greg111
greg111
Саратов
15.02.2010 в 17:02:08
haramamburu написал : ТСН 21-302-2000
ТСН 21-302-2000 "Требования по установке и применению автономных пожарных извещателей, устройств защитного отключения электроэнергии. Проектирование систем мусороудаления и автоматического пожаротушения мусоропроводов в жилых домах, общественных зданиях и на объектах коммунального хозяйства на территории Московской области" вечно Москва выделяется....
greg111
greg111
Саратов
15.02.2010 в 17:03:57
только я нипаму как это к школе относится-
2.3.4. На вводе в квартиры жилых домов, садовые домики и коттеджи, также торговые павильоны, киоски, гаражи, вагончики-бытовки и другие инвентарные временные сооружения должны, как правило, устанавливаться УЗО с защитой от сверхтоков. При этом УЗО, установленные перед счетчиком, могут использоваться в качестве отключающего аппарата для безопасной замены счетчика.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2010 в 18:28:27
greg111 написал : только я нипаму как это к школе относится-
Да кто знает, написано было П. 2.3.4, а реально можть имелось ввиду "разделы"
И повторюсь, здание 1985 нода постройки, правомерны ли такие предписания?
Smily
Smily
15.02.2010 в 18:37:53
haramamburu написал : И повторюсь, здание 1985 нода постройки, правомерны ли такие предписания?
Если претензии выставили
haramamburu написал : пожарные
то спорить - бесполезно. Идите "на поклон", ищите компромисс. Упрётесь, будете доказывать "что 1985 год, ПУЭ 6" - найдут ещё больше нарушений.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2010 в 18:46:33
Smily написал : Упрётесь, будете доказывать "что 1985 год, ПУЭ 6" - найдут ещё больше нарушений.
Например какие? (ну аллюм. , ну 2х проводка, НО скрутки проварены, провода не висят не болтаются, земля и петля в норме)
greg111
greg111
Саратов
15.02.2010 в 18:56:32
2haramamburu вот чтите тут http://www.stroyiservice.ru/doki/snip/tsn/21-302-2000.htm#2.3 авось что прояснится
Smily
Smily
15.02.2010 в 18:59:13
haramamburu написал : Например какие? (ну аллюм. , ну 2х проводка, НО скрутки проварены, провода не висят не болтаются, земля и петля в норме)
Вам, очевидно, не приходилось спорить с пожарниками... Нарушения пожарники найдут всегда. И сертификат на линолеум, лежащий на путях эвакуации, и расположение дверей, огнетушителей, и.т.д. На практика, спор с пожарниками всегда выигрывают... пожарники. В подавляющем большинстве случаем, спорщик удовлетворяет требования пожарных. Если договоритесь сейчас, то это будет дешевле, затяните споры - будет дороже. Возможно в вашем случае, получится ограничится установкой УЗО и заменой автоматов. ИЭК пожарников устроит.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2010 в 19:07:12
greg111 написал : авось что прояснится
2.3.1. Выбор мест установки УЗО в электроустановках зданий должен удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, приведенных в разделе 2.2 и настоящих норм.
Да, но здание 85 года, и ПУЭ 7 задействует при/после реконструкции
2.3.5. Допускается применение УЗО в качестве временной меры повышения электро- и пожаробезопасности действующих электроустановок до проведения полной их реконструкции путем установки УЗО на двухпроводных групповых линиях или на ответвленных от них к электроприемникам, установленным в опасных и особо опасных помещениях (например, ванная, душевая, санкабина и т.п.).
Именно "допускается"
Школа это не частная контора с "деньгами" и самостоятельно "все" вышеперечисленные мероприятия ну никак не осилит (заявки в УО на реконструкцию были)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.02.2010 в 19:15:36
Smily написал : Если договоритесь сейчас, то это будет дешевле
Да, но только на год
Smily написал : Возможно в вашем случае, получится ограничится установкой УЗО
"Школа" не осилит (ну не один же на ввод ставить)
Smily написал : и заменой автоматов
  • замена шитов
Smily написал : Нарушения пожарники найдут всегда. И сертификат на линолеум, лежащий на путях эвакуации, и расположение дверей, огнетушителей, и.т.д.
В целом согласен, но т.к. "линолеум" током не "токает" - то пусть "этим" занимаются "другие"
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
15.02.2010 в 22:23:49
greg111 написал : должны, как правило, устанавливаться УЗО с защитой от сверхтоков
"как правило" после "должны" как бы сразу делает это "должны" не обязательным, превращая фразу в описание сложившейся практики монтажа без претензий на директивность.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.02.2010 в 18:56:22
Всем привет, сам кое-что нашел в сети по своему вопросу:
haramamburu написал : Инспектора (пожарные , по ТБ и ОТ) "пишут" замечания - нет УЗО .......
haramamburu написал : Нашел, у дир. школы : Не все электросети оборудованы УЗО - П. 2.3.4 ТСН 21-302-2000
Проблемы применения устройств защитного отключения (УЗО) http://www.kipshop.ru/aip/index.php?id=135
....*В Указании Энергонадзора АО «Ростовэнерго» № 23 от 18.11.95 г. «О мерах по повышению электро-пожаробезопасности жилых домов и общественных зданий и сооружений» содержится требование: «Не производить приемку в эксплуатацию электроустановок, не оборудованных УЗО:
– жилых и общественных зданий и сооружений – начиная с 01.07.96 г.; – мобильных (инвентарных) сооружений, выполненных из металла или с металлическим каркасом – начиная с 01.01.96 г.».*
Оно?
ЗЫ В ссылке как раз рассматривается Нормативно-технические документы по УЗО с ТСН 21-302-2000
