luxoris
luxoris
12.02.2010 в 20:26:41
Долго и мучительно делался ремонт(2,5года)Непростой с перепланировкой стильный и со вкусом.Слезы ,нервы и много сделала своими руками(надоело платить и переделывать).С мебелью воспоминания не лучше,ну думаю еще чуть-чуть и ...Но такого удара не ждала..Все перегородки из гипсокартона и стены зашиты им же,внутри урса(как же ее не хотела)Неделю ветер как из всех отверстий дует выключатели ,галогенки,розетки,конд-ры.Мастера отбили штукатурку,не заделали на потолке и думаю где откосы.Еще шутили чуть оставим будет приток,я бы не против,но УРСА!!!Она же летит в квартиру:help Что вешаться теперь?Мужчины с головой и с руками откликнитесь,что можно сделать?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.02.2010 в 20:58:41
Всё сумбурно. Видно, что автором овладели Эмоции. Непонятно почему ветер дует из галогенок, и почему вы узнали про УРСУ, если вы сами участвовали в ремонте. И ПР. ПР.
Предлагаю успокоиться и
Сформулировать ПРОБЛЕМЫ ясно конкретно и по частям. Что не нравится, какие ошибки допущены по вашему мнению, какие Советы и по каким вопросам вы хотите получить?
Совет1: вешаться не надо.
Совет 2: сделайте фото, уменьшите их и выложите здесь на форуме,
если вам трудно сформулировать свои вопросы.
Amstel
Amstel
12.02.2010 в 21:10:12
2luxoris У Вас вся квартира изнутри УРСОЙ утеплена ?
Gennady
Gennady
12.02.2010 в 22:05:31
Нда... столько написано, а информации по делу=0. Наверное главный смсл сообщений - пожалейте, так это на другой форум...
Сат
Сат
12.02.2010 в 22:42:30
Есть такой способ заполнять скрытые полости в конструкциях для ликвидации теплопотерь (Ваш случай), называется "пеноизол". Но купить в магазине нельзя, т.к. штука профессиональная, это грубо два больших баллона (типа газовых). Отличие от монтажных пен в том, что она не создаёт сильного давления на конструкцию, мягче монтажной пены, поэтому «проникаемость» в труднодоступные места лучше. Поэтому, например "макрофлекс" не рекомендую. Или если предполагаете откуда проблеммы, попробуйте с улицы (такое тоже возможно) альпинист с монтажной пеной. Только после того как она затвердеет её обязательно необходимо закрыть от солнца, т.к. она его боится :) .Удачи.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
12.02.2010 в 22:49:53
Amstel написал : У Вас вся квартира изнутри УРСОЙ утеплена ?
По всей видимости она устанавливалась в качестве звукоизолятора.
luxoris
luxoris
12.02.2010 в 23:16:20
Mozaika, из галогенок потому что верхний этаж .Они сбивали штукатурку и когда делали из гкл короба и потолки я не всегда же присутствовала.перед натяжными на кухне и зеркальными в ванной сама зашпаклевывала все шовчики ,там не может дуть .Но когда перегородки возводили и делали пололки гкл в спальне и коридоре не замазывыли скорее всего .так же стены на улицу зашили в двух комнатах,а где окна откосы так же щели не заделали. В гостиной стена где окно заштукатурена,но дует с потолка в короба .Урса не везде,но от этого не легче,т.к движение по периметру из счетчика с автоматами сейчас сильно дует ,там коридор гвл и по стене нет урсы ,но она естьу входной двери.Я знала что урса ,но сказали будет внутри герметично там выключатель,там розетка.Спросила у главсанврача сказал нормально себе делал.Если бы не сквозняки, вреда меньше слегка наверное.А что:confused: фоткать то?
luxoris
luxoris
12.02.2010 в 23:25:02
Amstel, нет не везде урса ,но что это решает? Знать где ломать?
luxoris
luxoris
12.02.2010 в 23:28:04
Gennady, Я СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ,ЖАЛЕТЬ НЕ НАДО !
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
12.02.2010 в 23:30:36
Как сделаны откосы на окнах? Искать причину надо от окон.Воздух может распространяться от негермитичных откосов по мельчайшим щелям на значительные расстояния.
Gennady
Gennady
12.02.2010 в 23:42:10
Сат написал : "пеноизол". Но купить в магазине нельзя, т.к. штука профессиональная
о, ещё один развод... "профессиональная" - уморили и уже не раз!!!! :D
