Solovey
Solovey
24.06.2014 в 22:13:06
avmal написал : Или ставят нормальный котёл, или включают генератор с нарушением требований завода-изготовителя.
Может мне так везет, но еще днем через яндекс открыл инструкцию от первого попавшегося бытового гены. Написано что по согласованию с местным энергетиком можно заземлять вывод обмотки.
Так что в ответ на это могу только такими же словами ответить - берите нормальный генератор, и юзайте его как требуюет остальная схема проводки. Надо - заземляйте вывод, не надо - пусть изолированный стоит. Нефиг хлам покупать.
avmal
avmal
24.06.2014 в 22:25:36
Solovey написал : в ответ на это могу только такими же словами ответить - берите нормальный генератор, и юзайте его как требуюет остальная схема проводки
И такой вариант отрицать никак нельзя. Для каждого конкретного случая всегда выбирается свой разумный выход из положения, но у меня, как-раз, ещё ни разу не было необходимости "брать нормальный генератор".
Alexiy
Alexiy
25.06.2014 в 00:11:19
avmal написал : Трансформатор с глухозаземлённым выводом и тщательно изолированные от заземлённого корпуса генератора выводы - что между ними общего?
Трансформатор 10/0,4 (6/0,4) тоже имеет тщательно изолированную от корпуса нейтраль (то есть, физически, изоляция фазных и нулевых выводов обмоток от корпуса идентичная). Заземление нейтрали допускается только в ЩСН (ВРУ) с помощью перемычки между шинами N и PE
Полная аналогия с генератором. Так что TN для генератора, (как и для трансформатора) - это оптимальный вариант.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2014 в 09:28:35
Alexiy написал : Так что TN для генератора, (как и для трансформатора) - это оптимальный вариант.
+100.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2014 в 09:51:53
avmal написал : Для каждого конкретного случая всегда выбирается свой разумный выход из положения
Разумный, это сменить генератор, а инструкции производителей это та еще песня. Правила в своем пункте выбора не оставляют. Нельзя сменить TN на IT.
ПУЭ п.1.7.158. написал : При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
TiMg33
TiMg33
27.06.2014 в 21:35:01
Господа, если вы кончили, про генераторы, тут, пока их тема прозябает без внимания, то может кто-то возьмёт на себя смелость дать внятное и обоснованное (ну или только "внятное" хотя бы) определение : что есть такое "не отключаемая линия" ?! Ибо "бла-бла" на тему много, а понимания и обоснованной целесообразности - эээ... поменьше будет ;) "Не отключаемая" - это как вообще ? На клеммы счётчика непосредственно заведённая ? Или болты затянутые с дури ? резьба сбита, обварена и загнуто с обратной стороны ? "Не отключаемая" - в принципе ? или же только при определённых условиях ? При каких ? "Не отключаемая" - сама(по некому инициализирующему событию) ? или... что ? человек - не может отключить ? не считается нужным её отключать ? "Не отключаемая" - может вообще не имеющая в своём составе аппаратов коммутации ? ;) Может "не отключаемая" - это "максимально устойчивая у ложным срабатываниям" ?!
Вводной АВ -> УЗМ -> кроссмодуль -> линия "x" под собственным дифом - это "не отключаемая" ?
Или просто не входящая в группу под неким УЗО ?! Как тогда с пр.пож. УЗО ? До него цеплять ? Только тогда будет "не отключаемой" ? или как понимать-то ?
Да, в контексте "бытового сектора" имеется ввиду.
Solovey
Solovey
27.06.2014 в 21:54:17
TiMg33, Уходя гасите свет! Видели такие плакаты из советских времен?
Ну так вот и начали ставить на вводе в квартирный щит рубильник - чтобы уходя из квартиры вырубать легким движением руки не только свет, а вообще все... Но - холодильник!!! Без питалова его оставлять нельзя - продукты протухнут... Вот и начали на холодильник до общего рубильника отвод делать, ну и стали эту линию называть неотключаемой :) А кроме холодильника там может еще какая охранная сигналка висеть...
В общем случае это "неотключаемая нагрузка", т.е. та нагрузка (те линии) которые не надо отключать, даже при длительном отсутствии.
TiMg33
TiMg33
27.06.2014 в 22:30:53
Solovey, да конечно. Не только видел - застал во-полный рост ;) Хорошо. Вот с этим :
давно всё понятно. Веяние это больше "модное", чем "нужное". Для чего это ? В чём сокральный смысл и польза ? Покидая квартиру надолго - можно и вилки из розеток повытаскивать (ну или отдельные АВ отщёлкнуть). А выходя "за хлебом"... для ряда телеков подобное дрочилово, скажем так - не полезно вообще. Дальше : как сюда УЗМ вписывается : т.е. "не отключаемую линию" надо вешать ДО УЗМ ?! Если так, то смысл этого УЗМ на 50% вообще пропадает. Уже, как-то...эээ... не хорошо получается. В случае коттеджа подобных линий получается вообще куча : септик, подогрев дорожек, скважина, котёл, климат-контроль, водоочистка и всяческие "гидро-локи", вентиляция (без запуска которой "гена" не стартует, в случае его расположения в доме), системы освещения и ж/обеспеч. некоторые (конюшня к примеру), собак тоже нельзя в темноте держать, домофон (замок калитки-то, тоже там где-то поблизости :) ). Блин, это "не отключаемый щит" уже получается. ;)
В общем пока : модно и... всё.
ПС: кроме холодильника и всего прочего - ещё "аквариумные" линии. К слову, на которых, даже никаким аппаратам диф-тока делать категорически нечего.
2ПС: а, ещё "цветочки" там всякие, оранжереи - автополивы. И кое-кого - "гидропоники" :D
Mazayac
Mazayac
28.06.2014 в 00:22:58
TiMg33 написал : Веяние это больше "модное", чем "нужное".
Поддерживаю. Слабо представляю себе грамотную организацию кучи "неотключаемых" линий даже в обычной квартире: на микроволновке и духовке часы сбросятся, сигнализация, защита от протечек, холодильник, кондиционеры многие сами не включаются после пропадания сети - этак полквартиры нельзя отключать, количество кабелей резко возрастает. Отказался в общем от этого веяния у себя. Как и от "евростандарта" с розетками у пола - половина же под столы попадает и нагибаться к каждой придётся почём зря.
TiMg33
TiMg33
28.06.2014 в 00:28:28
Т.е. это и фсё ? Обсуждения не достойно ? Тогда из этого логически вытекает : "проблемы" не существует, она надуманна и неактуальна. По-сути - понты. ЧиТД ! :)
ЗЫ: Ефимыч, ты это видищь-таки ? Вооот. За сим : жирная точка. :D :D :D
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
28.06.2014 в 00:28:56
TiMg33 написал : Веяние это больше "модное", чем "нужное". Для чего это ? В чём сокральный смысл и польза ? Покидая квартиру надолго - можно и вилки из розеток повытаскивать (ну или отдельные АВ отщёлкнуть).
Все гораздо проще. Чем объяснять рядовому юзверю, какие автоматы надо отщелкивать, проще сказать: -"Вася, вот эту штучку, самую верхнюю и самую левую, щелкни и обесточишь всю квартиру кроме самого главного бытового электроприбора. И можешь спокойно ехать на дачу".
