avmal
avmal
14.07.2014 в 14:11:41
qwerty123123 написал : А в чем разница? У меня основной этажный щит и щиток на фото расположены менее чем в полуметре друг от друга.
На расстоянии вытянутой руки или, всё-таки, надо выходить из квартиры, чтобы обесточить квартирный щит?
qwerty123123 написал : я не стал еще один вводной в новом щитке
Что значит "ещё один", если 32А стоит на ВЫХОДЕ этажного щита, отчего уже не может быть вводным, и предназначен для защиты ввода в квартиру.
qwerty123123
qwerty123123
14.07.2014 в 23:37:41
avmal,оба щита, этажный и мой новый, смонтированы в тамбуре. В этажном щите стоят 3 автомата декрафт - двухполюсый на 32А, и два однополюсных - на 25А и 16А. Пока новый щиток запитан с автомата на 25А. В ближайшее время 32А заменю на шнайдеровский (который сейчас стоит в новом щитке вместо УЗО) и с него запитаю новый щиток. В дальнейшем автоматы на 16А и 25А будут выброшены.
luzgin
luzgin
Белгород
15.07.2014 в 10:34:19
qwerty123123 написал : оба щита, этажный и мой новый, смонтированы в тамбуре
а что ж в квартире свой щит не поставили?
qwerty123123
qwerty123123
15.07.2014 в 11:29:37
luzgin, а зачем? Да и некуда. А так - стоит в тамбуре, каши не просит.
luzgin
luzgin
Белгород
15.07.2014 в 11:32:38
qwerty123123 написал : luzgin, а зачем? Да и некуда. А так - стоит в тамбуре, каши не просит.
необычное решение
qwerty123123
qwerty123123
15.07.2014 в 13:27:35
luzgin, почему? Тамбур от подъезда отсекается дверью с замком. Соответственно посторонних там не бывает.
qwerty123123
qwerty123123
15.07.2014 в 23:05:39
Так лучше?
Длиной проводов займусь позже.
Johnny написал : Провода под гребенку на УЗО заведены неправильно - нужно сзади.
так принципиально нельзя или нежелательно? Нашел наконец-то клеммы для этого. Кажется TDM
Если клемму заводить сзади, то шлиц затяжного винта будет обращен к задней стенке, т.е. чтобы подтянуть его необходимо полностью извлечь клемму из автомата. Или так и должно быть?
UncleSam976
UncleSam976
15.07.2014 в 23:10:39
qwerty123123, Как удалось поставить автоматы на рейку так криво?
avmal
avmal
15.07.2014 в 23:58:19
qwerty123123 написал : так принципиально нельзя или нежелательно?
А вы посмотрите на уровень зубцов гребёнки? Они так и должны быть после затяжки на разных уровнях?
qwerty123123
qwerty123123
16.07.2014 в 00:18:09
UncleSam976, avmal, последствия затяжки вводных клемм. Т.е. все же сначала затягиваем провод в клемме, а потом ставим клемму шлицем к задней стенке?
avmal
avmal
16.07.2014 в 05:34:10
qwerty123123 написал : ставим клемму шлицем к задней стенке?
А это зачем? Чтобы протяжку нельзя было сделать? Что вы всё придумываете? Ставите гребёнку, потом клемму, а потом подключаете к ней провод.
