дед-виктор
дед-виктор
Троицк
04.04.2014 в 23:13:19
Квартира в московской новостройке, щит на площадке на двушку. Не могу понять, как можно при входном автомате 50А ставить УЗО на 40А 30 mA. По все теории "амперы" УЗО должны быть равны или больше , чем автомата. Проверил в другом микрорайоне ( поблизости) - то же самое и сделано все очевидно на основании проекта. Может кто объяснит этот ребус?
avmal
avmal
04.04.2014 в 23:22:42
После УЗО стоят два автомата с номиналами 25А и 16А, что условно вписывается в требования.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.04.2014 в 04:20:59
дед-виктор, а как можно было С25 поставить на "розеточную сеть"? И ведь поставили =))
Олечка
Олечка
Электросталь
06.04.2014 в 19:36:25
Songo написал : Для чего используются наконечники 18мм?
Клеммы, контакторы, счетчики, УЗО АВВ - обрезаются до 14мм (проблемы с поставками 14 мм наконечников) и т. п.
rms74
rms74
Челябинск
17.04.2014 в 18:41:01
Напишу тут. Планирую установить силовой 36 мод. и ниже выключателя света слаботочный щиток . Щитки встроенные справа от двери по фото. В слаботочный планирую установить роутер. Ширина ниши 320 мм. Что посоветуете? Желательно одинаковый дизайн
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.04.2014 в 19:00:19
rms74 написал : Ширина ниши 320 мм. Что посоветуете?
Советую обратить внимание на АВВ-шный шкаф UK 536 http://www.electro-mpo.ru/card39551.html Корпус пластиковый, а дверь- железная... Там есть возможность на каждую дин-рейку установить до 14 модулей...
rms74
rms74
Челябинск
17.04.2014 в 19:04:15
Юрий-Электр написал : Советую обратить внимание на АВВ-шный шкаф UK 536 http://www.electro-mpo.ru/card39551.html Корпус пластиковый, а дверь- железная... Там есть возможность на каждую дин-рейку установить до 14 модулей...
Так он же шириной 367 мм.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.04.2014 в 19:41:42
rms74 написал : Так он же шириной 367 мм.
точно не помню, но установочная ширина у него 290 мм. 367- это размер- ширина рамки..
STAS_V
STAS_V
18.04.2014 в 20:23:35
rms74 написал : Планирую установить силовой 36 мод. и ниже выключателя света слаботочный щиток . Щитки встроенные справа от двери по фото. В слаботочный планирую установить роутер. Ширина ниши 320 мм. Что посоветуете? Желательно одинаковый дизайн
Не самое лучшее место для установки, т. к. у Вас будет ещё наличник вокруг двери и места по ширине совсем не останется. На другую стену в этом же углу не думали?
rms74
rms74
Челябинск
19.04.2014 в 11:16:30
STAS_V написал : Не самое лучшее место для установки, т. к. у Вас будет ещё наличник вокруг двери и места по ширине совсем не останется. На другую стену в этом же углу не думали?
На другой он будет в центре что-ли, на виду.
Сам склоняюсь на эти модели 36 мод.: Unibox ABB: габаритные размеры - 533×293×118 мм, размеры ниши:-530×280×80мм. Mini Pragma Schneider Electric: габаритные размеры - 502×294×98 мм, размеры ниши:- 478×270×80 мм. Tekfor: - 535×290×102 мм, размеры ниши: не нашел. Ниже такой же, но на 24 мод. или 12 для слаботочки. По габаритам в нишу встают. Что думаете по этим моделям? Не внушают только доверие пластиковые двери.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.04.2014 в 12:16:34
rms74 написал : Unibox ABB:
Дверь хлипкая.
rms74 написал : Mini Pragma Schneider Electric
Дверь вроде держится, но сам щиток внутри очень тесный и неудобный.
