ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
28.08.2012 в 07:32:39
andrewkhv написал : ЧайничекДВ, позвоните в "Форкам", "Мирэкс" ....
:) Привет землякам ! Спасибо за совет. Вообще,это мои "любимые" магазины. Но как назло, дифф с утечкой 10мА,не могу в них найти ( "дифсит" (с) ). HAGER-ом (и ДЕКрафт-ом) "Ардис" торгует , но там одни "тридцатки"...Что ж "будем искать" (с). MycopOk Вам тоже спасибо за советы. Подозреваю, что придется так и делать :
MycopOk написал : Я себе заказывать буду.
vitali6
vitali6
30.08.2012 в 16:53:30
Alexiy написал : лучше, конечно, обжать обжимкой типа СТК-02 (порядка 500 руб)
а есть ли такиеже но более универсальные, которые еще могут rj-45 обжимать?
Cimmer
Cimmer
31.08.2012 в 05:39:29
vitali6 написал : а есть ли такиеже но более универсальные, которые еще могут rj-45 обжимать?
Никогда не встречал. Это инструменты для разных кабельных систем - слаботочной и низковольтной. С какой стати делать комбинированный инструмент?
Вот стриппер для витой пары, вот такой, идеально подходит для зачистки низковольтных проводов до 10 мм2 (16 мм2 уже не особо удобно). Быстро, ровно, без деформации провода.
Bori$
Bori$
04.09.2012 в 09:48:03
Cimmer написал : Я не понял - там после УЗО идут 2п автоматы? А зачем?
2p c6 на свет - кухня-ванна коридор туалет комната. Без узо (смысла в установке узо на свет - нету). Почему 2п? - потому, что на халяву.
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
05.09.2012 в 04:53:09
Подскажите пжлст вот по этому щитку.... Там "розовое" УЗО розетки - 40А/30мА , от него - на "розовые" автоматы 16А *6шт=96А... Так вроде как "ампераж" УЗО должен быть больше(либо равен) суммарному току этих автоматов ...? :confused: Неодновременность включения необходимо соблюдать тогда ? Но ведь , к примеру, возможна следующая ситуация : в духовке готовится ужин ,в это же время идет стирка (машинка -автомат,внимания не требует) + в ПММ отмывается посуда к ужину...Итого 3*16А=48А > 40А (а если еще и в другие розетки подключена техника "помельче"). Вот например, это неправильно подобранные номиналы УЗО и автоматов ? (при условии,что оба потребителя включены)
avmal
avmal
05.09.2012 в 05:59:17
ЧайничекДВ написал : Вот например, это неправильно подобранные номиналы УЗО и автоматов ? (при условии,что оба потребителя включены)
А вы перед УЗО поставьте автомат 16А и всё будет правильно.
ЧайничекДВ написал : Там "розовое" УЗО розетки - 40А/30мА , от него - на "розовые" автоматы 16А *6шт=96А... Так вроде как "ампераж" УЗО должен быть больше(либо равен) суммарному току этих автоматов ...?
Так и есть, если знать, что в этажном щите стоит автомат 32А.
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
05.09.2012 в 08:26:01
avmal написал : А вы перед УЗО поставьте автомат 16А и всё будет правильно.
"перед-УЗО-шный" автомат на 16А не отключится от одновременно включенных бойлера и стиралки (примерно 22А) ?
Нашел схемку на форуме...
Немного удивился - выбору номиналов автоматов и сечению кабелей для "тяжелых" нагрузок (стиралка,микроволновка,бойлер). Я у себя прокладываю ВВГ 3х2,5 и автоматы на подобные нагрузки -16А... надеюсь ,что не слишком перестраховываюсь ? :eek: И вот еще - на вводе "двадцатипяти-амперник" ,он не даст одновременно работать бойлеру,стиралке, микроволновке и духовому шкафу ? Вырубится?
Cimmer
Cimmer
05.09.2012 в 09:14:16
ЧайничекДВ, наверное, если поискать, тут и не такие схемы можно найти. Если коротко, то на этой правильно выбран только ток утечки УЗО.
avmal
avmal
05.09.2012 в 09:49:29
ЧайничекДВ написал : "перед-УЗО-шный" автомат на 16А не отключится от одновременно включенных бойлера и стиралки (примерно 22А) ?
Отключится.
ЧайничекДВ
ЧайничекДВ
Хабаровск
05.09.2012 в 15:14:46
avmal написал : Отключится.
безысходность...Значит придется следить за очередностью работы мощных приборов. Сам вот пытаюсь осторожно жене объяснить,что после ремонта ,несмотря на новые кабеля/автоматы/розетки/и т.д. ,все же не стОит "врубать" все подряд. Мягко говоря ,не всегда добиваюсь успеха в своих объяснениях...
Cimmer
Cimmer
05.09.2012 в 15:42:13
ЧайничекДВ написал : не стОит "врубать" все подряд. Мягко говоря ,не всегда добиваюсь успеха в своих объяснениях...
Реле приоритета вам поможет. Что-то вроде такого: http://www.electro-mpo.ru/card20661.html#.UEc6eNbN-4E
