Аватар пользователя
SMAIL
10.11.2012 в 22:00:02
BravoOrlov написал : Кстати, когда РЩ уже подписан, или есть схема РЩ,
А как вы работаете без схемы,проекта,- по банановой кожуре!?
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
10.11.2012 в 22:39:40
По схеме, конечно. Просто иногда запоминаю ее, если она не сложная.
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
10.11.2012 в 22:40:29
SMAIL написал : Знаешь, я вообще ничего не записываю... проверил количество групп(среди пришедших кабелей,)сверил с однолинейкой, снял наружку-пометил, если группа к УЗО,ДИФу-мечу красным(чтобы не подключить нули, на общую шину),увязал в жгуты согласно занимаемых рядов (например: первая дин-рейка 12 модулей-трёхполюсник= 9 групп, вторая дин-рейка полностью на 12 групп-начиная с 10). Запас оставляю такой длинны, чтобы хватило переставить с 1группы-на самую последнюю(на случай ошибки, хотя ни разу небыло,но пусть будет такой).Вот и всё.
Не понял, а как не путаете жилы в одном ряду?
Аватар пользователя
Alexiy
10.11.2012 в 22:52:53
BravoOrlov написал : Все это не очень технологично. Поэтому и ищу более элегантный метод.
когда объём небольшой, то можно скалхозить надписи на флажках белой изоленты - 10 см ленты накладываются серединой поперёк кабеля и затем соединяем концы ленты и проглаживаем, чтобы она слиплась. После пишем на ней что угодно. При необходимости такой конец кабеля можно просовывать куда угодно, надписи не стираются и места в тесной ответвительной коробке вообще не занимают. В щитке - однозначно бирки, а если хочется чего-то этакого, то http://cs-cs.net/grafoplast-ot-dkc
Аватар пользователя
SMAIL
10.11.2012 в 22:58:21
снял наружнюю изоляцию,-пометил(группа в однолинейке Гр1-пишу единицу,Гр2-пишу2 и.т.д) В верхний ряд 12(модулей)-3(модуля которые занимает 3х полюсник,вводной)=9. Набираю 9 помеченых групп 1-2-3-4-5-6-7-8-9. и.т.д
Аватар пользователя
BravoOrlov
Воронеж
10.11.2012 в 23:07:33
SMAIL написал : снял наружнюю изоляцию,-пометил(группа в однолинейке Гр1-пишу единицу,Гр2-пишу2 и.т.д) В верхний ряд 12(модулей)-3(модуля которые занимает 3х полюсник,вводной)=9. Набираю 9 помеченых групп 1-2-3-4-5-6-7-8-9. и.т.д
Все таки писанина на жилах. Бирки лучше.
Единичные случаи - да, а когда у вас 50 жил - недопустимо трудозатратно.
Аватар пользователя
SMAIL
10.11.2012 в 23:24:11
Универсальных бирок не сделать. Сечение жил разное,диаметр изоляции разный,- тот же NYM отличается от ВВГ, не говоря о FRLS!
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
29.11.2012 в 22:10:36
Переключатель генератор-нагрузка как на фото, как его найти в каталоге. Не могу найти. И если не сложно, подскажите такой же у Шнайдера. *
Аватар пользователя
avmal
29.11.2012 в 23:41:11
CAMPER написал : Переключатель генератор-нагрузка как на фото, как его найти в каталоге.
http://www.legrand2.ru/shop_show_3347.html
Аватар пользователя
Alexiy
30.11.2012 в 09:57:36
CAMPER написал : подскажите такой же у Шнайдера. *
iSSW A9E18074 - с нулевым положением (рекомендую) A9E18071 - такой же как на картинке
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
08.12.2012 в 10:53:14
avmal, Alexiy, Спасибо. Только теперь все переигралось, теперь нужно с однофазного генератора запитать трехфазную сеть. Нашел такое чудо, осталось найти аналог от Legrand или SE, чувствую Hager найти/заказать будет куда сложнее. Вот похоже то, что мне нужно реверсивный рубильник ABB OT40F3C. ЗЫ. Пост , что за два проводка приходят на левый нулевой допконтакт? Ноль с генератора и?
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
11.12.2012 в 23:20:24
Что еще можно использовать для переключения сеть-генератор. Сеть три фазы, генератор однофазный. Желательно на DIN.
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
04.01.2013 в 19:09:13
Покритикуйте щит, что нужно изменить.?, спасибо.
Аватар пользователя
sergey_sav
04.01.2013 в 21:00:34
ИМХО. Если не пожалели денег на рубильник АВВ, то стоило и всю автоматику взять АВВ, не намного дороже станет...
Аватар пользователя
camper
Новороссийск
04.01.2013 в 21:12:07
sergey_sav написал : Если не пожалели денег на рубильник АВВ
Более чем в два раза. Пока нареканий к ИЭК не было. А так да, смотрелось бы поинтересней.
Назад
