Олечка
Олечка
Электросталь
30.12.2013 в 12:15:36
Юрка написал : Я знаю только двух мастеров, применяющих эту технологию: Вас и Александра с дачного форума.
О работах мастеров из Питера муж отзывается исключительно в превосходных степенях. Так и говорит - "Питерская школа". Нетрудно понять, чьи компоновочные решения в своей основе использованы в щите на АВВ, который выставлен раньше.
Александр использует немного более крутую технологию изготовления надписей. Но идея и подход принципиально одинаковые.
Юрка написал : Но клиенты иногда в конце сборки любят сказать что-то типа "а добавьте-ка вон туда пару автоматов на тёплый пол, а то я их забыл нарисовать на схеме". А тут такая фирменная маркировка уже приклеена... :)
Юра, тут вот как... Проекты сколько-нибудь серьезных сборок обсуждаются во всех подробностях. По скайпу или, если есть возможность - при личной встрече. Заказчик совершенно четко представляет ситуацию и вносить изменения в проект "по ходу" нет необходимости. Все мелочи, вплоть до подключения линий обсуждаются заранее. Иногда это занимает много времени. Тем, кто захотел сам не зная чего вчера, решил позавчера а щит нужно было собрать неделю назад - советуем обратиться к "универсальным" специалистам. Они и щит соберут, и сантехнику слепят, стены оштукатурят, обои наклеют и т. п. И щит сделают быстро, благо закупают комплектующие в ближайшем супермаркете по наличию.
Юрка
Юрка
30.12.2013 в 12:58:41
Олечка написал : Александр использует немного более крутую технологию изготовления надписей. Но идея и подход принципиально одинаковые.
С Александром я даже несколько раз встречался. Ему нужны были клеммы, а они по случаю оказались только у меня.
Олечка написал : Проекты сколько-нибудь серьезных сборок обсуждаются во всех подробностях.
Я тоже вроде придерживаюсь этого принципа, но тем не менее заказчики несколько раз меняли схему в самом конце сборки. В этом случае деваться некуда, приходится переделывать (гребёнки, шинки, провода, маркировку). Свои пиктограммы я отклеиваю и выбрасываю. А ваши фирменные надписи было бы совсем жалко, ведь в них кроме денег ещё и время.
Олечка
Олечка
Электросталь
05.01.2014 в 03:07:57
1) Да; 2) - для раздачи фаз и нейтрали по элементам сборки;
  • предположу, что это N-шинка на ДИН, назначение очевидно; 3) Коротко - "В"; 4) Предположу, необходим 16А "В"; 5) 2 кВт - 10А В, 2,5 - 13 В, 3 - 16 В. Или не заморачиваться и поставить 16В; 6) Из того, что периодически вижу - Хагер. Бренд уступает S АВВ в смысле гибкости проектирования и компоновки; 7) Зависит от конкретной ситуации. В ряде случаев общий АВ/рубильник в квартирном щите устанавливать нецелесообразно. Например, в последней выложенной сборке на Хагер его нет - просто не нужен и места под него нет; 8) Количество УЗО определяется при проектировании щита. У Вас на некоторых УЗО занижен номинал; 9) Встречается, и очень часто. В одной из прошлогодних сборок их аж три штуки; 10) Да много всего... например, элементы автоматики, функционал для дистанционного управления и т. п.; 11) Начала бы с обсуждения вопроса о необходимости дифзащиты на осветительные линии конкретно в Вашем случае. А в общем случае ответ зависит от многих факторов. Не последним является бюджет сборки; 12) Конкретно про стаб или трансформатор именно для холодильника не слышала. А вот реле-таймеры на линии холодильников и морозильных камер ставят часто.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.01.2014 в 14:48:15
Неброские и лаконичные подписи в виде таблицы "тип/локация" рулят и вполне достаточны. Я безуспешно пытался нафигачить их через печатные формы в 1С, пожаловался CS, а он сказал, что это надо делать в Visio! Так я, собственно, и передрал =) Быстро и удобно. Распечатать можно хоть 100500 вариантов (закосячил-не страшно!) на любом поджопном черно-белом принтере.
Denkondr
Denkondr
20.01.2014 в 22:17:03
Прочитав многие темы попробовал собрать щит.
Каркасные дома ,кровля
Денис 8-965-176-20-08, denkondr@mail.ru
Solovey
Solovey
20.01.2014 в 22:24:52
а у УЗО какой номинал?
Denkondr
Denkondr
20.01.2014 в 22:40:47
63 на 100
Denkondr
Denkondr
20.01.2014 в 22:56:25
1 Вводной автомат 50 А, тип В 2 Узо 63А еа 100 тип А 3 Диф автомат 16А на 10 тип А( санузел) 4 Диф автомат 10А на 10 типаА( санузел) 5 Автоматы 16А тип В 6 Автоматы 10А тип В
Denkondr
Denkondr
20.01.2014 в 23:02:54
Единственное что не могу понять куда ввести земли, и стоит ли ввести в розетки?
serj12
serj12
Волгоград
20.01.2014 в 23:38:51
Denkondr написал : попробовал собрать щит.
А схему рисовали?
Denkondr написал : 63 на 100
Это противопожарное,желательно и разумнее в подъезд,а вот по потребителям - на 30 мА.
Denkondr написал : 1 Вводной автомат 50 А, тип В
Выделенная мощность на квартиру? Остальное - вполне,но парочку УЗО надо добавить.
Denkondr написал : куда ввести земли
Не зная состояния магистрали - ничего не возможно порекомендовать. P.S.В щите шинка РЕ должна быть.
И это пройдёт ...
SMAIL
SMAIL
20.01.2014 в 23:42:42
Единственное что не могу понять куда ввести земли, и стоит ли ввести в розетки? Ну,вы, блин даёте! Верхняя рейка,разделена на N и PE.
