avmal
avmal
17.08.2012 в 21:57:55
Sanki написал : Если же трубка стальная
Если труба стальная, то используется полиэтилен. http://www.electro-mpo.ru/card3463.html
17.08.2012 в 21:59:36
Вообще, кто как решает вопрос пломбировки вводного АВ (рубильника и т.п.) в современных щитах? Установкой отдельного щитка или АВ с возможностью пломбировки клемм вопрос не закрывается, работники групп учета тупо пломбируют весь щит. В современных коттеджах часто устанавливаю ВРУшки внутри, соответственно и требования к дизайну-качеству. Пока обхожусь так, но чувствую - вопрос надо решить...
camper
camper
Новороссийск
17.08.2012 в 22:38:57
mmg написал : Вообще, кто как решает вопрос пломбировки вводного АВ (рубильника и т.п.) в современных щитах?
*Частное домовладение, всегда по ТУ, Щит учета на улице, а там ужу как бы не важна эстетика. Квартиры, учет на этаже, если учет в квартире, то пломбируется сам счетчик и соответственно вводной АВ на этаже.
17.08.2012 в 23:06:05
CAMPER написал : *Частное домовладение, всегда по ТУ, Щит учета на улице, а там ужу как бы не важна эстетика.
Это как - можно и древний рубильник на фасад присобачить? У нас по ТУ бывает и в коттедже, пристроях устанавливаю. Вообще вопрос по теме был выше - какие кто видел или использует способы решения этого вопроса.
avmal
avmal
17.08.2012 в 23:38:31
Вот так. http://www.electro-mpo.ru/card21816.html
ambuddy
ambuddy
18.08.2012 в 00:14:04
avmal написал : Если труба стальная, то используется полиэтилен. http://www.electro-mpo.ru/card3463.html
А если заливать пластиком из плавильного пистолета? Эти стержни тоже вроде полиэтиленовые?
avmal
avmal
18.08.2012 в 01:22:22
ambuddy написал : А если заливать пластиком из плавильного пистолета?
Думаю, что можно, но в этом случае придётся подсовывать шупы или пальцы, чтобы между краями трубы и кабелем был промежуток. Сможете его выдержать, не поранив оболочку кабеля об заусенцы на трубе?
ambuddy
ambuddy
18.08.2012 в 02:02:43
avmal написал : придётся подсовывать шупы или пальцы, чтобы между краями трубы и кабелем был промежуток
Боюсь я купил настолько тонкую алюм трубку (8 мм), что в нее разве что спичка помимо провода влезет :(
avmal
avmal
18.08.2012 в 02:32:12
ambuddy написал : Боюсь я купил настолько тонкую алюм трубку (8 мм),
Труба должна быть не металлическая, а СТАЛЬНАЯ.
ambuddy
ambuddy
18.08.2012 в 10:08:49
avmal написал : Труба должна быть не металлическая, а СТАЛЬНАЯ.
А мне тут Alexiy говорил, что хоть из меди... Ладно, пока вставлю алюм, а там может переделаю на сталь... Кстати, сталь-то будет ржаветь, что с этим делать, смазать чем-то?
avmal
avmal
18.08.2012 в 10:43:13
ambuddy написал : Кстати, сталь-то будет ржаветь, что с этим делать, смазать чем-то?
Оцинковка помогает.
