sergeydubrovin
sergeydubrovin
05.05.2006 в 14:41:41
Вчера пробовал серебрянкой покрасить металлическую деталь которую до этого покрасил масляным суриком ---- Сурик свернулся Почему ?? Второй вопрос стоит ли металлические детали покрывать суриком перед нанесением эмалей или всё таки брать грунт ? Какую эмаль лучше использовать при покраске металлического гаража ?
KAI
KAI
05.05.2006 в 15:00:58
При покраске металла грунт играет другую роль, нежели при покраске минеральных поверхностей. Именно грунт несёт на себе антикоррозионную защиту. Эмаль только защищает грунт и придаёт декоративный внешний вид.
Толку от сурика в качестве грунтовки не будит ни какого. Возьмите нормальную грунтовку и всё. Вот с эмалью/краской может быть проблема. На солнце поверхность железа может раскаляться до 150-170 оС. Так, что если Вам нужна краска не на один-два года, то купите составы подороже. В таких случаях моя практика показала, что алкидно-уретановые краски работают хорошо, но можно покрасить и просто хорошим алкидом. Серебрянка отражает солнечные лучи, но на самом деле Вы выиграете 2-3 градуса.
Если Ваш гараж находится в тени, то к выбору краски можно подходить не столь критично.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
05.05.2006 в 15:27:23
ЭМАЛЬ ПФ-115 (Текса) и ГРУНТОВКА ГФ-021 Класс "Универсал" подоёдёт ? хочу взять большую банку белой эмали и добавить колер серый чтобы цвет получить
Правильный выбор ? или посоветуете что то другое 2) старый грунт стирать до метала ? если есть крапинки ржавчины
os
os
05.05.2006 в 15:59:54
Использовал для покраски створок металлических ворот гаража Садолин-фортик лет этак 7-8 назад - стоит до сих пор, а до этого раз в один - два года приходилось перекрашивать. Только сейчас не могу этой краски отыскать. Перед покраской прошелся болгаркой с металической щеткой - что-то отвалилось, остальное красил.
KAI
KAI
05.05.2006 в 16:09:58
В идеале сурик зачистить, хотя бы на столько, на сколько это реально. Так как у Вас присутствует ржавчина, грунт можно взять для слабо-подготовленных поверхностей. В них добавлены преобразователи ржавчины. По Описанию грунт ГФ-021 Класс "Универсал" не совсем подходит для Вас. Его применение оправдано, если зачистить поверхность до металла. Как альтернативу могу предложить только MonoLock PP. Другие, которые я знаю, Вы просто не найдёте в продаже. Эмаль подойдет и эта, но я бы остановился на алкидной, или алкидно-уретановой краске. Например, GLYCOSATIN и ZAPAFOR. Хотя последняя и позиционируется, как краска для пола, она прекрасно ведёт себя на металлоконструкциях.
Mals
Mals
06.05.2006 в 09:37:59
Порядок действий - поищи слово ТЕКС поиском по форуму, составь неприятное ощущение, найди альтернативу.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
06.05.2006 в 10:00:05
А как поступить с крышей какие краски применить ?
KAI
KAI
06.05.2006 в 10:08:31
При антикоррозионной обработке немаловажным моментом является именно подготовка поверхности и правильный выбор грунта. Я видел объекты, которые красили ещё советскими красками с соответствующим качеством. Им под 30-35 лет, но они ещё прекрасно выглядят. Хотя это и исключение. При соблюдении рекомендаций и технологии и ТЕКС послужит. А на крышу Вам нужна таже краска и тот же грунт, или у Вас крыша течёт?
sergeydubrovin
sergeydubrovin
06.05.2006 в 11:00:49
Нет крыша не течёт, В первый раз слышу, что метал.крышу красят грунтом потом эмалью? Хорошо что есть этот форум :) Подводя итог можно сказать что выбор современного и качественного состава для покраски металлических наружных поверхностей это Грунт + Алкидная эмаль. То есть не использовать масло содержащие краски. А как же проверенный временем сурик на основе олифы ( хотя того качества как было при СССР уже нет) Где его можно применять ?
KAI
KAI
06.05.2006 в 11:29:56
Что удивительного. У Вас крыша металлическая и если она не течёт, то её только необходимо защитить от коррозии. Единственное что можно сделать - это на крышу нанести ещё один дополнительный слой краски.
Естественно можно покрасить суриком, масляными красками, чем угодно, но Вам важен не сам процесс окраски, а результат. Приведу пример. В наши дни красить гараж суриком - это всё равно, что покупать Ч/Б телевизор со сверх-выпуклым экраном. Вы абсолютно правильно поняли порядок действия:
  1. Грунт; 2. Два слоя краски/эмали (для крыши на один слой больше) Обратите пристальное внимание на сварные швы, или болтовые соединения, если в Вашем гараже такие имеются. Вот их зачищать надо хорошо и при возможности обезжирить. Коррозия, как правило, начинается именно в таких местах. Перед общим грунтованием, пройдите их отдельно кисточкой и при грунтовании всего гаража, прогрунтуйте ещё раз. И ещё. Очищенная до белого металла поверхность, должна быть закрашена грунтовкой в течении 2-4 часов, а то снова появляется микро налёт ржавчины. Хотя это не промышленный объект :-) и столь категоричную рекомендацию можно не выполнять.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
10.05.2006 в 22:51:46
KAI написал : , если зачистить поверхность до металла.
Огромное спасибо за внимание к моим вопросам :) Можно ли металлической поверхности оставить пятна старого грунта вроде держаться хорошо. Или всё таки как я думаю новый слой грунта от старого отслаиваться?? Грунт наносить в один слой? или больше? сколько грунт сушить перед покраской эмалью? Хочу купить большую банку грунта 20 кг оправдано ли это? (гараж 6*4) 2) Есть ещё небольшая поверхность деревянного забора на котором нанесены по порядку слои Олифа -Пинотекс -Сурик -Масляная краска Соответственно сурик -масляная краска отслаивается
Как мне поступит очистить поверхность (соответственно получиться только снять шелушение) И прогрунтовать и прокрасить эмалью Либо не грунтовать ( как грунт держится на краске)
Да здравствует технический прогресс!
