#6488795
Diman330,
Здесь вопрос не технический, а юридический.
Надо сделать так - собрали, что бы всё можно было опломбировать. Позвали двух свидетелей, пригласили сетевиков, те пришли, отказались пломбировать. После этого заявление в прокуратуру о вымогательстве и сидим на лавочке, ждем пломбир.
Diman330
  1. У Вас вводной АВ уже с возможностью опломбировки... только на верхних клеммах не видно заглушки.
  2. Для грозозащиты можно прикупить заглушки для опломбировки (так и искать по контрольным словам)
  3. ОПС поставил бы двойной... что там заземлено одному богу ведомо...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav, Вводной АВ я и покупал с возможностью опломбировки, но сетевики говорят так не пойдёт. Я сам не понимаю. А ОПС уж какой купил, он 1050 рублёв. Двойной наверное все 1500. Я уж купил и назад в магазине не принимают прошло 2 недели!
megrad, Ссылки просмотрел, но нечего похожего со мной не нашёл. Вот ссылка в ютубе шит как у меня. Так там злые коменты.
Что-то я не понял. А где АВ на отходящие линии ? Да и УЗО что-то не видно.
Грубый, но справедливый
Diman330 написал:
Тогда только вариант со свидетелями и жалобой в ФАС и прокуратуру... чтобы не повадно было.
Ибо попахивает банальным разводом на деньги.
Комментарий к щитку из темы "Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото."
Radio, Педантизм и аккуратность - как они есть ...
А мне подключение времянки - доставило . Отдельный лайк.
dokar, давний и отличный метод. У меня для этих дел ИЭКовский диф 16/003 всегда в сумке валяется.
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Я думаю, речь не автомате/диффе...
Radio,
Почему нет вводного автомата?
Rumato написал:
Radio,
Rumato, А что ему там делать-то?)))…
MaSeVi написал:
Rumato написал:
Radio,
MaSeVi, Вводить
ebf, Я не спрашиваю, вводить или нет...
MaSeVi написал:
MaSeVi, Именно спрашиваете
MaSeVi написал:
ebf написал:
MaSeVi написал:
MaSeVi написал:
ebf, Я спросил, что там делать автомату, ведь речь шла именно о нем. Я смотрю, Вам скучно...
Rumato написал:
Зато счетчик есть
MaSeVi написал:
Rumato написал:
Radio,
MaSeVi,
Любой щит должен начинаться вводным комутационным аппаратом, отключающим все фазы в щите. Для того, что бы в аварийной ситуации точно знать что дернуть и не щелкать клювиками, пока человек корчится.
ОТ и ТБ.
Место то есть свободное
Rumato, Мда-с...
Возмутительно! 6 автоматов на 110 метров. Это не просто не по-интернетовски, это даже не по-мастерградски. Пока еще не поздно, данный пример следует незамедлительно удалить из интернета, и не забыть зачистить гуглокэш.
Radio,
А где же ваш знаменитый лейбл, символизирующий короткое замыкание?
Rumato написал:
ОТ и ТБ.
Очень правильное замечание, но жизнь показывает, что клювики и щитки - это последнее, про что вспоминают нормальные люди в аварийной ситуации. У многих щитки вообще тщательно спрятаны, и до них еще добраться надо, даром что там есть вводной автомат. А также до сих пор строят квартиры, где щитков внутри нет вообще, только на площадке. Всё согласно нормам.
В общем-то отключить что-то, пока человек корчится, всё равно не получится, потому там речь идет о паре секунд максимум. Если что-то где-то потрескивает и дымит, то это имеет некоторый смысл, но разумнее сделать это из-за двери, уже выскочив из квартиры. На всякий случай.
Rumato написал:
Нету.
Коллеги, предлагаю не засорять тему дальнейшим обсуждением. Правила обсуждения щитов изложены на первой странице темы, давайте как-то придерживаться?
bnmuyt написал:
Дома лежит.
Квартирный щит. Основа - новый модельный ряд от АВВ - UK 600, в данном проекте UK 640. Сам щит является копией Hager Volta, где-то лучше, где-то хуже. Но годно, учитывая стоимость. Основные недостатки UK 500 устранены, это главное. Осталось оформить маркировку на пластрон.
К сожалению, в комплекте не было заглушек на пластрон, поэтому пришлось из своих запасов брать ZA1P5, а они, увы, серого цвета, а пластрон - белый.
MaSeVi, Как раз для бамбуковых медведей , в соседней теме . Если узреют .
dokar написал:
Ху из вис?
MaSeVi написал:
dokar написал:
Ху из вис?
MaSeVi,
dokar, Панду с Коалой перепутал!)))...
Ребята,всем привет. Нужна оценка простого щита в однушку 3фазы(не профи,критика с разумными объяснениями приветствуется!)
Davesmr написал:
Davesmr, Выделенная мощность? Если хотите РКН - советую поставить реверсивный рубильник...
//www.mastergrad.com/forums/t103577-elektroshchity-boksy-sborka-ustanovka-foto/?p=6688669#post6688669
Я так понимаю, новый щит интегрирован над прежней дИркой?
MaSeVi написал:
Так точно! И надежно закрывает неровные края обоев возле неё
MaSeVi написал:
Теперь это не просто дырка, а надежное торнадоубежище, как и хотел хозяин.
Radio написал:
Это самое главное!)))
MaSeVi написал:
Это тоже было в тз, кстати.
Radio,
а надписи как делаете?
2Р АВ для удобства размещения необходимого текста под ними?
ZooZoo написал:
Для коммутации нуля главным образом. С текстом нет проблем и при 1п.
Надписи наношу на пластик.
Radio написал:
Самоклейка или? Глянцевая основа?
MaSeVi, не... не глянцевая, и даже не самоклейка. Самоклейка уже в прошлом.
Radio написал:
Ну, поделитесь, если не top secret)))
MaSeVi, чуть позже )
Radio написал:
Radio, Заранее благодарю!)))...
Radio написал:
ок, спс
как понимаю, методика будет объяснена:
Radio написал:
чуть позже )
Здравствуйте,в нашей сталинке по Капремонту подрядчик установил на площадке вводный АВ25А от него в кв . завели до счётчика кабель (без маркировки похож на ВВГп) 3х2.5 однофазный с заземлением-это нормально? ,если да то каким сечением делать монтаж автоматов в новом щитке тоже 2.5? Трехкомнатная,газ
OlegaTorn написал:
на АВ 25А кабель не менее 4мм2
ZooZoo,так на основе этого я и интересуюсь,то есть вводный кабель надо менять?есть какие-то нормативы,что подрядчику предъявить,что кабель мне просто не подходит!?он вроде как электрик
OlegaTorn написал:
OlegaTorn,
ПУЭ 7, табл. 1.3.6, но там токи допустимые длительные (т.е. с нагревом изоляции от 65град, по-моему)
ГОСТ ГОСТ Р 50571.5.52-2011, прил. А и В (хотя, проще сразу прил. С глянуть)
OlegaTorn,
Если в доме прошёл капремонт, то у Вас один документ - проект. Требуйте проект на свой подъезд и смотрите что там написано. Будет документ и фото того что сделали, можно обсудить.
OlegaTorn написал:
это нормально?
нормально (но на пределе)
ПУЭ-7 Таблица 1.3.4. пересечение 2.5 и двух-жильного
Добрый день!
  1. Подскажите пожалуйста модель встраиваемого квартирного щита для электрики. Сейчас по схеме 28 модулей. Т.е. щиток на 34-36 модулей.
  2. Каким кабелем следуюет делать коммутации внутри щитка (марка, сечение)?
dimas_xp,
  1. Коммутацию внутри щита делают коммутационными аппаратами. Если вы имели в виду соединения, то проводом ПуГВ (ПВ3).
Radio, о как , масть сменилась Hager уже не в фаворе
И это пройдёт ...
serj12, можно и хагер, можно и шмагер. Пофигу.
Radio, Спасибо!
Да, я имел в виду соединения. А какое правило определения сечения кабеля? - как у вводного?
dimas_xp, на вводе какой автомат? Зависит от него и от схемы в целом.
Radio, опять двойные стандарты либо подмазанный легран , либо демократичный
Radio написал:
шмагер
Темните вы что то
И это пройдёт ...
serj12, а чем он подмазанный?
Radio написал:
Radio,На вводе в квартиру двухполюсный автомат на 40А, за ним УЗМ-51 а далее разделено на 3 группы - на каждой УЗО и за ним автоматы однополюсные
dimas_xp, шестеркой собирайте.
Radio написал:
теряюсь в догадках то был один хагер , а тут ...
И это пройдёт ...
serj12 написал:
то был один хагер
Вы как-то очень невнимательно смотрели
Radio, где смотреть ?
И это пройдёт ...
serj12, там, где один хагер.
Radio написал:
Посмотрел . Точно - один Хагер . Окромя последнего тама - легран . Вывод - неутешительный Хагер за рекламу не платит , это точно .
И это пройдёт ...
Radio, злюка
И это пройдёт ...
serj12 написал:
Очень мало посмотрено. Хагера дай бог если половина.
Radio, ну и ладно , бог с ним , с этим леграном .
Ещё Pragma есть ...
И это пройдёт ...
А подскажите, есть какие либо ограничения, рекомендации, по размещению вводной части в щитке? ))) Понимаю, что привычнее и логичнее размещать сверху вниз, то есть, на верхней рейке счетчик, ввод, и т.д. Но у меня, из-за некоторых конструктивных особенностей, при таком расположении верхняя рейка получается на высоте чуть более 2 метров.... И до ввода сложно дотянуться, и показания счетчика проблематично разглядеть. Существуют ли какие либо ограничения по размещению вводной части внизу щитка?
Fizzik, как вы правильно заметили
Fizzik написал:
и слева направо , но бывают и исключения , как вот у вас . Маркировка поможет .
И это пройдёт ...
serj12, Маркировка, это само собой)
Fizzik написал:
Конечно существуют.
Высота от пола до коробки зажимов приборов учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. (ПУЭ п.1.5.29)
В остальном - никаких ограничений.
