30.04.2010 в 13:12:51
Подскажите, пожалуйста, как соединять гребенкой 2 узо моеллер и вводный 2р автомат между собой (сеть однофазная)? 1) нужно 2 гребенки или одна двойная? 2) у гребенок выкусывать зубья через один или есть специальные для узо? 3) или можно просто проводом ПВ1 соединить между собой, согнуть провод вот так I_I_I и зачистить концы. Или I_I и I_I и соединять попарно? Спасибо.
Юрка
Юрка
30.04.2010 в 13:25:39
Vit08 написал : как соединять гребенкой 2 узо моеллер и вводный 2р автомат между собой
С Мюллером не работал, но если у них всё, как у других, то
1) одна двойная. 2) зачем выкусывать? 3) Штатно - второй вариант.
himch
himch
30.04.2010 в 22:53:40
2Юрка: Полистал каталог Сарел - как то не очень по сравнению с Призмой.
Если взять глубокий ящик Призма, к нему справа прикрутить узкий ящик под отходящие провода, а еще правее прикрутить еще один ящик под слаботочку со сплошной или перфорированной монтажной платой - получим мы идеальный конструктив для частного дома или нет?
avmal
avmal
01.05.2010 в 02:07:17
[QUOTE=ch2002]от УЗО 63A идет ПВ-4 4,0 к группе автоматов 16+10+10+16+16+.... ? Теоретически на ПВ-4 4,0 может быть ток
19.05.2010 в 21:39:05
Народ скажите,есть ли какие нормативные документы,по выбору кабеля и его сечения для разводки в эл. щитах? Слышал, что в щите,сечение проводов выбирается с запасом. Например,если у меня отходящий провод,на розетку идет сечением 2.5 мм кв. ,то в щите к автомату должен подходить кабель ,провод, сечением 4 кв.мм. Если автомат 16 А или 25А Стоит ли так перестраховываться?
Юрка
Юрка
20.05.2010 в 10:24:03
himch написал : получим мы идеальный конструктив для частного дома или нет?
Для дома Призму используют редко. Сколько у Вас модулей, какой ампераж вводного, есть ли немодульные приборы (какие)? Обязательно металл? Обязательно сбалчивать несколько штук? Рассматривали ли пластиковую Каедру (её тоже можно сбалчивать)?
VladislavV
VladislavV
21.05.2010 в 14:02:55
2avmal http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1824079&postcount=55 Идея неплоха, но медяшки слишком много торчит. Я в таких случаях беру обычную четырехполюсную гребенку. Только чтобы нейтрали объединить.
avmal
avmal
21.05.2010 в 14:25:32
VladislavV написал : Идея неплоха, но медяшки слишком много торчит.
Торчит, но с изнаночной стороны монтажа и подлезть к оголённым частям шины даже щупом, а не то, что пальцм, практичски невозможно
VladislavV
VladislavV
21.05.2010 в 23:37:51
все равно непорядочек
avmal
avmal
22.05.2010 в 01:40:09
VladislavV написал : все равно непорядочек
А голые шины в шкафах ПР, ВРУ, ЩО, КСО ... тебя не смущают?
VladislavV
VladislavV
22.05.2010 в 10:26:47
Туда абы кто не лазиит. Что касается твоей конструкции, то хочется проверить, годиться ли она для соединения клемм А2 катушек контакторов...
