Alexiy
Alexiy
16.06.2014 в 17:05:13
A9E18074 - чего про него говорить - он всего на 20 А и всего 2 полюса - только для цепей управления и подходит, однако, на одном полюсе (на замыкающемся/размыкающемся контакте) более фазного напряжения не появится
Юрка
Юрка
16.06.2014 в 17:11:14
Alexiy написал : A9E18074 - чего про него говорить - он всего на 20 А и всего 2 полюса - только для цепей управления и подходит
А если ввод в дом 20А (1 фаза), а генератор 10А (1 фаза), то подходит для переключения "сеть-генератор"? На этой фотке из сообщения 1553 щит (автор avmal), в котором такие переключатели используются именно для этого.
Alexiy написал : на одном полюсе (на замыкающемся/размыкающемся контакте) более фазного напряжения не появится
На зажимах 2-4 будет от 0 до 440В. Напряжение будет гулять в этом диапазоне, так как частота генератора и сети не совпадёт никогда.
Alexiy
Alexiy
16.06.2014 в 17:20:25
Юрка написал : На зажимах 2-4 будет от 0 до 440В. Это напряжение будет гулять в этом диапазоне, так как частота генератора и сети не совпадёт никогда.
я пытаюсь донести смысл - при размыкании/замыкании контактов загорится дуга и к дуге этой будет приложено фазное напряжение, а никак не 2 фазных! Ферштейн?!
Далее нас интересует диэлектрическая прочность воздуха, которая для влажного воздуха равна 100 В/мм, а для сухого 2 кВ/мм. Т.к. 5 мм между клеммами 2 и 4 там явно есть, то дуга их не перекроет - можно спать спокойно. :) Вообще, интересно было бы посмотреть на его кишочки - каков там диэлектрический зазор в момент переключения...
Юрка написал : А если ввод в дом 20А (1 фаза), а генератор 10А (1 фаза), то подходит для переключения "сеть-генератор"? На этой фотке из сообщения 1553 щит (автор avmal), в котором такие переключатели используются.
в данном случае формально всё в порядке - техническое решение вполне приемлемое. Учитывая то, что переключение на генератор, да ещё под нагрузкой будет производиться крайне редко, ресурс переключателя вполне достаточный.
Юрка
Юрка
16.06.2014 в 17:37:22
Alexiy написал : ...при размыкании/замыкании контактов загорится дуга и к дуге этой будет приложено фазное напряжение, а никак не 2 фазных! Ферштейн?! Далее нас интересует диэлектрическая прочность воздуха, которая для влажного воздуха равна 100 В/мм, а для сухого 2 кВ/мм. Т.к. 5 мм между клеммами 2 и 4 там явно есть, то дуга их не перекроет...
Вот чтобы потребитель не занимал свой мозг такой хренью и придумана такая характеристика как "рабочее напряжение". Сравнил его с фактическим напряжением и принял решение о выборе прибора.
Alexiy написал : в данном случае формально всё в порядке - техническое решение вполне приемлемое. Учитывая то, что переключение на генератор, да ещё под нагрузкой будет производиться крайне редко, ресурс переключателя вполне достаточный.
Двойные стандарты, однако. Приборы одинаковые, оба на 20А, но в одном случае "всё в порядке", а в другом "только для цепей управления и подходит".
Alexiy
Alexiy
16.06.2014 в 17:45:22
Я Wago на розетки тоже не ставлю - опасаюсь, а для avmal - это норма. И формально он ничего не нарушает... И энергонадзор к вам не придерётся, но я бы не стал так делать - запаса по надёжности практически совсем нет.
Alexiy
Alexiy
16.06.2014 в 17:48:48
Юрка написал : чтобы потребитель не занимал свой мозг такой хренью
а по-моему, рядовой потребитель и не должен никакие напряжения складывать. Он должен сравнить номинальные напряжения источников с номиналом аппаратов и успокоиться.
Строить векторные диаграммы - это как раз и есть мудрёная хрень, которая в данном случае не нужна, а даже наоборот - вредна. Не будет там условий в аппарате для сложения напряжений на одном полюсе. Не будет.
Alexiy
Alexiy
16.06.2014 в 17:52:15
Юрка написал : я сейчас пообщался с техническим специалистом московского Шнейдера. Он обещал послать запрос производителю во Францию. Посмотрим, что ответят.
Есть надежда, что с родины Schneider Electric придёт адекватный ответ, а то российские консультанты глубже артикулов ничего не копали. Главное чтобы переводчики туда и обратно адекватные попались, а то знаете ли как бывает...
Юрка
Юрка
16.06.2014 в 18:09:20
Alexiy написал : а то российские консультанты глубже артикулов ничего не копали.
Мне сначала ответили письменно и формально. Мол, там напряжение всего 220В и прибор подходит для переключения "сеть-генератор", так как он аж на 250В (с запасом). Потом я позвонил туда и наехал по-кремлёвски, что меня не устраивает этот ответ. После чего меня наконец-то соединили с понимающим человеком (Дмитрием). Во-первых, он меня понял, во-вторых заинтересовался проблемой. Он мне даже перезванивал и уточнял. Так что шанс получить нормальный ответ есть.
Alexiy написал : Строить векторные диаграммы - это как раз и есть мудрёная хрень
Ну да, ну да. А заменять номинальное напряжение расчётами диэлектрической прочности воздуха - это по-нашему. Кстати, Вы не учли ещё импульсное напряжение. Если учесть, то 12 мм нужно. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2014 в 18:13:47
Вопрос по щитку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=4582663&viewfull=1#post4582663
Олечка написал : Впервые в качестве вводного S-УЗО муж использовал АСТРО-УЗО. Возможно, в качестве "противопожарного"
А смысл?
Олечка
Олечка
Электросталь
16.06.2014 в 18:35:18
haramamburu написал : А смысл?
Еще раз. Смысл чего? Установки селективного УЗО на вводе?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.06.2014 в 18:59:10
На вводе - это после счетчика. Там ему место.
