avmal
avmal
28.04.2012 в 18:25:02
egal_novice написал : почитал темки, и часто встречал что от чего то варочную панель вроде как надо сажать на диф. В смысле именно на диф. А что - УЗО+автомат ей не помогут?
Помогут, если ёмкость бокса позволяет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.04.2012 в 18:37:14
Так я из соображений а) дешевле б) теоретически чуть надежнее (один прибор издохнет - заменю его а не весь диф) и брал этот вариант. Значит все нормально. Бокс я взял могучий - 4 * 12. Потребители разбросаны по квартире - так что есть такие, к которым свой провод идет, то есть это одна группа.
Ок, спасибо большое! :)
avmal
avmal
28.04.2012 в 18:47:58
egal_novice написал : Значит все нормально. Бокс я взял могучий - 4 * 12.
Если ввод однофазный, то конечно места предостаточно для лишнего модуля.
MP42B
MP42B
28.04.2012 в 19:18:56
Alexiy написал : я именно это и имел в виду: про переворот шинки я ничего не говорил. Если шинка будет мешать проводу, то действительно, лучше её развернуть к себе.
Да, развернуть придется, иначе вообще никак. Но останется другая проблема - помельче. Изолятор шинки мешает проводу - см. приложенный рисунок. Я даже изолятор подрезал... Может и тут есть какое-то простое решение?
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.04.2012 в 19:30:24
avmal написал : Если ввод однофазный, то конечно места предостаточно для лишнего модуля.
Да, однофазный. Я насвистел - бокс 18 *3, АББ. Первая рейка - ввод(ВН, контактор, реле напряжения), свет, розетка на всякий случай (уже выручала). Вторая рейка УЗО. Третья рейка - автоматы. Все 2p.
avmal
avmal
28.04.2012 в 19:38:00
MP42B написал : останется другая проблема - помельче. Изолятор шинки мешает проводу - см. приложенный рисунок.
Сначала зажмите провод с нужной стороны, а потом будете проблемы решать, если появятся. Вам уже более суток назад рассказали куда провод совать, а вы всё шины режете ...
Юрка написал : Есть правило: зубчики гребёнки должны прилегать к неподвижной стороне зажима.
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.04.2012 в 19:53:51
MP42B написал : Да, развернуть придется, иначе вообще никак. Но останется другая проблема - помельче. Изолятор шинки мешает проводу - см. приложенный рисунок. Я даже изолятор подрезал... Может и тут есть какое-то простое решение?
Если я правильно понял, то может помочь такая вот штука
MP42B
MP42B
28.04.2012 в 22:51:48
egal_novice написал : Если я правильно понял, то может помочь такая вот штука
Да-да. Спасибо! Видел такие на фото в щитах. Жаль, завтра уже не успею купить. Но на будущее пригодится.
greg111
greg111
Саратов
28.04.2012 в 23:17:06
иногда оболочку можно просто срезать или использовать втулки без изоляции. помогает.
avmal
avmal
29.04.2012 в 00:54:22
greg111 написал : иногда оболочку можно просто срезать или использовать втулки без изоляции. помогает
Почему мне никогда никакие оболочки не мешают?
greg111
greg111
Саратов
29.04.2012 в 09:32:58
avmal написал : Почему мне никогда никакие оболочки не мешают?
попробую догадаться- длина наконечника достаточная чтобы оболочка находилась СНАРУЖИ
