12.03.2014 в 11:34:37
Solovey, т.е. можно выломать все 4 доп модуля, сместить все стандартные модули на 1 в сторону и получим 2 свободных модуля на каждой рейке с одной стороны? (надо вкорячить 1 узо и 1 диф).
12.03.2014 в 11:39:00
Willius написал : Solovey, т.е. можно выломать все 4 доп модуля, сместить все стандартные модули на 1 в сторону и получим 2 свободных модуля на каждой рейке с одной стороны? (надо вкорячить 1 узо и 1 диф).
должно получиться 2 рейки по 14 модулей - используйте их как хотите.... Но возможны косяки индивидуальные Например Cs-Cs писал, что в АВВшных шкафах если на место допмодулей рубильник ставить - в клювик рубильника дверца щитка может упираться....
И уменьшается свободное место по краям - под кабели вам места хватит если 14 модулей ставить?
12.03.2014 в 12:19:22
Solovey, надеюсь, что да :)
12.03.2014 в 13:01:09
avmal написал : Откуда в распределительном щите механические нагрузки и большие сечения?
ПВ3 10кв - довольно солидное сечение для бытового щита. Нагрузки возникают в процессе монтажа.
avmal написал : Поясните, а то я впервые слышу мнение, что опрессовка может вызывать сомнения по каким-либо параметрам.
Неоднократно случайно выдёргивал провода из таких наконечников :(
12.03.2014 в 16:40:27
"Сдуру можно и ... 70 квадратов ... сломать ..."
Зависит исключительно от опыта и инструмента. По крайней мере, мне даже при всём желании не удавалось выдернуть провод из подобного наконечника, хотя потребность была. Приходилось откусывать.
21.03.2014 в 10:59:27
Здравствуйте. Сходу тему не нашел подходящую. Подскажите по поводу опрессовки НШВИ для ввода в счетчик и т.д. Какие у вас самые ходовые по диаметру и длине втулки и какие где применяете. Особенно интересуют под счетчик, в ВА вроде как 12мм самое то, но если брать у КВТ 2х6, то там уже 14мм (будет торчать), а всяких длинных (4-10) вообще нет :( И как вы обжимаете длинные наконечники, ведь глубины матрицы не хватает, жмёте за 2 раза? Спасибо.
21.03.2014 в 11:15:39
Songo написал : Какие у вас самые ходовые по диаметру и длине втулки и какие где применяете
Все зависит от ввода 63А - 16-е, 50А-10, 25-40А-6
21.03.2014 в 13:57:29
Songo В счетчик - так Берется пара "обычных" наконечников, у одного из них отрывается юбка, провод зачищается на бОльшую длину, насаживается сначала с юбкой, потом-без. Обжимаются в n-ное количество проходов.
21.03.2014 в 17:29:16
Johnny написал : В счетчик - так
Это понятно, а есть ли готовые наконечники для этого?
21.03.2014 в 19:41:41
Есть! К примеру НШвИ1,5Х18,2,5Х18 6,0Х18 .
21.03.2014 в 19:46:44
Но лучше, в счётчик завести моно жилу. Так как в скором времени, место подключения будет опломбировано и недоступно, для протяжки винтов.
21.03.2014 в 21:35:32
SMAIL написал : Есть! К примеру НШвИ1,5Х18,2,5Х18 6,0Х18 .
Наконечник с длиной гильзы 18мм для Энергомеры не подойдет по длине. Нужно около 28мм.
На фотке QUADRO 18мм + гильза QUADRO, укороченная до 10мм.
Такое оконцевание и выполнено как раз для присоединения Энергомеры.
21.03.2014 в 22:01:52
Олечка написал : Нужно около 28мм.
Перебор :) 2х12 в самый раз :) Получается общая длина 25-26мм
21.03.2014 в 22:13:20
Один чёрт, со временем может прослабнуть , в результате чего выгорит контакт дорогостоящего аппарата!
22.03.2014 в 01:20:16
Олечка написал : Наконечник с длиной гильзы 18мм для Энергомеры не подойдет по длине.
ksiman написал : 2х12 в самый раз
Разработчики НШВИ явно про Энергомеру не слышели :) p.s. В инструкции написано 5-60А - 25мм 1,6-6мм2 10-100А - 27мм 2-8мм2
А для ВА, ВДТ и т.д какие применяете? Я мерял на китайском ВА, там идеально засовывается 12мм, но наконечники НШВИ2-6 (10) длинной 14мм, как быть, срезать? Для чего используются наконечники 18мм? В Принципе накройняк подберу по ходу дела :)
SMAIL написал : Один чёрт, со временем может прослабнуть , в результате чего выгорит контакт дорогостоящего аппарата!
Тогда надо весь щит собирать ПВ1. Я так делаю на данный момент и это уже достало вконец. Времени уходит много + в щите потом тяжело что-то передвинуть/поменять.
