2Xsomius Это тот ток, который УЗО способно через себя пропустить и остаться рабочим. Вырубаться оно не обязано.
30.01.2011 в 10:56:28
31.01.2011 в 00:14:30
VladislavV написал : 2Xsomius Это тот ток, который УЗО способно через себя пропустить и остаться рабочим. Вырубаться оно не обязано.
Я не говорю про вырубание. Я говорю про то, что УЗО как-то пофиг на КЗ. Австомат перед узо быстрее сработает, чем она сгорит.
31.01.2011 в 03:31:54
Def461 написал : Твоя моя не понимай. Начните с изучения официального языка форума, потом будете сюда писать советы. А то сплошное "кознить нилзя памилывать" Вам в мозг не приходила мысль, что Ваше косноязычие конкретно в этом разделе может быть фатальным для человека?
Вы забавный. Толку от ваших тирад, правда, нету. Как писал он, так и пишет. Может, в администрацию написать? 2Xsomius Если КЗ фаза-PE, то не пофиг. Если было много коротышей, то УЗО может и раньше гикнуться. Не любит оно их.
31.01.2011 в 09:39:23
А какой конкретно щиток вы тут обсуждаете?
31.01.2011 в 10:06:56
Обсуждали вот его вроде Xsomius. Потом началась болтовня по поводу рускава езыка
31.01.2011 в 10:21:29
VladislavV написал : Обсуждали вот его вроде Xsomius.
А где фотография этого щитка? Я её в параллельной теме не нашёл.
31.01.2011 в 12:46:58
А он там щит не вывешивал. Он тут вопросы задавал. Намекаешь, что с такими вопросами с другую тему?
31.01.2011 в 13:29:09
VladislavV написал : Намекаешь, что с такими вопросами с другую тему?
Считаешь, что слишком тонко намекаю?
02.02.2011 в 11:23:40
Здравствуйте.
В старом доме у родителей счетчик и пробки. От счетчика на пробки и далее от пробок провод медный 2,5мм.
Вместо пробок хочу поставить диф автомат (ABB DS 941 16А/30мА).
Т.к. запаса провода нет, то получается, что ввод на диф автомат будет снизу.
Но по схеме у DS 941 подключение сверху. Подскажите, как сделать? Может расположить диф горизонтально?
02.02.2011 в 12:25:08
A.Z написал : Т.к. запаса провода нет, то получается, что ввод на диф автомат будет снизу.
Подключайте снизу.
02.02.2011 в 14:16:35
2A.Z
серии DS фиолетово откуда приходит напряжение. Страница 3/35 каталога АББ
