avmal
avmal
26.11.2016 в 01:18:10
Radio написал: сладкая парочка по 4м шириной
"Инкотекс" - 6 модулей, "Энергомера" - 5 модулей.
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2016 в 01:25:35
avmal написал: Счётчик нужен двухтарифный.
Зачем?... Не знаю как у вас, у нас двухтарифность потеряла всякий смысл.
avmal
avmal
26.11.2016 в 01:29:15
Radio написал: Зачем?.
Чтобы выполнить требование энергоснабжающей организации.
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2016 в 01:33:02
avmal написал: Чтобы выполнить требование энергоснабжающей организации.
Впервые слышу про подобные требования. Где-то насильно принуждают к установке двухтарифных счетчиков? На основании чего?
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2016 в 01:40:52
avmal написал: "Инкотекс" - 6 модулей, "Энергомера" - 5 модулей.
Жаль только, что с огромными "горбами" сверху и снизу, что резко уменьшает свободное пространство. При всем богатстве выбора, я бы их вряд ли выбрал.
avmal
avmal
26.11.2016 в 05:50:23
Radio написал: Жаль только, что с огромными "горбами" сверху и снизу
"Энергомера" практически без горбов.
avmal
avmal
26.11.2016 в 06:03:52
Нашёл у себя для сравнения.
VitOk
VitOk
08.12.2016 в 09:40:35
Доброго дня ребята! собрал я предварительно щит для своего дома и хотел бы услышать мнения по поводу компоновки нуи другие замечания....
на фотографии стоят дифы которые у меня есть.... там номинал их неправильный... я их вставил для наглядности по компоновке механизмов в щите... поэтому на номинал не обращаем внимания...
1.освещение спальня1 провод 3на 1.5 2.освещение спальня 2 провод 3на 1.5 3.освещение кухня провод 3на 1.5 4.освещение холл провод 3на 1.5 5.освещение (вход улица, прихожая, чердак, коридор подвала) провод 3на 1.5 6.розеки спальня 1 провод ввг 3на1.5 7.розетки спальня2 3на1.5 8.освещение ванна провод 3на 1.5 9.варочная панель (кабель 5на4 дифавтомат трехфазный на 25А) 10.посудомоечная машина 3на2.5 11.морозильная камера 12.наружное освещение в виде закрытой розетки с защитой от влаги для запитки например новогодних огоньков и т.п. 13.стабилизатор от которого будет запитан газовый котел провод 3на 2.5 14.стиралка (подвал) 15.розеточная группа 3на 2.5 16.запитка для освещения коридора в подвале провод 3на 1.5 17.розетки ванная комната+вход в ванную слева (соединены шлейфом) провод 3на 2.5 18.освещение коридора напротив ванной комнаты провод 3на 1.5 19.розетки холл 20.кондиционер 3на 2.5
автоматов как видно по фото в новом щите 18.... в принципе можно напрячься и добавить например 2 шт... но есть ли смысл.... может объединить дополнительно какие-нибудь группы...?
вот розетки не придумал как обозвать.... думал просто пронумеровать... тож как то не очень понятно.... по маркировке может есть идеи? и вообще любые замечания приветствуются... ;)
s10n1
s10n1
Милан
08.12.2016 в 09:43:29
VitOk написал: Доброго дня ребята! собрал я предварительно щит для своего дома и хотел бы услышать мнения по поводу компоновки нуи другие замечания....
пошел нахуй, педрило
bnmuyt
bnmuyt
08.12.2016 в 11:35:02
А чего тут советовать или даже просто смотреть, когда не то что схемы нет, а даже пластрон не снят. Вы бы еще крышкой закрыли.
VitOk
VitOk
08.12.2016 в 11:40:37
bnmuyt, я создал отдельную тему просто не знаю как это сообщение удалить.... а в новой теме есть фото без пластрона... но с другой стороны что оно даст... я же написал что пока компоную щит, соответственно там никакой коммутации и ничего кроме дин реек и двух шин нет....
