НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.08.2012 в 13:56:15
avmal написал : Вот так. http://www.electro-mpo.ru/card21816.html
У нас такие не пломбируют, требуют вот это: http://www.electro-mpo.ru/card4969.html
avmal
avmal
18.08.2012 в 14:04:41
НЕМЕЦ написал : У нас такие не пломбируют, требуют вот это: http://www.electro-mpo.ru/card4969.html
Обычный детский каприз ... Вы, хоть, объясняли им, что там дырочки есть специальные и если глаза разуть, то даже можно попасть в них проволочкой или леской?
18.08.2012 в 20:39:14
avmal, спасибо - видел, только наши контролеры тупо пломбировочную наклейку шлепают на корпус щита и пофуй им на дырочки. Маленькие щитки не вариант, приходится сейчас в крайнем случае меткорпуса плюшевые устанавливать.... У меня в этом году дуболомы врушку пластиковую запломбировали ))), 230В и без вводного АВ. Когда их носом ткнул, оказалось что внутрь они и не заглядывали ))
ancoder
ancoder
Миасс
19.08.2012 в 01:06:57
Спрашивал в соседней теме, публика что-то молчит, спрошу здесь ))
Подскажите пожалуйста, каково назначение элементов 1, 2, 3, 4 и 5 (см. картинку) на нулевой шинке? 3-й, похоже, является креплением на din рейку. Зачем остальные?
serj12
serj12
Волгоград
19.08.2012 в 01:58:55
ancoder написал : Зачем остальные?
А Вам из любопытства или...
ancoder написал : каково назначение элементов 1, 2, 3, 4 и 5
Кроме 1 - это установочные элементы на различные типы основания,а вот 1 - есть такая штука как индикатор наличия потенциала
И это пройдёт ...
avmal
avmal
19.08.2012 в 02:46:25
ancoder написал : Подскажите пожалуйста, каково назначение
Скажу сразу, что я этой хренью не пользовался ни разу. В хороших боксах имеются шины, а у хороших разработчиков и одной шины достаточно - нулевой защитной.
andron01
andron01
19.08.2012 в 04:27:30
ancoder написал : Подскажите пожалуйста, каково назначение элементов 1, 2, 3, 4 и 5 (см. картинку) на нулевой шинке? 3-й, похоже, является креплением на din рейку. Зачем остальные?
В каталоге legrand на странице 203 показано зачем это все нужно. http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publigen/content/templates/previewMultiPhoto.asp?P=700&L=EN
ancoder
ancoder
Миасс
19.08.2012 в 22:42:40
спасибо за информацию!
ambuddy
ambuddy
19.08.2012 в 23:22:44
У меня возникла глупая проблема... Как мне провод 2х4 мм2, входящий в бытовку с улицы, соединить с проводом 2х2.5 мм2. Все клеммники, который я видел в Мерлене и купил на 2.5. Есть еще колодки , туда наверное можно хоть 6 заводить, но ведь эта колодка не сможет соединить, как клемник в один контакт несколько проводов... Что же это через такую колодку подсоединять провод 2.5, который потом вводить в клеммник и от него уже разводить? Глупо же. Есть еще цельнометаллическая колодка ноль-шина, но она ж вообще без изоляции. Поясню, почему я против колодки-шины, потому что бокс со счетчиком и автоматами у нас снаружи, не делать же еще один бокс внутри. Максимум распаячные коробочки...
Посмотрел сейчас, есть такие единственные более 2.5 - ваго 273-503 на 4.0 мм2, но что-то не видел таких в магазине... Что посоветуете?
avmal
avmal
19.08.2012 в 23:46:58
ambuddy написал : Что посоветуете?
Хороший вопрос. Сейчас все бросятся объяснять насчёт пайки и опрессовки, но я постараюсь их опередить, если получится - http://www.electro-mpo.ru/card18169.html
Cimmer
Cimmer
19.08.2012 в 23:48:13
ambuddy, если соединить 2 провода, то клеммная колодка вполне себе решение. Если надо сделать от одного провода несколько отводов, то вот такие колодки посмотри, они есть на 2-4 полюса, крепятся и к стене, и на DIN-рейку, продаются, скажем, в Леруа.
