VladislavV
VladislavV
24.05.2010 в 12:03:28
2Def461 Полегче. Следите за выражениями.
2Ким То же. 2Юрка Если стоят три дифавтомата с разными фазами (L1, L2, L3) в ряд, то фазы в любом случае подключаются при помощи перемычек, но гребенка используется именно 4940 или 4941. Т.е., фактически при использовании четырехполюсной гребенки остается по одному фазному зубцу, и гребенка используется лишь для объединения нейтралей.
Ким
Ким
24.05.2010 в 12:51:34
VladislavV написал : Полегче. Следите за выражениями.
Стоило бы и покруче, но не получится. Только за такие идиотские мысли в свое время дальше замены лампочек не пускали и при первой возможности под зад коленом. И это правильно. Электричество не шутка и мысли такие не должны быть в голове. А вот если они есть, то это считалось, что (чтобы не нагрубить) - "товарищ не прав и не должен присутствовать в доблестных делах нашего подразделения." "По-русски" звучит более понятно и правильнее
VladislavV
VladislavV
24.05.2010 в 13:14:08
2Ким Хотелось бы услышать нормальный и аргументированный ответ, а не ваш, извините, бессмысленный лай.
Avmal почему-то ухитряется не хамить, хотя касаются вопросы его работы.
avmal
avmal
24.05.2010 в 13:23:41
VladislavV написал : Avmal почему-то ухитряется не хамить
"А я ем яблоко и смотрю в окно ..." (С) 2Def461 2Ким
Большое спасибо за поддержку, но не обижайте Владислава сильно - просто он отвык от личного общения и страх потерял. Эх, молодость ...
Юрка
Юрка
24.05.2010 в 14:01:08
VladislavV написал : Если стоят три дифавтомата с разными фазами (L1, L2, L3) в ряд, то фазы в любом случае подключаются при помощи перемычек
VladislavV написал : при использовании четырехполюсной гребенки остается по одному фазному зубцу, и гребенка используется лишь для объединения нейтралей.
Почему же? Есть же специальные гребёнки "двухполюсные распределительные на три фазы". У них зубцы идут в таком порядке: N,L1,N,L2,N,L3,N,L1,N,L2,N,L3... Их номера 04940 и 04941. А четырёхполюсные - это 04944 и 04945. Я про них и спрашивал (как их примастрячить).
VladislavV
VladislavV
24.05.2010 в 14:14:48
avmal написал : "А я ем яблоко и смотрю в окно ..." (С)
+10 2Юрка Собственно, 4941 я и использовал для объединения нейтралей трех дифов. Фазы при этом на всех трех разные
VladislavV
VladislavV
25.05.2010 в 23:02:13
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1831077&postcount=57 Первое фото - выполено не в обычно строгой для avmal манере, как-то размашисто. Схема, как я понимаю, отличается от выполненной тобой ранее в другом щите (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1635129&postcount=2) тем, что при повторном нажатии на кнопку освещение включится ровно в тех же местах, где было включено до того? Ну в два верхние два диффа неужели нельзя было провода довоткнуть, чтобы медь не торчала? Сам же учил... Торопился? Кажется, да...
avmal
avmal
26.05.2010 в 00:00:32
VladislavV написал : Первое фото - выполено не в обычно строгой для avmal манере, как-то размашисто.
"Размашистость" монтажа, правда, я не совсем понимаю что под этим подразумевается, обуславливается схемой щита. Как компоновка, так и разводка, по моему мнению, выполнены наиболее оптимально для данной схемы. Лучших вариантов я не нашёл.
VladislavV написал : при повторном нажатии на кнопку освещение включится ровно в тех же местах, где было включено до того?
Совершенно верно - таково было ТЗ.
VladislavV написал : Ну в два верхние два диффа неужели нельзя было провода довоткнуть, чтобы медь не торчала?
"Довоткнуть" было нельзя - наверное не позволила длина зачищенной жилы, но у меня есть оправдание - с того ракурса, с которого я разглядывал монтаж ( как на последней фотографии ), жилы были видны не полностью. А потом, монтаж делался во время сегодняшней грозы и в окна свет не поступал, а квартира, как можно догадаться, была обесточена. Приходилось частично наощупь монтировать.
VladislavV написал : Торопился? Кажется, да...
В таком деле торопиться никогда нельзя. Спешка тут не при чём, если обратить внимание, что все четыре жилы зачищены на одинаковую длину .
VladislavV
VladislavV
26.05.2010 в 00:06:47
avmal написал : А потом, монтаж делался во время сегодняшней грозы и в окна свет не поступал, а квартира, как можно догадаться, была обесточена. Приходилось частично наощупь монтировать
Говорю же, торопился...
avmal написал : Спешка тут не при чём, если обратить внимание, что все четыре жилы зачищены на одинаковую длину .
Это лишний раз говорит, что ты профи.
avmal написал : Совершенно верно - таково было ТЗ.
Кстати, неплохо было бы схемку воткнуть для народа с http://www.mastercity.ru/vforum/show...29&postcount=2. Интересно же...
Def461
Def461
Харьков
26.05.2010 в 00:45:09
VladislavV написал : Avmal почему-то ухитряется не хамить, хотя касаются вопросы его работы.
Угу, а Вы - само очарование в общении и Ваши комментарии работы avmal - просто верх инженерной мысли, особенно касаемо возможности контакта с шинкой. Навеяло:
Учитель - Дети! Не суйте пальцы в розетку! Дети - Так они же не влазят?!? Учитель - Идиоты! Возьмите гвоздик...
avmal
avmal
26.05.2010 в 00:59:20
VladislavV написал : Кстати, неплохо было бы схемку воткнуть для народа с http://www.mastercity.ru/vforum/show...29&postcount=2.
Даже самому стало интресно - с чем схемку-то?
