Rumato
Rumato
Щелково
16.06.2014 в 19:01:31
Олечка написал : Впервые в качестве вводного S-УЗО муж использовал АСТРО-УЗО. Возможно, в качестве "противопожарного" АСТРО-УЗО иногда будут применяться в наших сборках.
Есть отзывы по качеству и наработка отказов? Конечно за исключением Зюзина.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2014 в 19:03:45
Олечка написал : Смысл чего? Установки селективного УЗО на вводе?
угу
Олечка
Олечка
Электросталь
16.06.2014 в 20:55:34
Johnny написал : На вводе - это после счетчика. Там ему место.
Разумеется, после. Счетчика в сборке, очевидно, нет.
Rumato написал : Есть отзывы по качеству и наработка отказов?
По Астре у нас нет.
Астру селективную, может быть, будем использовать в бюджетных сборках. Щиты муж проектирует и собирает на АВВ. Нормально спроектированных и собранных щитов лично я у Зюзина не видела и сомневаюсь, что он занимается щитами.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2014 в 21:08:06
Вы не ответили..
serj12
serj12
Волгоград
16.06.2014 в 21:21:50
haramamburu написал : А смысл?
Может - типа ТТ,хотя опять же - зачем в этом щите,в щите учёта и раздела балансовой принадлежности более понятно.Не знаю,спорно,хотя,может щёлкать не будет постоянно,а с другой стороны - все группы под дифф защитой ...
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
16.06.2014 в 21:25:15
Олечка написал : По Астре у нас нет. Астру селективную, может быть, будем использовать в бюджетных сборках.
Спасибо. Будем ждать статистику.
Songo
Songo
Старожил
16.06.2014 в 22:24:06
Олечка Здравствуйте. А что за разделители в пол модуля между некоторыми устройствами стоят в посте 506?
Олечка
Олечка
Электросталь
16.06.2014 в 22:54:20
Songo написал : Олечка Здравствуйте. А что за разделители в пол модуля между некоторыми устройствами стоят в посте 506?
Здравствуйте! Это Шнайдеровские фальш-модули 27062, пр-во Франция. В сборках фальши выполняют четыре функции: улучшение теплового режима, дизайн, отделение проводящих частей шинных разводок под общим изолятором, возможность напрямую подводить жилы к зажимам модульных устройств.
Songo
Songo
Старожил
16.06.2014 в 23:46:53
Олечка написал : Это Шнайдеровские фальш-модули 27062
Странно, у вас они по форме как ВА, а в интернете по данному номеру идут такие :confused:.
Олечка
Олечка
Электросталь
17.06.2014 в 00:02:57
Спросила мужа - он затруднился ответить, чей фальш на картинке. Похож на LZ060 Хагера, но не он. Шнайдер 27062 есть еще венгерские (у них другая упаковка), но они похожи на французские. Что на картинке по ссылке - пока не знаю... :confused:
Rumato написал : Будем ждать статистику.
Возможно, у мастера из г. Санкт-Петербург больше информации. Коротко по Астре: очень хорошие, мощные зажимы (пожалуй, не хуже АВВ), внешне все сделано добротно. Принципиальный недостаток - отсутствие штатных шинных разводок (и зажимов под них). То же самое могу сказать про СЕЗ и Доепке. Муж даже в коллекцию их не стал покупать. Я еще не поняла, почему в конторе Астры висит CRM-61 с нашлепкой "астро-узо"? Что сие означает? Муж сказал, что девица тамошняя ничего вразумительного не ответила. Муж задавал этот вопрос г-ну Монакову, но ответа не получил. :confused:
Юрка
Юрка
19.06.2014 в 17:38:45
Alexiy написал : Есть надежда, что с родины Schneider Electric придёт адекватный ответ
Итак, мой вопрос Шнейдеру был таким:> Требуется уточнить следующий момент касательно ISSW: если напряжения источников не синхронизированы, теоретически напряжение между выводами "2" и "4" может достигать 440В (действующее значение) и 620В (амплитудное значение) если напряжения источников окажутся в противофазе. Допустим ли такой режим эксплуатации для ISSW?
Уточнения с завода-изготовителя:
данные переключатели могут использоваться только в случае, когда напряжения источников синхронизированы.
Короче, нельзя их использовать как переключатели "сеть-генератор". С чем всех и поздравляю (особенно тех, кто использует).
