greg111
greg111
Саратов
16.03.2012 в 14:04:19
DmitryVS написал : Нужно будет примерять если ее АВ будет крайним в ряду.
это же в щите огрызок... можно наростить обычно скрутив очень плотно двумя пассатижами и сверху мощный винтовой клеммник для фиксации. надолго хватит этого. раз в годик подтянуть и всё.
Alexiy
Alexiy
16.03.2012 в 14:08:06
greg111 написал : раз в годик подтянуть и всё.
Вредный совет. практикующий монтажник постепенно такими костылями на различных объектах так обрастёт, что ему новые объекты делать некогда будет - только по старым бегать, да подтягивать.
DmitryVS
DmitryVS
16.03.2012 в 15:58:10
Планирую установить встроенный щиток АББ-Европа вместо отечественной поделки на 18 модулей. Сверху в щиток в 3-х каналах входят различные провода "от застройщика", каналы в стене имеют диаметр около 30мм. Нужно ли мне докупить пыльники для ввода этих проводов, что-бы меньше грязи сыпалось во внутрь щитка?
greg111
greg111
Саратов
16.03.2012 в 20:10:40
Alexiy написал : практикующий монтажник
ну он то не практикующий как я понял а сам хозяин. у практика такое соединение как в коробке должно быть без обслуживания. да и инструментарий пообширнее..
DmitryVS
DmitryVS
16.03.2012 в 22:22:49
greg111 написал : ну он то не практикующий как я понял а сам хозяин. у практика такое соединение как в коробке должно быть без обслуживания. да и инструментарий пообширнее..
В том и дело, что провод на 32А ни скруткой, ни клемником, ни гильзой наращивать не хочу. Костылей и без меня чудо-строители наделали
greg111
greg111
Саратов
16.03.2012 в 22:50:54
DmitryVS написал : ни гильзой наращивать
чем это гильза то не угодила? совершенно необоснованное подозрение..
22.03.2012 в 22:21:02
Подскажите, что за устройство в #17 посте (первая страница) с надписью ВВОД (с зелёным индикатором и цифрами 1 3) и самое главное для чего оно применяется. Такое же устройство есть ниже с надписью UPS (индикатор рыжий). Заранее благодарен.
avmal
avmal
22.03.2012 в 23:07:44
doker написал : Подскажите, что за устройство в #17 посте (первая страница)
И сейчас же все бросятся на первую страницу разыскивать 17 пост? Может лучше вы ссылку дадите на пост, о котором спрашиваете?
greg111
greg111
Саратов
22.03.2012 в 23:14:43
avmal, а кстати это ВАШЕ там творение на картинке-
doker написал : с надписью ВВОД (с зелёным индикатором и цифрами 1 3) и самое главное для чего оно применяется
обычная индикаторная лампочка модульная от ЛЕГРАНДА
andron01
andron01
26.03.2012 в 13:36:50
Вот тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2580487&viewfull=1#post2580487 вот на этом фото: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=224340&d=1314480509 я так понимаю, напрямую от вводного кабеля (минуя вводной автомат) подключена система защиты от протечек "Нептун". Я правильно понимаю, что Нептун подключен без УЗО? А почему так - у всех есть УЗО, а у Нептуна нету?
andron01
andron01
26.03.2012 в 13:48:06
По поводу вот этих щитков и не только. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1907689&viewfull=1#post1907689 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2670262&viewfull=1#post2670262 Насколько я понимаю, есть такой подход к сборке щитков, когда все выводится на клеммники, образуя как бы интерфейс щитка, а уже все потребители подключаются к этим клеммникам. Почему такой подход достаточно редко практикуется? В чем плюсы и минусы? Минусы наверное в том, что клеммники занимают место в щитке. Но плюсы наверное в том, что к щитку легко подключить всех потребителей и можно в дальнейшем легко немного перекоммутировать щиток. Кроме это есть еще какие то плюсы и минусы?
