dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 10:38:40
Sanchez написал : У меня такая же ситуация. счетчик на столбе, от него в гофре на верх ввг (наверное)
Обычно тот же СИП из экономии .
Sanchez написал : Правда я в отверстие ввода СИПа воткнул трубу и СИП два метра проходит в трубе.
До щита? Впрочем без разницы , СИП должен остаться на улице .
Да, ни фига.
Prussia39
Prussia39
Калининград
01.05.2015 в 21:48:07
Щиток для гаража
Prussia39
Prussia39
Калининград
01.05.2015 в 21:56:49
https://www.forumhouse.ru/threads/213363/page-110
NoNe
NoNe
Луганск
01.05.2015 в 21:58:58
Prussia39, почему под клеммами АВ не двойная гильза? Не обязательно использовать изолированную, можно взять без юбки на ступень выше.
Roz
Roz
03.05.2015 в 22:42:09
Вопрос по щитку. Имеется щиток на 3 фазы, в щитке будет автоматика и индикация на входе:
[*]реле выбора фаз (контакты: 3 фазных, выходной, N) [*]реле напряжения на одну фазу (вход (управления) с одной фазы, 2 контакта реле, N) [*]индикатор фаз (контакты: 3 фазных и 3 N. N-контакты будут закорочены между собой).
Вопрос, ставить ли на все эти штуки отдельный автомат, положим, на 1А? А если ставить, то получается в цепь N? (но это же не этично) Или на каждое устройство по своему автомату ставить?
Artem_N
Artem_N
Щелково
18.05.2015 в 11:15:53
щиток в новостройке 1к-кв.
щиток Hager,навесной из компонентов АBB это схемка к нему ..
еще один щиток в 2к квартире ,новостройка щиток на 36мод-рувинил по проекту от заказчика, материалы также были им куплены- не самые лучшие дифы... и на ввод 1полюсный разъединитель КЭАЗ вот схемка
bnmuyt
bnmuyt
18.05.2015 в 11:56:13
Artem_N, Это для вас отдельный котел в аду? :)
Songo
Songo
Старожил
18.05.2015 в 11:58:08
Artem_N Готовьтесь, сейчас Фен-шуй обсудят :).
Artem_N
Artem_N
Щелково
18.05.2015 в 12:48:50
не совсем понял насчет котла..) да я знаю что не по фен шую.. хочу услышать мнения...
bnmuyt
bnmuyt
18.05.2015 в 13:17:37
Обычно это звучит так: для снимающих вертикальное видео есть отдельный котел в аду. Но там хоть головой вертеть не надо. Так что ваш котел точно где-то рядом.
Artem_N
Artem_N
Щелково
18.05.2015 в 13:59:46
перевернул!
