C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.11.2011 в 14:20:27
есть автор темы- lev125
fed-vitalii
fed-vitalii
11.12.2011 в 21:05:19
http://general-test.com.ua/content/36/546 Нашел вот такой простой искатель скрытой проводки , кто то пользовался ?
veloyarik
veloyarik
Туапсе
10.01.2012 в 17:12:42
MEXANIK_ods написал : Вот тут есть клон http://www.electronpribor.ru/goods/1/9/6684.html ![](http://www.electronpribor.ru/preview.php?w=430&img=./resources/goods/ast-1112 trassoiskatel_.JPG "")
Копия LA-1012. Я своим доволен. Прибор суппер. Окупился давно!!! Сколько я с ним мест скрытых повреждений отыскал!!! Вещь не заменимая!!!
Не могу понять, в чем разница между LA-1012 и ACT-1112 Все что удалось выяснить это возможность работы под нагрузкой у АСТ-1112 а так же единая дилерская цена на него в интернет магазинах 10 915 руб. На LA-1012 цены гуляют и можно приобрести его как дешевле так и дороже.
Прошу совета, есть ли смысл доплачивать за возможность работы под нагрузкой? На сколько это актуально в реальности. Не вижу сложности обесточить линию при работе на ней. Может у АСТ-1112 лучше чувствительность, т.к. прибор более новый? С уважением и благодарностью.
aleha
aleha
Липецк
07.02.2012 в 15:16:11
Появилась еще одна моделька. Mastech ms6818
Более демократичен по цене, но вес и габариты!
Кстати, никто не подскажет, передатчики от клонов cem la-1012 и актаком la-1112 совместимы?
veloyarik
veloyarik
Туапсе
22.03.2012 в 17:49:45
MEXANIK_ods написал : Смотря, что искать. Трассу можно и оба провода в розетку при этом расстояние поиска уменьшается. Если обрыв, то в начале ищешь трассу- один (чёрный) через удлинитель на землю (батарею, кран на кухне, землю в эл. щитке) другой (красный) на исправный проводник в розетку. Находишь всю трассу до щитка. потом не исправный провод со стороны щитка землишь, а с другой подаешь красный провод от генератора и идешь до обрыва. Замыкание ищешь так: Отключаешь все потребители. Чёрный на землю в щитке, красный после автомата который выбивает и идешь по сигналу. Как сигнал исчез то земля в этом месте. Вообще читай внимательно инструкцию, накидай по полу проводов, сделай обрывы и по упражняйся и всё поймешь.
Я таким прибором находил в доме серии II-18-12 провод в песочной стяжке у которого была повреждена изоляция и была утечка в песок стяжки – срабатывало УЗО.
Подскажите, пожалуйста, пытаюсь разаобраться с недавно купленным LA-1012. Как должен работать прибор в двухполюсном режиме при питании от сети (без отключения напряжения)? Вставляю генератор в гнездо розетки а приемник ничего не видит. Не зависимо от того где фаза - на красном или черном. На до ли строго соблюдать красный - фаза? Работает ли у Вас двухполюсный режим и что позволяет найти? На каком расстоянии будет ловиться сигнал от генератора - если это многоквартирный дом - то во всех квартирах по конкретной фазе?
С уважением и благодарностью Ярик, Туапсе
greg111
greg111
Саратов
22.03.2012 в 19:13:09
veloyarik написал : Прошу совета, есть ли смысл доплачивать за возможность работы под нагрузкой? На сколько это актуально в реальности
программно думаю идентичны, передатчики возможно совместимы. я бы махнул свой ЛА на этот- возможность под нагрузкой- это то чем он принципиально от ФЛЮКа отличается, имею ввиду ЛА.
Сыч
Сыч
Томск
03.07.2012 в 20:43:46
Всем здравствуйте. Нужно определиться в выборе между LA-1012 и ЛИС-М. Что можете посоветовать? Еще есть вопрос: если на ЛИС-М цена более или менее стабильна по инету (около 8 т.р.), то на LA-1012 скачет очень сильно (от 7300 до 16000!), с чем связано?
notarget
notarget
Ульяновск
13.09.2012 в 12:57:45
Недавно брал у товарища ЛИС-М, генератор не использовал. Просто включил режим 50 Гц. Турник хочу повесить - смотрел, где проводов нет в стене, чтоб при сверлении не повредить. Отчет тут: http://polbina30.ru/master/35-electro/109-find-hidden-wiring В Интернете посмотрел, ЛИС этот стоит ~ 8 000 - 9000 руб. В принципе, для разовых случаев покупать смысла нет, но если постоянно электроремонтными работами заниматься, то стоит разориться. Собирать самому из радиодеталек - только для радиоманьяков подходит этот вариант. Лучше купить профессиональный прибор.
fed-vitalii
fed-vitalii
13.09.2012 в 23:23:29
notarget написал : Недавно брал у товарища ЛИС-М, генератор не использовал. Просто включил режим 50 Гц. Турник хочу повесить - смотрел, где проводов нет в стене, чтоб при сверлении не повредить. Отчет тут: http://polbina30.ru/master/35-electro/109-find-hidden-wiring В Интернете посмотрел, ЛИС этот стоит ~ 8 000 - 9000 руб. В принципе, для разовых случаев покупать смысла нет, но если постоянно электроремонтными работами заниматься, то стоит разориться. Собирать самому из радиодеталек - только для радиоманьяков подходит этот вариант. Лучше купить профессиональный прибор.
А как в железобетонной стене он определяет проводку ? наверняка так как и большинство такого типа приборов показывает проводку там где ее нет и не показывает там где она действительно находится .
Sabre
Sabre
Белгород
16.09.2012 в 14:03:51
Кто что может сказать о LA-1012 - Кабель-тестере китайского производства, в смысле надежности? http://www.samarapribor.ru/main/la-1012.html
greg111
greg111
Саратов
16.09.2012 в 20:10:08
Sabre, я таким пользуюсь. помогает хорошо.
