Сат
Сат
10.02.2010 в 22:37:58
[FONT=Verdana]Здравствуйте! Вопрос по размещению деформационных швов в стяжке пола. Конструкция пола (см. вложение) При устройстве стяжки нарезали усадочные швы. Я делал картами 6*9 метров по осям колонн(В плане полы сложной формы типа коридоров шириной 6 длиной до 70). Теперь, по-хорошему нужно определиться, где монтировать деформационный профиль при укладке плитки. В супермаркетах видел деформационные швы, но гораздо реже, метров по 25-50. Я боюсь, что у меня может потрескается плитка по моим усадочным швам.[/FONT]
gans gr
gans gr
11.02.2010 в 14:14:00
Сат написал : деформационный профиль
он монтируется именно по деф шву. если у вас таких нет, то и нет смысла делать их и на плитке. после высыхания заполнить компенсационные швы, после укладки плитки, можно просто в местах где они совпадают, использовать герметик. есть специальныеhttp://forbo-bonding.ru/ModuleFiles/mod_document_url/60/TISH100.pdf
