ksiman
ksiman
15.09.2014 в 08:35:28
iyri написал : только нужно автоматы запитать однообразно.
Чтобы УЗО было с одной стороны? А что за хвостики PE торчат в рейках?
serj12
serj12
Волгоград
15.09.2014 в 09:55:18
Олечка написал : индикация наличия напряжения на клеммах ввода
А как организована защита этого элемента?
Олечка написал : Интересным моментом данной работы является переделка АТ32 под "высокий" стандарт.
А чем интересно?
ksiman написал : А что за хвостики PE торчат в рейках?
Это не "хвостики",это наконечники под винтом дин-рейки.
ksiman написал : Можно было-бы всё четвёркой разводить.
А потом - хоп и ввод 50 А,а тут всё готово...
И это пройдёт ...
Олечка
Олечка
Электросталь
15.09.2014 в 12:47:16
Спасибо за комментарии! Постараюсь ответить на вопросы.
Alexiy написал : а нафига?!
Теплый пол - в сан. узле. В данном случае муж решил перестраховаться. Идея принадлежит известному мастеру из Питера. На бойлеры - стандартно АВ13А+УЗО 16А/10мА, отдельные линии.
iyri написал : Присоединяюсь....только нужно автоматы запитать однообразно.
ksiman написал : Чтобы УЗО было с одной стороны?
Возможно, речь идет о подаче напряжения: сверху или снизу? Честно говоря, муж сильно не заморачивается именно этим вопросом. Как удобно технологически, с какой стороны "придут" в щит отходящие и т. п. моменты - вот что влияет на выбор решения.
Дополнительные контактные соединения РЕ с рамой. Сама рама является как бы шиной РЕ. Честно говоря, это нарушение ГОСТ 51628-2000. Оправданием являются конструктивные особенности выбранных клемм АВВ и технология их монтажа. С точки зрения физики, как будто, не так уж это страшно...
serj12 написал : А как организована защита этого элемента?
В данном случае - нет защиты. Не знаю, нужна ли она. Муж говорил, что, возможно, более правильным решением является установка клемм с предохранителями или что-то подобное. Здесь уже места не хватило. Первоначально предполагали установить три нижние NLP на правую верхнюю панель, в блок Х-3. Снизу - только ввод и три отходящих; проложить эти три кабеля до правого верхнего угла - нет проблем. В таком варианте предполагалось защитить "светофор". Но заказчик настоял на своем - три клеммы вниз.
serj12 написал : А чем интересно? А потом - хоп и ввод 50 А,а тут всё готово...
Пишу статью, там расскажу более подробно. Скорее, не интересно а хлопотно и есть нюансы. Все было бы просто, если бы АВВ поставляли ZХ22 - "низкие" рейки на две панели. Но нет, отдельно не возят. Они есть только в корпусах.
Да, примерно так. Основная сборка позволяет установить вводной 50А (сейчас 32А).
avmal
avmal
15.09.2014 в 13:06:40
Олечка написал : Возможно, речь идет о подаче напряжения: сверху или снизу? Честно говоря, муж сильно не заморачивается именно этим вопросом. Как удобно технологически, с какой стороны "придут" в щит отходящие и т. п. моменты - вот что влияет на выбор решения.
Единообразие оборудования и монтажа в пределах одного изделия, по крайней мере, это требование ГОСТ и обуславливается оно не удобствами монтажа, а удобством и безопасностью обслуживания при эксплуатации.
Юрка
Юрка
15.09.2014 в 13:07:13
Вы имеете в виду замену пластиковых стоек на более высокие? Мне кажется в штатном щитке AT32 стойки для лицевой панели были зелёные. Это сделано из-за рубильника АББ на 63А, который здесь является самым глубоким прибором?
Щит сделан как всегда на высоком уровне. Но я как всегда прицеплюсь к чему-нибудь. 1) Эти клеммы с электрическим контактом на дин-рейку, хотя и модны нынче в интернете, но нельзя использовать в щитах AT32, так как это изолированные щиты (там на дверце есть наклейка, а на ней маркировка "квадрат в квадрате", что означает изоляцию). 2) Дин-рейки в таких щитах нельзя заземлять. А если Вы таким образом пытаетесь превратить щит класса 2 в класс 1, то надеюсь, Вы провели испытания щита на класс 1 и смыли наклейку с дверцы с маркировкой "щит класса 2"? :)
Олечка
Олечка
Электросталь
15.09.2014 в 13:27:16
avmal написал : Единообразие оборудования и монтажа в пределах одного изделия, по крайней мере, это требование ГОСТ и обуславливается оно не удобствами монтажа, а удобством и безопасностью обслуживания при эксплуатации.
Учтем замечание.
Юрка написал : Вы имеете в виду замену пластиковых стоек на более высокие? Мне кажется в штатном щитке AT32 стойки для лицевой панели были зелёные. Это сделано из-за рубильника АББ на 63А, который здесь является самым глубоким прибором?
Штатные стойки зеленые, да, и рейки "низкие" 7,5мм. У АТ32, единственный вариант которого поставляется в РФ, две отдельные рамы и два пластрона. Для удобства сборки и последующего монтажа рама должна быть одной цельной конструкцией. Использовать штатные соединители для профилей муж не стал: есть опасение, что конструкция окажется хлипкой на изгиб относительно вертикальной оси. Лучший вариант - рейки на две панели (я про них говорила), но их нет. Устанавливать обычные перфорированные - не вариант, рейки для этих корпусов имеют особенности. Поэтому сделали так. Рубильник обычный с "высокой" ручкой влез с запасом, а вот реверсивный, скорее всего, уже не войдет.
Юрка написал : Щит сделан как всегда на высоком уровне. Но я как всегда прицеплюсь к чему-нибудь. 1) Эти клеммы с электрическим контактом на дин-рейку, хотя и модны нынче в интернете, но нельзя использовать в щитах AT32, так как это изолированные щиты (там на дверце есть наклейка, а на ней маркировка "квадрат в квадрате", что означает изоляцию). 2) Дин-рейки в таких щитах нельзя заземлять. А если Вы таким образом пытаетесь превратить щит класса 2 в класс 1, то надеюсь, Вы провели испытания щита на класс 1 и смыли наклейку с дверцы с маркировкой "щит класса 2"? :)
Все правильно, нечего возразить... Муж частенько повторяет Ваши слова: "...но если понадобится - "почикаю" каждый второй щит..." :) Там есть наклейка, заказчикам рассказываем про этот момент.
Еще момент: присоединение клемм выполнено ПУгВ 4 кв. мм ДКЗ. Но какой-то провод неоднородный, сечение несколько отличается. Новая поставка - потолще, поэтому кое-где наконечники 4 кв. с оранжевым фланцем. А провод из предыдущей поставки с трудом, но оконцовывался 2,5 КВТ. Для клемм NLP, профиль обжима наконечника 4 кв. мм - только квадрат. "Трапеция" уже не позволит вставить наконечник под зажим.
Юрка
Юрка
15.09.2014 в 13:56:18
Олечка написал : и рейки "низкие" 7,5мм.
Вы их заменили на высокие специально? На низкую дин-рейку что-то не вставало? Или высокие длинные рейки просто доступнее для заказа?
Олечка написал : Для удобства сборки и последующего монтажа рама должна быть одной цельной конструкцией.
Сейчас рама стала цельной только за счёт длинных дин-реек?
Олечка написал : Лучший вариант - рейки на две панели (я про них говорила), но их нет.
Интересно всё у АББ устроено. Я купил недавно щит AT22E: у него две длинные низкие дин-рейки.
Олечка написал : "почикаю" каждый второй щит..."
Тут ничего лично. Просто каждый второй заказчик просит поставить в щит клеммы, которые он видел у кого-то в интернете. Вот и приходится вставать на тропу войны с этой клеммной модой.
Alexiy
Alexiy
15.09.2014 в 13:59:46
Олечка написал : Теплый пол - в сан. узле. В данном случае муж решил перестраховаться.
ПУЭ 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
всякая перестраховка имеет свои разумные пределы. 2 презерватива на свечке... А п. 7.1.73. и вовсе нарушен.
Олечка
Олечка
Электросталь
15.09.2014 в 15:45:48
Юрка написал : Вы их заменили на высокие специально? На низкую дин-рейку что-то не вставало? Или высокие длинные рейки просто доступнее для заказа?
Юрка написал : Интересно всё у АББ устроено. Я купил недавно щит AT22E: у него две длинные низкие дин-рейки.
"Низкие" как раз удобнее, но их отдельно не поставляют. В щитах они есть (например, АТ42), но только в щитах. Отдельно - нет. Пока не приходилось серьезно переделывать рамы в АТ, поэтому запаса "низких" реек на две панели у нас нет. Да, за счет реек рама стала единой цельной конструкцией.
Юрка написал : Просто каждый второй заказчик просит поставить в щит клеммы, которые он видел у кого-то в интернете. Вот и приходится вставать на тропу войны с этой клеммной модой.
В данном случае установить клеммы (именно 4/6.NLP) - это требование заказчика.
Юрка
Юрка
15.09.2014 в 16:42:13
Alexiy написал : должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие.
Да ладно. Людям главное безопасность, а не селективность. Так что я за каскад УЗО.
Олечка написал : В данном случае установить клеммы (именно 4/6.NLP) - это требование заказчика.
Вот я и хочу слегка остудить заказчиков, а то они нас скоро победят. :)
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2014 в 00:16:37
Олечка написал : Не знаю, нужна ли она.
Увы,да. Я столкнулся с этим с Леграновскими индикаторами,горят периодически,проконсультировался по поводу АВВ сами знаете у кого - итог
Олечка написал : Муж говорил, что, возможно, более правильным решением является установка клемм с предохранителями или что-то подобное.
верное утверждение.Но с клеммами никто не хочет связываться,а вот Multi 9 SE С2А коробочка мне попалась по интересной цене,вот я их и оприходовал.А с индикаторами сейчас ставлю эксперимент - ИЕК очень доступен,и корпуса ,и лампочки на 220 В,вот я их параллельно подключаю с Леграновскими и посмотрим(уж больно жёсткие условия поставки запасных лампочек от L - коробками и цена :swoon )
Олечка написал : Здесь уже места не хватило.
Ну почти так и я попал,мне две группы добавили,сделал один индикатор "камикадзе" -сгорит,так второй есть на отключаемых линиях.
Олечка написал : Рубильник обычный с "высокой" ручкой влез с запасом, а вот реверсивный, скорее всего, уже не войдет.
Входит,у него сверху элемент добавляется.
И это пройдёт ...
