что к натуральной паркетной доске должен біть только натуральный деревянный плинтус
Подавляющее большинство из тех, кто так советует, не смогут отличить шпонированный от лакированного массива. А многие и ламинат не опознают. Так что.. напрасно Вы слушаете.
аминат написал : A как єто прижимать плинтусами паркетную доску?
Плинтус, по классике, это ОТДЕЛЬНАЯ деталь и служит для декора, а не для прижимания пола, который к тому же уложен плавающим способом.
Вы уже выяснили, это доска погнулась или плинтус? Плинтус был из какого материала? Без сушки, надо полагать? Если так, то приготовьтесь к регулярному движению, вслед за изменением микроклимата.
Если хотите заделывать, попробуйте твёрдый однокомпонентный полиуретан. Есть модели герметиков, которые можно окрашивать. Или просто белым, будет идеально. Только обклейте плинтус и пол скотчем малярным на время заполнения, а то потом страшно будет.
Smic
Smic
15.02.2010 в 22:28:52
Можно попробовать трубчатый уплотнитель для окон на самоклейке к низу плинтуса приклеить.
parquet
parquet
16.02.2010 в 16:50:47
Smic написал : трубчатый уплотнитель для окон на самоклейке
Если пол или плинтус будет двигаться - отвалится. Да и выглядеть будет как... трубчатый уплотнитель для окон..
Smic
Smic
17.02.2010 в 10:16:56
parquet написал : Если пол или плинтус будет двигаться - отвалится
Окна открываются и закрываются, а уплотнитель не отваливается.
parquet написал : Да и выглядеть будет как... трубчатый уплотнитель для окон..
Выглядеть будет лучше, чем силикон или шпаклевка, которые действительно отвалятся, если пол или плинтус будут двигаться.
gans gr
gans gr
17.02.2010 в 10:30:29
Smic написал : Выглядеть будет лучше
не будет. на окно клеят, на створку, а под плинтус будут "запихивать", получится полная лажа. parquet говорил говорил про отличный вариант, такие герметики и клеи-герметики, используют в том числе и на улице в деформационных швах, адгезия там супер, линейное расширение до 300% (есть некоторые и до 600%), чтобы порвать 5 мм герметик, надо чтобы щель увеличивалась до 1,5 см, не реально!
gans gr
gans gr
17.02.2010 в 10:33:30
и опять же есть и такие дисперсионные шпатлевки (на любую поверхность) и очень эластичные.
parquet
parquet
17.02.2010 в 12:27:50
Smic написал : Выглядеть будет лучше, чем силикон
А кто говорил про силикон? Есть ведь и профессиональные герметики..
