egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2012 в 10:09:09
andrewkhv написал : самовольно увеличивать выделенную на квартиру мощность?
То же верно, нельзя, да и провода от этажного щитка до квартиры явно не на 63А. То есть если у меня до счетчика ВН на 50А и после него диф на 50А - то если я у себя в квартире ставлю автомат на 50А на вводе это нормально?
Одним словом как ни крути - все равно на этаж бежать, дифом щелкать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2012 в 10:49:24
Alexiy написал : вот тут я про селективность объяснял: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161590&p=3055947&viewfull=1#post3055947
Таким образом полную селективность мы можем получить только там где ток КЗ не очень высокий, и если между двумя защитными приборами имеется высокое сопротивление, например длинный кабель. Собственно чтобы значения КЗ были существенно различными. Если у меня между квартирным и этажным щитком максимум 5 метров провода - и нет никаких трансформаторов - то вряд ли я тут могу надеяться на 100% селективность?
Alexiy
Alexiy
24.04.2012 в 10:52:24
egal_novice написал : все равно на этаж бежать, дифом щелкать.
по-любому.
egal_novice написал : если я у себя в квартире ставлю автомат на 50А на вводе это нормально?
нафига? ещё и его взводить придётся...
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2012 в 11:00:09
Alexiy написал : по-любому.
Но это при КЗ. А если по мощности - все группы переберут мощность?
Alexiy написал : нафига? ещё и его взводить придётся...
Тогда не понял в чем правильность моих соображений? тынц
Alexiy
Alexiy
24.04.2012 в 11:00:30
egal_novice написал : если между двумя защитными приборами имеется высокое сопротивление
это на селективность не влияет. На селективность влияет ток КЗ и разность номиналов автоматов. Ток КЗ обуславливается ПОЛНЫМ сопротивлением петли фаза-ноль (или фаза-земля, если КЗ - на землю) При этом, если номиналы автоматов равны и электромагнитные расцепители одинаковые (могут различаться даже в одной серии, но в разных партиях), то при любом токе, превышающем порог срабатывания отключатся оба автомата и придётся открывать оба щитка и взводить оба автомата. Если по счастливой случайности в квартирном щитке окажется более быстродействующий автомат с тем же номиналом, что и на лестнице (или, например, автомат с кривой B, а на лестнице - с кривой D), то при некоторых значениях тока КЗ возможна селективность даже при равных номиналах автоматов. В остальных случаях нет никакого смысла ставить последовательно 2 автомата с одинаковыми номиналами.
Alexiy
Alexiy
24.04.2012 в 11:04:43
egal_novice написал : Тогда не понял в чем правильность моих соображений? тынц
это я про вариант с ВН на площадке и АВ в квартире. Селективность полная :), но кабель ввода в квартиру остаётся без защиты. Если перебить изоляцию вводного кабеля, то будет полыхать, пока не выгорит дотла. ПУЭ запрещает такой вариант.
если АВ на площадке и АВ в квартире одинакового номинала, то селективность возможна только чудом.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2012 в 13:10:43
Ну хорошо, по КЗ понятно. А по нагрузке?
Скажем общий 50А, а на нем висит 2 по 25А. Понятно что оба автомата - и 25А и 50А - не вырубятся при достижении током этих значений. Пусть будет - условно - 25А вырубится через 1 час при токе 30А. То есть оба по 25А будут грузить уже линию на 60А в течение того же часа. Так вот 50А автомат через сколько вырубится? Через час? Или через 40 минут? или через два?
Или я ерундой какой-то голову себе забиваю и просто надо думать чего и в какой момент времени я врубаю в розетки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2012 в 13:26:00
egal_novice написал : Или я ерундой какой-то голову себе забиваю и просто надо думать чего и в какой момент времени я врубаю в розетки?
Ну думать не обо всем, но например духовку, водогрей, обогреватель, стиралку в режиме 90градусов, пылесос и утюг одновременно надолго лучше не включать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2012 в 13:47:06
andrewkhv написал : Ну думать не обо всем, но например духовку, водогрей, обогреватель, стиралку в режиме 90градусов, пылесос и утюг одновременно надолго лучше не включать.
Тогда я для себя резюмирую:
  1. Ставить за дифом (который на этаже после счетчика стоит) в квартире автомат нет никакого смысла. При этом ВН надежнее конструктивно. (Вообще должен быть надежнее, если цена у него фактически столько же сколько и у автомата) ( Я так понимаю что тут поможет правильно разбитие нагрузки на группы. Правильно ли я думаю, что не самая лучшая идея при дифе 50А, ставить за ним автомат группы на 40А, лучше понизить до 32А? (32 + 16 или 32 + 10) )
  2. По мощности - просто не впадать в крайности и не втыкать в розетки все свои могучие потребители.
Alexiy
Alexiy
24.04.2012 в 16:47:12
egal_novice написал : 60А в течение того же часа. Так вот 50А автомат через сколько вырубится? Через час? Или через 40 минут? или через два?
Берём первый попавшийся график
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Harakt_avt.PNG и видим, что при кратности 60/50=1,2 может вовсе никогда не отключиться, а, например, при кратности 1,45 - где-то в пределах нескольких минут (реально может не отключаться в течение часа при действующем токе 72,5 А и номинале 50 А)
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2012 в 17:03:24
Alexiy написал : Берём первый попавшийся график http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Harakt_avt.PNG и видим, что при кратности 60/50=1,2 может вовсе никогда не отключиться, а, например, при кратности 1,45 - где-то в пределах нескольких минут (реально может не отключаться в течение часа при действующем токе 72,5 А и номинале 50 А)
Я цифры "от лампочки" придумал - но в общем ясно, не надо за это особо переживать, просто не надо грузить все розетки всеми имеющимися чайниками, стиралками, бойлерами и микроволновками. И тогда по общей мощности все должно быть ок.
