Спасибо. Подключу снизу.
03.02.2011 в 11:47:35
05.02.2011 в 16:21:29
Посмотрел фотки и возник вопрос: почему так редко встречаются реле напряжения, хотя при обсуждении РН советуют включить в схему.
И еще если не трудно посмотрите пожалуйста (вопрос по РН)
05.02.2011 в 16:32:56
hobtaroma написал : Посмотрел фотки и возник вопрос: почему так редко встречаются реле напряжения, хотя при обсуждении РН советуют включить в схему.
Для новостроек с кабельным вводом реле напряжения не так актуальны.
12.02.2011 в 16:38:33
Большие мастера, поделитесь маленькими хитростями: как прикрутить к однополюсным автоматам (штук 5 и более) гребенку так, чтобы их после этого не перекосило относительно дин-рейки (немного поворачиваются, в итоге криво и стремно)? Надеюсь, понятно написал? Тисков под руками нет, чтобы их зажать. Ни разу еще не получалось это сделать хорошо. Как вам это удается?
12.02.2011 в 19:01:06
Какие АВ и DIN-рейка используется в работе?
12.02.2011 в 19:32:05
Если дин рейка АББ и АВ АББ - к примеру, то проблем нет. Но если комлекты разные то я беру огрничитель от легранд
15.02.2011 в 15:37:34
Автоматы легранд, а рейка-фуфло. В щитке ЭКФ за 1300 рублей рейки оказались разной ширины и короткие, пришлось брать что-то другое. Щитка в Легранд2 не было, а жаль
15.02.2011 в 17:13:03
А для чего после УЗО -розетки санузла 16А 10мА стоит автомат 16А? Не проще ли дифф?
15.02.2011 в 17:27:56
hobtaroma написал : А для чего после УЗО -розетки санузла 16А 10мА стоит автомат 16А? Не проще ли дифф?
Проще, но дороже.
16.02.2011 в 14:27:44
avmal написал : Проще, но дороже.
Если прикинуть примерную стоимость ваших щитов, то, наверное, даже 1 тысяча рублей покажется мелочью. Зато место экономиться. Ну да ладно: яйца курицу... А в некоторых щитах усмотрел клеммы Ваго, это зачем, провода коротковаты достались или причина в другом?
16.02.2011 в 15:36:25
hobtaroma написал : Если прикинуть примерную стоимость ваших щитов, то, наверное, даже 1 тысяча рублей покажется мелочью.
Может и мелочь, но мелочь не моя, а заказчика - я не вправе чужую мелочь транжирить.
hobtaroma написал : в некоторых щитах усмотрел клеммы Ваго, это зачем, провода коротковаты достались или причина в другом?
Как правило, переделка щитов за другими "монтажниками". Иногда таким образом коммутирую освещение прихожей, когда выключатель стоит непосредственно под щитом и нет смысла тащить все кабели от светильников и шлейфы до коробки выключателя.
