avmal
avmal
28.12.2013 в 21:40:28
Songo написал : Какое сечение провода вы используете при сборке щитов?
Обычно 4,0. 6,0, 10,0. Иногда 1,5, 2,5.
Songo
Songo
Старожил
28.12.2013 в 22:17:42
avmal А когда 10 опрессовываете наконечником, он (наконечник) потом залазит в клеммы счетчика нормально? Спасибо.
avmal
avmal
28.12.2013 в 22:32:51
Songo написал : А когда 10 опрессовываете наконечником, он (наконечник) потом залазит в клеммы счетчика нормально?
С неизолированными наконечниками залезает нормально, но подобное сечение редкость для жилого фонда. Обычно максимальное для однофазки 6,0.
STAS_V
STAS_V
30.12.2013 в 00:52:51
Вопрос по щитку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=4256204&viewfull=1#post4256204
Олечка написал : Еще одна работа моего мужа - небольшой щит в панельную двушку
А на чем такие красивые надписи печатаете, на струйном или на лазерном принтере?
Олечка
Олечка
Электросталь
30.12.2013 в 01:10:25
STAS_V написал : А на чем такие красивые надписи печатаете, на струйном или на лазерном принтере?
Печать делают в фотоателье, на глянце, про принтер не знаю. Макеты и масштабирование муж делает в Автокаде или Кореле. Там какие-то нюансы есть, не могу сказать точно, почему он использует две проги. Что-то связано с масштабом, конвертированием и цветопередачей. АВВ - Автокад. Хагер или ИЕК - Корел. Файлы относит на флешке в ателье, там их тупо печатают.
STAS_V
STAS_V
30.12.2013 в 11:02:25
Олечка написал : Печать делают в фотоателье
Круто:) На самом деле такое отношение к внешнему оформлению своей работы безусловно заслуживает уважения. А , если не секрет, каким клеем приклеиваете?
serj12
serj12
Волгоград
30.12.2013 в 11:24:05
STAS_V написал : А , если не секрет, каким клеем приклеиваете?
Я не знаю кто как,печатаю на самоклейке.
И это пройдёт ...
Юрка
Юрка
30.12.2013 в 11:24:45
Да, это круто. Я знаю только двух мастеров, применяющих эту технологию: Вас и Александра с дачного форума. Но клиенты иногда в конце сборки любят сказать что-то типа "а добавьте-ка вон туда пару автоматов на тёплый пол, а то я их забыл нарисовать на схеме". А тут такая фирменная маркировка уже приклеена... :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.12.2013 в 11:33:00
STAS_V, можно на бумаге + двусторонний скотч.
Олечка
Олечка
Электросталь
30.12.2013 в 11:38:07
Скотч, у которого клеящая основа с двух сторон. При выполнении надписей к щитам АТ или U (а это наши "основные" серии) очень важно абсолютное соответствие размеров. Отклонение 0,5мм на длине панели уже можно заметить "на глаз" и не допустимо. Поэтому при выполнении сборок АВВ распечатываются два или три файла с дополнительным увеличением по горизонтали 0,5 и 1,0 мм от "натурального" размера. Как правило, одна из распечаток с увеличением и идет в работу. Остальные - в папку, на память о конкретной сборке. :) Муж говорит, что погрешность 0,5 мм связана с особенностями принтера в том месте, где он печатает файлы.
Solovey
Solovey
30.12.2013 в 11:50:12
Подписывал много чего, к особой красоте не стремился. Разноцветные надписи никогда не делал (но это спицифика оборудования).
Таблички и надписи в последнее время делаю в Visio. Там как-то попроще с текстом работать. И очень легко размеры корректируются. Печатаю на самоклеящейся бумаге лазерным ч/б принтером. Дешево, аккуратно, читабельно.
При желании сверху можно "заламинировать" прозрачным скотчем. Да колхоз, но получается достаточно аккуратно.
Самое главное что принтер вот под боком стоит всегда, и если что (ну вдруг в тексте ошибка) - все поправить можно оперативно. Хотя на одном объекте не доглядел. Половину ключей на релейном щите подписал как "Защита трансфорсатора". (просто буквы С и М на клаве рядом...). Обнаружил это только через год мужик из эксплуатации. Решили не переделывать :)
