cobra1983
cobra1983
01.06.2021 в 03:42:21
Помогите с подклчением вводного кабеля в данном щите. Как правильно подключить вводной кабель, и на какие автоматы заменить старые. Фото прикрепляю.
megrad
megrad
01.06.2021 в 10:14:11
cobra1983, не в той теме вопрос. По хорошему АВ перенести в квартиру.
ref_
ref_
Самара
22.06.2021 в 15:14:33
привет, покритикуйте, плиз щиток, есть ли ошибки при сборке и т.п. собирал в первый раз, диф. оставил пока от застройщика, вместо него впоследствии будет 2 узо hager CD263J фото щитка , легенда щитка
заранее спасибо за здравую критику
Radio
Radio
Заблокирован
22.06.2021 в 17:10:57
ref_, шикарно, но я не увидел подобающих в данном случае вильчатых гребенок KDN163. Пичаль.
ref_
ref_
Самара
22.06.2021 в 17:15:11
Radio написал: вильчатых гребенок KDN163. Пичаль.
гребенки это мой промах, согласен, заказал не те по неопытности, в любом случае заказаны вильчатые, приедут вскорости надеюсь, заменю
UncleSam
UncleSam
02.10.2021 в 16:42:53
  1. Покритикуйте схему щитка, располагаться будет в SE Pragma 2x18:
(резервная ссылка: http://vkote.ru/i/2021.10.02/0003724b/shema_schitka.png)
  1. Как определить, есть ли земля в щите в подъезде?
megrad
megrad
02.10.2021 в 17:08:28
UncleSam,не тот раздел для обсуждения.
UncleSam написал: Как определить, есть ли земля в щите в подъезде?
дом какого года? до 90 было зануление
UncleSam
UncleSam
02.10.2021 в 17:40:00
megrad написал: UncleSam,не тот раздел для обсуждения.
megrad, 1970. В прошлом году заменили проводку в щитах. Части щитка "соединены" зеленожелтым проводом, хочу понять, это заземление или уравнивание потенциалов или еще что-то.
И еще вопрос, у кого узнать максимально разрешенную к подключению мощность? От счетчика провода 10 мм2.
UncleSam
UncleSam
02.10.2021 в 17:40:37
megrad написал: не тот раздел для обсуждения
а куда переехать?
megrad
megrad
02.10.2021 в 18:10:37
UncleSam, создайте отдельную тему
UncleSam написал: В прошлом году заменили проводку в щитах
Фото щита - должна быть пяти проводка(три фазы, ноль, земля)
UncleSam написал: И еще вопрос, у кого узнать максимально разрешенную к подключению мощность?
УК. Дом с газом или электроплиты?
UncleSam
UncleSam
03.10.2021 в 09:27:35
megrad написал: UncleSam, создайте отдельную тему
megrad, жилищник я и 10-метровой палкой стараюсь не трогать. Дом с электроплитами, счетчик на 63А. Вместо пакетников всем поставили автоматы ИЭК на 40А. Что будет, если поставить свой автомат на 63А? Могу ли за это наказать? Даже так, сможет ли кто-то это обнаружить?
megrad написал: Фото щита - должна быть пяти проводка(три фазы, ноль, земля)
Эти дегенераты провели в щиток три провода. Два заглушены, с одного берется фаза. Параллельно в отдельном коробе провели нулевой провод и еще какой-то. Оттуда протянут сильно помятый провод 10 мм2, как я понимаю, земля. При этом сама коробка заделана наглухо в гипсокартонный короб. Фото попозже попробую сделать.
