egal_novice
egal_novice
Лобня
23.04.2012 в 20:28:39
Всем добрый день!
Опять вопрос про ВН и автомат на вводе в квартирном щитке. Тут на форуме многие мастера за то чтобы на вводе в квартире стоял ВН, а не автоматический выключатель. С к/з и перегрузом одной группы все понятно. А что будет если суммарно по группам наберется мощность превышающая отпущенную? Получается что сработает автомат на этаже. Тогда зачем мне туда бежать? В том смысле что поставь я тогда автомат в квартире - сработал бы он, и не пришлось бы бежать на площадку.
Нет?
ZIDIZ
ZIDIZ
23.04.2012 в 20:56:14
Если автоматы стоят и в квартире и на этаже, то неизвестно, кто раньше сработает
Welk
Welk
23.04.2012 в 21:00:41
при КЗ, как правило, выбивает оба, поэтому бежать все равно придется :) а вот при перегрузке выбьет сначала тип B потом С Если на лестнице и в квартире одинаковые, то будет выбивать тот, у которого характеристика ближе к нижней границе, абсолютно одинаковых автоматов не бывает :)
ZIDIZ
ZIDIZ
23.04.2012 в 21:53:32
Типы В и С это характеристика электромагнитного расцепителя, а от перегруза, как правило, срабатывает тепловой, а он одинаковый у автоматов с одинаковым номинальным током отключения (теоретически), а на практике- как повезет)))
Alexiy
Alexiy
23.04.2012 в 22:28:04
Welk написал : при КЗ, как правило, выбивает оба, поэтому бежать все равно придется а вот при перегрузке выбьет сначала тип B потом С
ага. с точностью до наоборот. тепловой расцепитель во всех автоматах с разными кривыми примерно одинаковый и 2-кратную перегрузку отключат они почти одновременно. Если при КЗ выбило оба автомата и вышестоящий и нижестоящий, значит нет селективности по КЗ - номиналы выбирали неучи (к сожалению, среди монтажников таких абсолютное большинство) :(
Alexiy
Alexiy
23.04.2012 в 22:42:06
egal_novice написал : В том смысле что поставь я тогда автомат в квартире - сработал бы он, и не пришлось бы бежать на площадку.
совершенно верные соображения. Только теперь представьте такой расклад - коротнуло в квартирном щитке (залили соседи или отвёртку сам нечаянно на клеммы уронил) - что будет с вводным проводом? А я вам подскажу: http://www.youtube.com/watch?v=AulW1cjlaH8 Поэтому необходимо защищать и отрезок вводного кабеля от этажного щитка до квартирного.
Songo
Songo
Старожил
24.04.2012 в 00:40:21
Alexiy написал : А я вам подскажу:
Мощно, чтож это надо было сделать такое, наверно жучков наставили вместо предохранителей а на этаже ломом стояк замкнули.:mad: Да и огнетушитель надо ставить рядом или с собой маленький носить. У нас ТП навернулась, приехали ребята и по рации говорят молв предохранитель сгорел, ставим жучки. Поставили, Включаем, УРА свет появился, через секунд 10 как грохнула и такой фейерверк был и во всех домах свет как гирлянда моргал, эти "электрики" разбежались чуть ли не по домам. Потом достали длинную палку и засовывали в ТП и отключили что-то. После этого по рации говорят, молв замкнула обмотка в трансе.
Сори за флуд.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2012 в 09:12:48
Так получается что - вроде как по "бумаге" нужно ставить ВН на вводе в квартире, а на практике лучше автомат?
  1. КЗ - если поставить разные характеристики - то вроде как должен сработать автомат в квартире.
  2. Перебор мощности на группе - сработает автомат группы
  3. Если перебор мощности суммарно по двум и более группам - тогда должен сработать вышестоящий автомат. Если в квартире будет ВН - придется бежать на площадку? Тогда получается в квартирный лучше ставить автомат, а не ВН. Тогда - если в этажном щитке - стоит диф, после счетчика который, какой он должен быть(на ступень выше, и с какой характеристикой)?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2012 в 09:18:15
Полистайте таблицы селективности в каталогах брендов, многие вопросы сами собой отпадут
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2012 в 09:19:31
egal_novice написал : на ступень выше,
самовольно увеличивать выделенную на квартиру мощность?
Alexiy
Alexiy
24.04.2012 в 09:57:21
egal_novice написал : если в этажном щитке - стоит диф, после счетчика который, какой он должен быть(на ступень выше, и с какой характеристикой)?
вот тут я про селективность объяснял: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161590&p=3055947&viewfull=1#post3055947
