Помогите, пожалуйста, с выбором щитового оборудования и правильной схемой щита для деревянного двух этажного дома.
Система питания в деревне однофазная (Ноль и Фаза). Ни каких более проводов и заземляющих шин на столбе не заметил.
В доме будет делаться проводка своими силами.
Дом стоит последний на линии. В старом доме, который в дальнейшем идет под снос наблюдаются
частое просаживание напряжения.
Вводный автомат и счетчик думаю поставить в отдельном герметичном шкафу на наружной стене дома в этом же шкафу разделить нулевой проводник.
Правильное ли такое решение?
Примерные данные, которые мне известны по разращенной мощности это 7 кВт
Вод со столба думаю сделать сипом 2 на 16 мм и у ввода в дом перейти на медь через орехи
Вводной автомат планирую поставить на 32А, розеточные автоматы на 16А и возможно 25А для технических нужд (эл. Инструмент, сварочный аппарат), свет 10А.
Все автоматы фирмы ABB. Не совсем понятны условия выбора УЗО, как можно минимизировать финансовые затраты на щитовую, но при этом сделать надежно и качественно
Пожалуйста, помогите подобрать необходимую начинку.
Электроприборы и примерная потребляемая мощность:
Приборы технического назначения (Используются не постоянно) :
Циркулярная пила 2000 Вт Электрическая пила 1800 Вт Лобзик 350 Вт Дрель 800 Вт Сверлильный станок 1000 Вт Насос в колодце 500 Вт
Приборы в доме постоянное использование
Холодильник 1000 Вт Микроволновая печь 900 Вт Чайник 1800 Вт Миксер 300 Вт Зажигалка для поджига газовой плиты 10 Вт Телевизор 300 Вт Телевизор 300 Вт Рессивер спутниковой тарелки 150 Вт ДВД плеер 150 Вт Компьютер с монитором 800 Вт Обогреватель 2000 Вт Обогреватель 2000 Вт Обогреватель 2000 Вт Пылесос 1800 Вт Умывальник с подогревом воды 1500 Умывальник с подогревом воды 1500
Итого: 22960
Группа освещения:
На входе в дом два фонарика 120 Вт Крыльцо 100 Вт Веранда две люстры 360 Вт Настенные бра на веранде 400 В Свет на лестнице 100 Вт Коридор две люстры 360 Вт Настенные бра в коридоре 200 Вт Кухня люстра 240 Вт Настенные светильники 200 Вт Люстра в большой комнате 240 Вт Бра в большой комнате 200 Вт Декоративная подсветка 300 Вт Люстра в маленькой комнате 180 Вт Бра в маленькой комнате 100 Вт Свет в коридоре второго этажа 200 Вт Свет в первой комнате второго этажа 180 Ват + 100 Ват бра Свет во второй комнате второго этажа 180 Ват + 100 Ват бра Свет в подсобных помещениях 200 Вт
Итого: 4060
Получается приличный перебор. Дом находится в деревне в 280 км от Москвы. Конечно такую мощность в деревне ни кто не даст. Но естественно, что вся эта нагрузка одновременно включаться не будет.
