gag79
gag79
12.02.2010 в 18:06:41
Попал в глупую ситуацию. Заказал стеклянные дверцы в шкаф (всего 8 штук, 2 из которых молиррованные). С учетом пескоструйки и закалки стекол отдал кучу денег. Размеры указанных дверец замерял замерщик подрядчика. Дверцы вкладные. Что в итоге: дверцы по ширине меньше, чем, на мой взгляд, должны быть. В результате при установке получается, что при зазоре между стенкой шкафа и дверцев в 2 мм, посередине (между двумя стеклянными дверцами) образуется зазор в 6-8 мм. За такие деньги хочется получить более качественный результат. На мои претензии подрядчик (для информации это Престиж стекло, что находится на Проспекте Мира 101) отвечает, что все так и должно быть и соответствует техтребованиям. Вот у меня и вопрос: кто может подсказать какие требования есть в этой части, где они прописаны (в каких документах)
Для справки (как пример): размер проема 775 мм, должен закрываться двумя дверцами. Ширина каждой дверцы, изготовленной подрядчиком равна 381 мм.
Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2010 в 18:29:42
gag79 написал : Для справки (как пример): размер проема 775 мм, должен закрываться двумя дверцами. Ширина каждой дверцы, изготовленной подрядчиком равна 381 мм.
А высота проёма и дверцы какая?
gag79
gag79
12.02.2010 в 19:01:18
Высота проема 1450, высота дверцы - 1445 да с высотой как раз вопросов нет. Проблема в ширине. Когда приходил замерщик, то мы все вымеряли. Он сказал, что будет только ширину проема писать (не указывая, какая ширине дверец должна быть), этого будет достаточно для производства дверец. По высоте сделали нормально (может потому, что размеры четко указали в мм).
Андрей
Radio
Radio
Заблокирован
12.02.2010 в 19:26:41
gag79 написал : при зазоре между стенкой шкафа и дверцев в 2 мм, посередине (между двумя стеклянными дверцами) образуется зазор в 6-8 мм.
Ну, собственно, у вас там в ширину получаются 3 зазора по 4 мм, что вполне себе нормально.
Чепик
Чепик
12.02.2010 в 21:58:54
gag79 написал : при зазоре между стенкой шкафа и дверцей в 2 мм,
..сделайте 3-4 мм и будет нормально.Для вкладных так рекомендуется,при малых зазорах сложней регулировать.
gag79
gag79
16.02.2010 в 09:35:16
Спасибо за информацию. А неужели нет какого-либо документа регламентирующего этот вопрос. Оказалось, что не все стекла одинаковы по размеру. В итоге в раяде случаев получается разница между размером проема и общей шириной двух створок составляет 15 мм (т.е. даже если я оставлю по 4 миллиметра по краям. то все равно получается не красиво. Хотелось скрыть содержимое в шкафах, но при таких зазорах это не удастся. Сейчас сижу и пишу претензию, думаю, на что бы сослаться. Перечень недоработок данной конторы (Престиж-стекло) не ограничивается только данными миллиметрами:
  • По спецификации они должны были изготовить двери из сатината, а в итоге было обыкновенное стекло
  • должны были изготовить за 15 рабочих дней, а в итоге делали в два раза больше, переодически перенося сроки
  • по договору должны были доставить стекла, а последний момент просто отказались доставлять
  • пытались продать мне китайские врезные петли за 450 рублей штуку (при розничной цене на любом рынке в 50 рублей), изначально не отвечая на вопросы о производителе петель. Только когда я сказал, что китайские я просто брать не буду, они признались и порекомендовали купить мне петли самому.
В общем никому не советую туда обращаться. Сейчас хочется наказать их за столь безобразное отношение к клиенту.
nvov
nvov
Балашиха
16.02.2010 в 11:07:53
Документ тут - договор. По идее только к материалу и можно прицепиться. Если он прописан в договоре.
gag79
gag79
16.02.2010 в 11:14:43
Да, в договоре он указан. материал заказа и сроки - два железобетонных нарушения. Но я бы на них забил, если бы они сделали правильные размеры. С гнутыми стеклами тоже беда (одно вкадное, другое накладное). Они на 5-7 миллиметров меньше, чем должны были быть. В результате при закрытии дверей они не в точности повторяют изгиб ДСП. Но тут проблема в том, что шаблон остался у подрядчика и доказать что-либо сложно
Владимир Р
Владимир Р
Курган
16.02.2010 в 11:17:49
gag79 написал : А неужели нет какого-либо документа регламентирующего этот вопрос.
Зазоры м/у дверками и стенками-вопрос вкуса.Ваш вкус не совпал со вкусом замерщика, а в договоре это не прописано. NVOV прав, отдавайте обратно из-за материала и заказывайте со своими размерами. Образец к которому надо прибавлять, у Вас есть.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
16.02.2010 в 11:18:50
Зазоры-вопрос вкуса.Давите на материал.
Garikrus
Garikrus
26.02.2010 в 17:31:57
мдя... звонил им вчера - цены - просто конские!
