MP42B
MP42B
27.04.2012 в 08:39:56
Прощу прощения, если повторяюсь, (все 30 страниц не осилил, но фото посмотрел). У меня такая беда. Автоматы ABB серии SH200, соединяю их шиной ABB. Напряжение подается не по этой же шине, а дополнительным проводом. Получается, что в один из автоматов приходится запихивать и ножку шины, и провод. Поэтому этот автомат сильно (примерно на толщину гильзы запихиваемого провода) выпирает вперед по сравнению с другими автоматами. Что делать???!!! :-(
Alexiy
Alexiy
27.04.2012 в 08:59:42
MP42B написал : Что делать???!!! :-(
запихнуть провод с другой стороны шинки (не спереди, а сзади) в ту же клемму.
avmal
avmal
27.04.2012 в 09:03:42
MP42B написал : в один из автоматов приходится запихивать и ножку шины, и провод. Поэтому этот автомат сильно (примерно на толщину гильзы запихиваемого провода) выпирает вперед по сравнению с другими автоматами.
Попробуйте для начала автоматы установить на Din-рейку.
MP42B
MP42B
27.04.2012 в 15:49:07
Alexiy написал : запихнуть провод с другой стороны шинки (не спереди, а сзади) в ту же клемму.
А я не догадался до такой простой вещи... То есть предварительно нужно развернуть ШИНУ на 180 градусов? У ABB, в отличие от Легранда, она имеет форму буквы "Г" в профиле. Нужно, чтобы выступающая часть смотрела вперед, а не назад, как у меня. Верно?
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!
avmal
avmal
27.04.2012 в 17:25:18
MP42B написал : А я не догадался до такой простой вещи...
А фотографии щитков было тяжело посмотреть?
MP42B написал : У ABB, в отличие от Легранда, она имеет форму буквы "Г" в профиле.
У "Леграна" тоже есть с формой буквы "Г".
Юрка
Юрка
27.04.2012 в 18:54:51
MP42B написал : То есть предварительно нужно развернуть ШИНУ на 180 градусов? У ABB, в отличие от Легранда, она имеет форму буквы "Г" в профиле. Нужно, чтобы выступающая часть смотрела вперед, а не назад, как у меня. Верно?
Есть правило: зубчики гребёнки должны прилегать к неподвижной стороне зажима. Тогда всё будет ровно и автомат не будет выпирать.
MP42B
MP42B
28.04.2012 в 08:26:25
Юрка написал : Есть правило: зубчики гребёнки должны прилегать к неподвижной стороне зажима. Тогда всё будет ровно и автомат не будет выпирать.
Да, я понял. Еще раз - большое спасибо! Самому стыдно, в спешке не подумал.
MP42B
MP42B
28.04.2012 в 08:32:37
avmal написал : А фотографии щитков было тяжело посмотреть?
Да я смотрел. Спасибо за фото, кстати. Просто иногда бывает и так: "Смотришь в книгу, а видишь фигу"... Да и потом у вас в щитах иногда уж больно необычные комплектующие используются. Я как-то внутренне сразу настроился, что у вас, как обычно, какие-нибудь хитрые шины, в которых уже предусмотрена добавка для провода. Либо автоматы вы используете той серии, , где под два отверстия (прямоуг. - для шины, "овальное" - для провода). В общем - не подумал....
Alexiy
Alexiy
28.04.2012 в 08:48:55
Юрка написал : зубчики гребёнки должны прилегать к неподвижной стороне зажима.
я именно это и имел в виду:
про переворот шинки я ничего не говорил. Если шинка будет мешать проводу, то действительно, лучше её развернуть к себе.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.04.2012 в 17:37:16
Еще вопросец такой - из неожиданных сомнений - я тут почитал темки, и часто встречал что от чего то варочную панель вроде как надо сажать на диф. В смысле именно на диф. А что - УЗО+автомат ей не помогут? А то я чет купил уже УЗО 40А и 32А автомат - и тут на тебе, вторая смена. (Ввод 50А, панель с вероятностью 99% будет всего 2 комфорки - не жарю-не парю ничего, и не варю, кроме кипятка. Так что мощность особая и не нужна)
web-rr
web-rr
Саратов
28.04.2012 в 18:14:03
egal_novice написал : Еще вопросец такой - из неожиданных сомнений - я тут почитал темки, и часто встречал что от чего то варочную панель вроде как надо сажать на диф. В смысле именно на диф. А что - УЗО+автомат ей не помогут?
Связка УЗО и автомат вполне заменяют дифф :) И в ряде случаев даже дешевле.
