sdjk
sdjk
02.03.2012 в 03:43:34
Повторю, пожалуй, вопрос gdd 2-х летней давности, оставшийся без ответа: "А нет ли у кого фотографий ЩЗИП - щитки защиты от импульсных перенапряжений? С типовым набором: автомат, плавкий предохранитель, УЗИП, ГЗШ." Юрка: фото щита http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2670262&viewfull=1#post2670262 в большем разрешении есть? Что там за клеммный блок стоит второй снизу? и как в нем ориентироваться без маркировки?
Юрка
Юрка
02.03.2012 в 13:11:03
sdjk написал : Юрка: фото щита http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2670262&viewfull=1#post2670262 в большем разрешении есть?
Есть. Но там тоже не всё видно.
sdjk написал : Что там за клеммный блок стоит второй снизу?
Справа, у колодки "земля"? Это не блок, а много отдельных клемм.
sdjk написал : и как в нем ориентироваться без маркировки?
Почему без маркировки? Там у каждой клеммы свой номер. Кроме того есть цветовая дифференциация (для фазы и рабочего нуля).
avmal
avmal
09.03.2012 в 23:32:55
Какие функции выполняет контактор после УЗМ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2956771&viewfull=1#post2956771
09.03.2012 в 23:37:27
avmal написал : Какие функции выполняет контактор после УЗМ? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2956771&viewfull=1#post2956771
Перестраховка на случай отгорания нуля, УЗМ отключает только фазу, контактор нормально разомкнутый, отключает фазу и ноль.
DmitryVS
DmitryVS
16.03.2012 в 11:35:28
Скажите пожалуйста, почему в некоторых щитках Вы рекомендуете не прокладывать провода за дин-рейками, а в каких-то работах на это не обращаете внимания?
Например Щиток АББ-Европа, 24 модуля, полностью заполненный - места по бокам осталось очень мало, можно бросить провода от УЗО на верхней рейке к АВ на нижней (необходимо подвести питание снизу, а линию потребителя подключить сверху) не в обход, а под рейкой с автоматами?
Если не хватает длины проводов, уходящих вверх щитка (достались от строителей), можно их пропустить не в обход, а за рейкой с УЗО?
Юрка
Юрка
16.03.2012 в 11:49:22
DmitryVS написал : Скажите пожалуйста, почему в некоторых щитках Вы рекомендуете не прокладывать провода за дин-рейками, а в каких-то работах на это не обращаете внимания?
Вообще-то провода под рейкой - это штатное решение.
avmal
avmal
16.03.2012 в 11:55:42
Юрка написал : Вообще-то провода под рейкой - это штатное решение.
Для межмодульного монтажа, но только не для внешних подключений.
DmitryVS
DmitryVS
16.03.2012 в 12:04:48
DmitryVS написал : Если не хватает длины проводов, уходящих вверх щитка (достались от строителей), можно их пропустить не в обход, а за рейкой с УЗО?
т.е. так лучше не делать? Перспектива наращивания ПВ1-6 для варочной панели меня не радует :-(
Alexiy
Alexiy
16.03.2012 в 12:51:34
avmal написал : Для межмодульного монтажа, но только не для внешних подключений.
то есть - для соединения аппаратов между собой внутри щитка ещё можно, а проводники кабелей, отходящих групп под DIN-рейками пропускать не следует. Тут я согласен. Это если изначально по уму делать.
Но чтобы избежать лишнего соединения в целях наращивания - можно и аппараты в щитке перекомпоновать и проводники под DIN-рейку просунуть! Но это уже компромиссное решение. Я так считаю.
avmal
avmal
16.03.2012 в 13:01:06
DmitryVS написал : Перспектива наращивания ПВ1-6 для варочной панели меня не радует :-(
Измените компоновку щита и перенесите защитный аппарат линии варочной панели в место, куда провод дотянется.
DmitryVS
DmitryVS
16.03.2012 в 13:06:12
avmal написал : Измените компоновку щита и перенесите защитный аппарат линии варочной панели в место, куда провод дотянется.
Именно по этому принял решение подвод на АВ сделать снизу, а провод до потребителя - сверху, но для варки может и не хватить длины. Нужно будет примерять если ее АВ будет крайним в ряду.
