[FONT=Verdana]Здравствуйте! Вопрос по размещению деформационных швов в стяжке пола. Конструкция пола (см. вложение) При устройстве стяжки нарезали усадочные швы. Я делал картами 6*9 метров по осям колонн(В плане полы сложной формы типа коридоров шириной 6 длиной до 70). Теперь, по-хорошему нужно определиться, где монтировать деформационный профиль при укладке плитки. В супермаркетах видел деформационные швы, но гораздо реже, метров по 25-50. Я боюсь, что у меня может потрескается плитка по моим усадочным швам.[/FONT]
он монтируется именно по деф шву.
если у вас таких нет, то и нет смысла делать их и на плитке.
после высыхания заполнить компенсационные швы, после укладки плитки, можно просто в местах где они совпадают, использовать герметик. есть специальные
