13.04.2015 в 23:23:38
А, будьте добры, расскажите мне, чем так плох СИП заведенный в дом? У меня такая же ситуация. счетчик на столбе, от него в гофре на верх ввг (наверное) а в дом по воздуху идет СИП. Заходит в дом так же СИП. Дом каркасный. Правда я в отверстие ввода СИПа воткнул трубу и СИП два метра проходит в трубе. С СИПа на ПУГВ перейду в щитке автоматом вводным (а скорее УЗО).
14.04.2015 в 07:12:54
Sanchez написал : А, будьте добры, расскажите мне, чем так плох СИП заведенный в дом?
СИП неплохо горит, т.к. изоляция полиэтиленовая
14.04.2015 в 10:38:40
Sanchez написал : У меня такая же ситуация. счетчик на столбе, от него в гофре на верх ввг (наверное)
Обычно тот же СИП из экономии .
Sanchez написал : Правда я в отверстие ввода СИПа воткнул трубу и СИП два метра проходит в трубе.
До щита? Впрочем без разницы , СИП должен остаться на улице .
01.05.2015 в 21:48:07
Щиток для гаража
01.05.2015 в 21:58:58
Prussia39, почему под клеммами АВ не двойная гильза? Не обязательно использовать изолированную, можно взять без юбки на ступень выше.
03.05.2015 в 22:42:09
Вопрос по щитку. Имеется щиток на 3 фазы, в щитке будет автоматика и индикация на входе:
[*]реле выбора фаз (контакты: 3 фазных, выходной, N) [*]реле напряжения на одну фазу (вход (управления) с одной фазы, 2 контакта реле, N) [*]индикатор фаз (контакты: 3 фазных и 3 N. N-контакты будут закорочены между собой).
Вопрос, ставить ли на все эти штуки отдельный автомат, положим, на 1А? А если ставить, то получается в цепь N? (но это же не этично) Или на каждое устройство по своему автомату ставить?
18.05.2015 в 11:15:53
щиток в новостройке 1к-кв.
еще один щиток в 2к квартире ,новостройка
щиток на 36мод-рувинил
18.05.2015 в 11:56:13
Artem_N, Это для вас отдельный котел в аду? :)
18.05.2015 в 11:58:08
Artem_N Готовьтесь, сейчас Фен-шуй обсудят :).
18.05.2015 в 12:48:50
не совсем понял насчет котла..) да я знаю что не по фен шую.. хочу услышать мнения...
18.05.2015 в 13:17:37
Обычно это звучит так: для снимающих вертикальное видео есть отдельный котел в аду. Но там хоть головой вертеть не надо. Так что ваш котел точно где-то рядом.
18.05.2015 в 13:59:46
перевернул!
18.05.2015 в 16:51:23
Artem_N написал : щиток Hager
тогда что там делает лейбла ззади дин реек Eaton?;) Да и щиты у них другие, и таких нулевых шин у них нет.
18.05.2015 в 17:40:40
Artem_N, хорошо, мне нравится.
