Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2014 в 11:47:24
tda2030, можно чутка рассверлить :) Можно использовать шинку на DIN-рейку (если есть место). Есть под рукой такой же Unibox 36. Попробовал - "трапеция" не входит :)
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 12:14:09
Я лично вообще не вижу смысла предварительно обжимать клещами НШВИ перед подключением в клемму шинки или автомата. Клемма всё равно под свою форму сплющит.
tda2030
tda2030
Воронеж
11.03.2014 в 15:04:53
idv написал : Кстати, в шине обычно одно-два отверстия сделаны большего диаметра, чем остальные. Вы правильное отверстие выбрали?
да, мой вопрос был по отношении отверстий с максимальным доступным диаметром. На шине их таких пара-тройка.
Johnny написал : tda2030, можно чутка рассверлить :) Можно использовать шинку на DIN-рейку (если есть место). Есть под рукой такой же Unibox 36. Попробовал - "трапеция" не входит :)
Мест под шины на DIN рейку, к сожалению, нет и феншуй нарушится ))))
вариант аккуратного рассверливания устраивает (просто есть еще короткие шинки и там больших дырок нет вообще). Только после рассверливания надо будет глянуть на толщину получившихся стенок и сколько там витков резьбы на клемме останется...
Alexiy написал : Я лично вообще не вижу смысла предварительно обжимать клещами НШВИ перед подключением в клемму шинки или автомата. Клемма всё равно под свою форму сплющит.
если так точно можно, как Вы говорите, будет здорово и намного проще. Вопрос в том, насколько надежным будет такой способ альтернативного обжима. Если у Вас есть такой опыт и его достаточно, это очень хорошо. Так и сделаю. :)
зы. о результатах работы расскажу чуть позже ;)
Solovey
Solovey
11.03.2014 в 15:14:56
tda2030 написал : если так точно можно, как Вы говорите, будет здорово и намного проще. Вопрос в том, насколько надежным будет такой способ альтернативного обжима.
Клещи для обжима от 500р продаются. Купите и будет счастье. 1-2 наконечника можно и пассатижами кое-как обжать...
tda2030
tda2030
Воронеж
11.03.2014 в 16:13:36
Solovey написал : Клещи для обжима от 500р продаются. Купите и будет счастье. 1-2 наконечника можно и пассатижами кое-как обжать...
Да в том то и дело, что клещи есть, обжатые трапецией наконечники не влазят
idv
idv
11.03.2014 в 16:49:32
tda2030 написал : Да в том то и дело, что клещи есть, обжатые трапецией наконечники не влазят
Я же говорю - дорихтуйте обжим пассатижами )))
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2014 в 16:51:15
tda2030 написал : феншуй нарушится
глупости...
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 16:56:39
idv написал : Я же говорю - дорихтуйте обжим пассатижами )))
а после ещё молотком и напильником... ага!
idv
idv
11.03.2014 в 17:26:45
Alexiy написал : а после ещё молотком и напильником... ага!
Так ведь "Клемма всё равно под свою форму сплющит." )))
avmal
avmal
12.03.2014 в 00:36:15
при попытке подключить провод ПВ3 10 мм2 в наконечнике НШВИ, обжатом трапецией, не смог засунуть его в отверстие нулевой шины, идущей в комплекте со щитом.
В подобных случаях я использую штыревые наконечники. http://www.electro-mpo.ru/card14160.html#.Ux9zS_l_t8g
ksiman
ksiman
12.03.2014 в 07:11:33
Штыревые изолированные наконечники удобно применять на малых сечениях и без механических нагрузок. Да и качество такого соединения под силовой нагрузкой вызывает сомнения...
