moiparket
moiparket
25.02.2010 в 18:00:29
на самом деле, это очень не простой вопрос. Общался с большим количеством паркетчиков. К сожалению, нет единого мнения. А мож к счастью :). по поводу фанеры, мы обычно кладем или на Бакит или на Кесто именно водник. Короблений нет. Ессно важно использовать правильную фанеру. хотя знаю ребят, которые укладывают фанеру на 2К клей. Вопрос бюджета ессно. Хуже от этого точно не будет. а вот по поводу массива и паркета опытным путем пришли к Perazin 2k. Он просто дольше сохнет. По крайней мере, рекламаций реально не было. Т.е. не звонят люди через год со словами, что паркет вспучило. А вот на переделку после Паркетхолла едем :). Хотя там много мастеров, х.з. чего там сделали, но паркет просто вырвало.
gans gr
gans gr
25.02.2010 в 18:09:29
согласен. к слову сказать, если коммуникации в стяжке, то фанеру однозначно только, 2-к стелили. водники под массив, не использовали, да и смоляные тоже не использовали. а сейчас вообще настояли и европейцы сделали 2-к эластичными (не соплями конечно), так что бы держал. да и не под каждую паркетину можно использовать воду. правда растворители тоже влага (правда коробление не вызывает) но по объему "влаги" в смоле больше чем в водниках, да и смола многих производителей очень "колкая", дает большую усадку и т.д.
moiparket
moiparket
25.02.2010 в 19:39:47
2 gans gr под массивы мы тож тока 2к что значит "эластичными"? у меня укладчики больше просят, чтобы было большее время высыхания. Понятно, чтобы это дабы не заморачиваться. я смотрел ваш ассортимент. но обычно я ориентируюсь на рекомендации от производителя, а потом уж от личного опыта. три вопроса
  1. чего рекомендуете под фанеру
  2. под европ. виды древесины
  3. под экзотику
чего рекомендуете из собственного ассортимента
TVV
TVV
Белгород
25.02.2010 в 20:15:40
Ребят, я не собираюсь стелить мозаечный паркет, средненький ламинат и все. И жить в этой хрущевке всю жизнь не собираюсь. Бюджет на ремон уже и так превышен изрядно. Дошлифовывать самому времени и желания нет, а нанимать - дорого (да и теперь уже глупо). Основная задача чтобы пол не скрипел и ламинат не расходился. Фанеру буду стелить 12 мм. Диагонально это, как я понял, стороны квадратов фанеры не должны быть параллельны стенам комнаты, это обязательно или достаточно в разбежку? Фанера ФК это что? Зачем шлифовать фанеру? Посоветуйте конкретный недорогой клей (название), а то не соображаю в терминах.
Еше раз благодарю всех за советы!!!
moiparket
moiparket
25.02.2010 в 21:01:09
по бюджету понятно. мы ж советуем как лучше :) мы фанеру стелем обычно перпендикулярно укладке. фанера ФК - влагостойкая. продавцы должны знать. шлифовать фанеру - если неровное основание. почти 100% в вашем случае. по клею - лучше ориентироваться на то, что есть у вас Есть Кесто, Пера, Кизель, Бакит, Uzin, Forbo и еще много других достойных фирм
parquet
parquet
25.02.2010 в 21:31:44
TVV написал : Основная задача чтобы пол не скрипел
Вы будете удивлены, но и мы за это выступаем ))
TVV написал : стороны квадратов фанеры не должны быть параллельны стенам комнаты
Стороны квадратов не должны быть параллельны сторонам финишного слоя. Но это больше для приклеивания паркета важно. В случае "плавающего" ламината - неважно.
TVV написал : Зачем шлифовать фанеру?
См. пункт один. Чтобы было ровно и в дальнейшем от локальной нагрузки не деформировалось и не скрипело. Если чудом фанеру уложите ровно, можно не шлифовать. Но это уж смотря как проверять.
TVV написал : И жить в этой хрущевке всю жизнь не собираюсь
Ну тогда можно сделать как есть - и пусть скрипит, если хочет. Понимаете, есть условия, несовместимые с Вашим требованием "чтобы пол не скрипел".
TVV написал : Фанера ФК это что?
Используйте любые источники информации. Они почти совпадают по содержанию. Например: http://www.fanera-bazar.ru/fanera-fk.html
TVV написал : конкретный недорогой клей
Где будете покупать? Если в паркетом магазине, то они сами лучше порекомендуют из своего наличия. А то мы насоветуем, а Вам потом искать..... :)
gans gr
gans gr
26.02.2010 в 09:15:03
TVV написал : недорогой клей (название
не дорогой понятие растяжимое. а так в Старом Осколе есть Форбо. это что касается эластичности (155), 144 чуть по жестче. ну а как укладчик скажу, это конечно удобнее когда время жизни как можно дольше, но работать приходилось только или уцином или форбой (так босссы решили), если много геммора, то готовили по половине ведра, ну и конечно одно удовольствие 156 (ms). прошу прощения у автора, что не совсем в тему влез.
gans gr
gans gr
26.02.2010 в 13:16:29
moiparket написал : ориентируюсь на рекомендации от производителя, а потом уж от личного опыта
ну можно сказать я высказываю мнения и того и сего. как укладчик в прошлом и тех консультант (производителя) в настоящем.
TVV
TVV
Белгород
27.02.2010 в 12:03:10
Сразу не доперло, выкладываю фотки получившегося пола, сильно будет скрипеть???
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.02.2010 в 12:12:58
TVV написал : сильно будет скрипеть
А сейчас- скрипит?
parquet
parquet
28.02.2010 в 00:42:22
TVV написал : выкладываю фотки получившегося пола, сильно будет скрипеть
Нас с вами скоро заберут на юмор-fm. Это примерно как спросить: "Выкладываю фотки мотора, он хорошо будет работать?"
Скрип и другие звуки появляются по вполне конкретным причинам. В основном это движение дерево-дерево и дерево-металл. По Вашим фото трудно предсказать движения. И уж тем более трудно предсказать, насколько грамотно будет уложена фанера и верхнее покрытие.
Если сейчас не скрипит и фанеру уложить правильно - скрип скорее всего не появится (до момента деформации основания). Если сейчас скрипит - скорее всего, и под фанерой будет скрипеть, но меньше. Если фанеру хорошо уложить, но забыть отшлифовать - будет скрипеть, скорее, верхнее покрытие. и т.д. Как видите, масса вариантов.
Чтобы Выс не запутывать, а говорить конкретно, попробуйте изобразите на фото перепады на плоскости. Например, ровным двухметровым правилом поперёк направлению света, снимок навстречу свету. Это многое скажет о расходе клея и трудоёмкости дальнейшей шлифовки.
