sinitsyn
sinitsyn
21.07.2015 в 07:26:31
Особенности щитов:
Контроль состояния изоляции и токов утечки всех цепей электроустановки благодаря использованию Астро Дельта - очень полезного прибора, позволяющего легко выявить дефектную цепь. Суммарный ток утечки данной электроустановки составил 3-5 мА.
Для перевода дома на резервное питание применен модульный переключатель с нулевым положением Hager SF463
Для оповещения пользователя о появлении напряжения в основной сети применен недорогой звонок IEK и автомат отключающий его от не менее известной фирмы CHINT
Нагрузка по фазам защищена от скачков напряжения УЗМ 51М
Для защиты генератора от перегрузки применено реле максимального тока Новатэк, модель РМТ-101. В пару к нему был куплен контактор Астро IK отключающий линию конвекторов второго этажа, как не приоритетную при питании от генератора.
Для отключения всех линий, кроме конвекторов, фильтров водоочистки и холодильного оборудования используется брутальный выключатель нагрузки CHINT NH4 аж на 125А
Управление светом в доме беспроводное, на третей рейке в левом щите видно радиореле, которому не нашлось места в светильниках на лестнице
На этой же рейке расположены оранжевые проходные клеммы для объединения конвекторов дома в единую сеть, c возможностью программирования по дням недели и управлением режимами работы с одного конвектора.
В правом щите всё стандартно УЗО и двухполюсные автоматы, раскидал по фазам как смог, а дальше время покажет
Solovey
Solovey
21.07.2015 в 09:50:03
@sinitsyn, а можете еще накидать фоток самой разводки по дому на изоляторах?Какой кабель применен?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2015 в 11:35:58
@sinitsyn, очень похоже на работу одного пользователя Форумхаус. Он тоже таких "попугайчиков" любит.
А что за SEZ?
sinitsyn
sinitsyn
22.07.2015 в 15:31:04
Johnny написал : @sinitsyn, очень похоже на работу одного пользователя Форумхаус. Он тоже таких "попугайчиков" любит.
А что за SEZ?
Если имеются ввиду разноцветные флажки, то мне очень понравилась эта идея. Цветные рукоятки для лёгкой идентификации номинального тока: 0,5–4 А – коричневая, 6–8 А – зелёная, 10–13 А – красная, 16 А – серая, 20 А – голубая, 25 А – жёлтая, 32 и 35 А – фиолетовая, 40 А – чёрная, 50 А – белая, 63 А – оранжевая. SEZ - модулька производства Словакии, в России её можно купить в Астро-УЗО. Кстати, модулька весьма брутальна, но на любителя. Мне пришлась по душе. Предельная отключающая способность 10000А, при протяжке винтов от души, корпус не ведет и не стремится превратиться в две отдельные части, вводы для вильчатой шинки сверху и снизу, корпус не поддерживает горение. Из пользователей форумхауса на них собирает только AVS7153, с которым я довольно много консультируюсь по не понятным мне вопросам. У него отказов этой модульки не было, у меня на одном из объектов был, не работал 6А двухполюсник. Гарантия на модульку 3 года, на этой неделе повезу туда, где брал, посмотрим, как работает гарантия;)
bnmuyt
bnmuyt
28.04.2016 в 20:32:43
Олечка, А список линий у вас есть к сегодняшнему щитку?
Олечка
Олечка
Электросталь
28.04.2016 в 22:34:44
Да, конечно. Точнее, он не у меня, а у мужа. И у заказчика.
SoVA
SoVA
28.04.2016 в 23:59:41
Олечка, > Основная разводка 16 и 10 кв. мм , зачем такие сечения при вводной 10-ке?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.04.2016 в 09:51:42
Кстати, накинулись тут на Олечку по поводу того что щит класса 2, а есть PE-клеммы с контактом на din-рейку.
Так вот, у ABB эти рейки (система CombiLine) применяются как в шкафах класса 2, так и класса I. То есть фактически класс щита зависит от того на что сертифицирован внешний корпус.
Это я к тому что заземлив их, и пометив шкаф соответствующим образом, вы не "испортите шкаф 2 класса", а получите именно "шкаф I класса". Ровно потому что заменив корпус шкафа, на тех же рейках вы получите класс I.
Но это относится только к ABB'шному комбилайну, остальные мелкие щитки класса 2 (например, серии UK) таким образом не переделать.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.04.2016 в 09:54:09
Кстати, у Феникс Контакта приведены токи для дин-реек:
  • Для стальной 35x7.5 с оцинковкой НОМИНАЛЬНЫЙ ток составляет ~1.5 кА.
  • Для медной (есть у них и такие) - 6 кА.
Думаю, у АББшных реек цифры сопоставимые.
Так что все кошерно у Олечки и ее мужа.
Я думаю даже лютый ИЕК имеет не сильно меньший ток (разве что за счет вероятного наличия китайского говна в составе материала рейки).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.04.2016 в 09:56:26
SoVA написал: Основная разводка 16 и 10 кв. мм , зачем такие сечения при вводной 10-ке?
Запас на будущее. Уже налаженное производство и комплектующие (те же НШВИ, маркировка и т.д.).
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2016 в 11:29:25
Alexey_Spb написал: Это я к тому что заземлив их, и пометив шкаф соответствующим образом, вы не "испортите шкаф 2 класса", а получите именно "шкаф I класса". Ровно потому что заменив корпус шкафа, на тех же рейках вы получите класс I
Alexey_Spb, Я так и не понял как это делается без колхоза. В теме, главной с фото , вы упомянули о существовании неких фирменных комплектов.
На внешней оболочке есть точки для контакта ?
Да, ни фига.
