avmal
avmal
22.05.2010 в 11:25:45
VladislavV написал : Туда абы кто не лазиит.
Вообще-то, и в квартирном щите "чайнику" делать нечего - "домашние" 220В ничем не отличаются от "заводских". А потом, я так и не понял, чем эта гребёнка может быть опаснее других?
VladislavV
VladislavV
23.05.2010 в 02:30:41
Но лазить туда будут все равно чайники, т.е. хозяева. Пока током не трахнет. В твоем случае, правда, от нулевой шинки не трахнет.
avmal
avmal
23.05.2010 в 02:40:36
VladislavV написал : В твоем случае, правда, от нулевой шинки не трахнет.
А будь она фазной? Трахнет в данном случае?
VladislavV
VladislavV
23.05.2010 в 23:07:36
Ну, ежели второй рукой/пальцем коснуться земли, к примеру...
Def461
Def461
Харьков
23.05.2010 в 23:26:27
а если взять два гвоздя - то убьёт вообще везде.
VladislavV
VladislavV
23.05.2010 в 23:29:03
Даже один... если в голову забить
Def461
Def461
Харьков
24.05.2010 в 02:55:44
Угу, тому, кто забыл, что сверху автоматов есть защитная крышка и никакими доступными средствами залезть ХОЗЯИН щитка в шину не может.
VladislavV
VladislavV
24.05.2010 в 09:42:56
Крышку можно снять. Так что забейте себе.
Def461
Def461
Харьков
24.05.2010 в 10:39:54
Так и автоматы, и весь ящик можно снять, тогда вообще будет целая гребенка под потенциалом. Не доводите ситуацию до абсурда, неуважаемый тролль VladislavV. Не нужно докапываться до avmal, он собирает прекрасные щиты. Если у Вас чувство зависти - то так и признайтесь, а не указывайте, что есть гипотетическая возможность прикоснуться к токоведущим шинам.
Ким
Ким
24.05.2010 в 10:55:28
VladislavV написал : Крышку можно снять. Так что забейте себе.
С дуру можно и х...... сломать. Если ума нет и купить негде - то это надолго и не лечится, хоть забивай гвоздь хоть не забивай.
Юрка
Юрка
24.05.2010 в 11:27:17
VladislavV написал : Я в таких случаях беру обычную четырехполюсную гребенку. Только чтобы нейтрали объединить.
То есть получается раздатка двух фаз (не трёх)? И как объединяете нейтрали? Вообще существуют шинки для раздатки трёх фаз по двухполюсным приборам. Коды 04940 и 04941.
