dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 11:41:39
Solovey написал : Я бы ориентировался на столбец "двух одножильных в одной трубе"
Шкаф - " труба" ? Кстати ввод трехфазный . Итого четыре . По нормативам открытой прокладки - 2.5 квадрата - проходит, так получается ? Забыл,- АВ на 25А . Но это не зацеп. И волнует PEN. Наверно все таки придётся распломбировать не подключенный какой нить , на краю села. Они имеют только спуски СИПом .
Да, ни фига.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.04.2015 в 11:46:37
В ПУЭ есть еще таблицы по изолированным и неизолированным шинам. Вот что смотреть надо.
Solovey
Solovey
13.04.2015 в 11:53:27
dokar написал : И волнует PEN.
тогда не менее 10 квадрат меди.
dokar написал : Забыл,- АВ на 25А .
Ну тогда фазы можно и монтажным проводом 6 квадрат развести. Этого будет вполне достаточно.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 12:08:42
Solovey написал : Ну тогда фазы можно и монтажным проводом 6 квадрат развести.
Можно , но пластрон опломбирован .
Solovey написал : Почти на 100% уверен что зона ответственности МОЭСКа заканчивается где-то около первого автомата...
Надо всё-таки документы смотреть кто подключение дома делал . А то ерунда выходит. МОЭСК сам же и опломбировал. Ему наплевать должно быть . ЭС организация должна это делать .
Да, ни фига.
michigan
michigan
Рязань
13.04.2015 в 12:49:15
Johnny написал : michigan, что-то типа http://www.adp.ru/lanmaster/lan-drf-45x45-wh.html
Поискал, что-то не густо получается.
Solovey
Solovey
13.04.2015 в 12:50:38
dokar написал : Надо всё-таки документы смотреть кто подключение дома делал . А то ерунда выходит. МОЭСК сам же и опломбировал. Ему наплевать должно быть . ЭС организация должна это делать .
МОЭСК вам что опломбировал? - щиток на столбе. А вы к ним хотите прикопаться что они горючий СИП в дом завели?
где логика?
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 15:46:17
Solovey написал : А вы к ним хотите прикопаться что они горючий СИП в дом завели?
Ни о каком прикопе речи не идет . Ребята подработали скорее всего . Разбираемся с сечением перемычек .С лично от вас ответа не услышал .
dokar написал : Шкаф - " труба" ?
Да, ни фига.
Solovey
Solovey
13.04.2015 в 16:00:12
dokar написал : С лично от вас ответа не услышал .
а какого ответа вы ждете? шкаф и труба - это разные вещи. ;) и шкафы тоже разные, где-то свободно, где-то все свободное пространство полностью проводами забито. Но внутрянка шкафа выполнена одиночными проводами, а не кабелем с несколькими жилами. И провода в шкафу - это все-таки не на открытым воздухе. Я вам предложил - не нравится, ищите другие таблицы.
Я вам даже дважды по теме ответил:
Solovey написал : могу предложить ПУЭ. таблица 1.3.4. Я бы ориентировался на столбец "двух одножильных в одной трубе"
найдете более подходящие величины - пользуйтесь.
Только в вашем случае и искать ничего не надо - ответ очевиден и был также четко озвучен выше
Solovey написал : Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение И волнует PEN. тогда не менее 10 квадрат меди.
Solovey написал : Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение Забыл,- АВ на 25А . Ну тогда фазы можно и монтажным проводом 6 квадрат развести. Этого будет вполне достаточно.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2015 в 16:19:37
Solovey написал : Я вам даже дважды по теме ответил:
Это давно усвоено , спасибо .
dokar написал : Наверно все таки придётся распломбировать не подключенный какой нить , на краю села.
Да, ни фига.
Sanchez
Sanchez
13.04.2015 в 23:23:38
А, будьте добры, расскажите мне, чем так плох СИП заведенный в дом? У меня такая же ситуация. счетчик на столбе, от него в гофре на верх ввг (наверное) а в дом по воздуху идет СИП. Заходит в дом так же СИП. Дом каркасный. Правда я в отверстие ввода СИПа воткнул трубу и СИП два метра проходит в трубе. С СИПа на ПУГВ перейду в щитке автоматом вводным (а скорее УЗО).
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 07:12:54
Sanchez написал : А, будьте добры, расскажите мне, чем так плох СИП заведенный в дом?
СИП неплохо горит, т.к. изоляция полиэтиленовая
